VANCH
Anmeldung: 23.09.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich suche im Moment auch noch die richtige Lösung für Micro ATX.
Mit einem PW120 habe ich im Moment ja nur den Strom für mein Board.
Da brauche ich noch eine geregelte Eingangspannung, oder? (Motorstart)
IPTS und Carnetix haben aber zuwenig Leistung.
Auch brauche ich ja noch was, das mein Rechner hochfährt. Also ich liebäugle mit einem Netzteil von OPUS (90W oder 150W). Habe dort ja das einschalten geregelt, die konstante Spannung und zusätzlich noch die Möglichkeit des Hibernation Modus.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 14:42  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir eine ATX-Verlängerung gekauft. das schleife ich zwischen Netzteil und Mainboard. hab die Verlängerung an den Stellen wo ich den Strom messen will durchtrennt und ein Amperemeter dazwischen geklemmt.
passt auf! das PW120 hat insgesammt vielleicht 200Watt, aber verteilt sich folgendermaßen:
"nur" 6A auf der 3,3V, 6A auf der 5V-Schiene. und 10A bei 12V (was keine Sau braucht).
hab den Sempron normal getaktet und nur ne Grafikkarte angeschlossen (keine zusätzliche Hardware). der Stromverbrauch lag bei
3,3V: 7A
5V: 5A
12V: rund 1A
Sathoan
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
naja, die 10A auf der 12V schiene bräuchtest du für einige 3,5" HDs oder einige DVD-Roms oder so *g*
Longshine
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 12:46  Titel:  (Kein Titel)
also meine 120GB 3,5" verbraucht laut Aufkleber 0,3A bei 5V und genauso 0,3A bei 12V.
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 03:23  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte mir jetzt das Asrock K7S41GX kaufen und da nen amd semperon 2200 raufsetzen. jetzt möchte ich wissen, weil ich nicht sicher bin ob ich alles richtig verstanden habe, ob das pw 120m da ran passt? oder geht das nur für via boards?
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir (wegen den Abmessungen) das Asrock K7VT4+ und zusätzlich noch das K7VT6 mit AMD Sempron 2300 zugelegt, aber leider kann man bei keinen der beiden Boards die Vcore RUNTERdrehen Sad allerdings kann an den Prozessor bis auf 200MHz runtertakten.
wenn ich den Prozessor auf 800MHz takte, eine etwas ältere Grafikkarte und eine Festplatte anschließe verbraucht die Sache genau soviel Strom, dass ich es mit dem PW80 betreiben kann. wenn man ein Board hat, wo man die Vcore unter 1,6V drehen kann, gehts bestimmt auch mit 1 oder 1,2GHz zu takten.
@pred:
was hast du für ein Board verwendet, wo du die Vcore auf 1,1V stellen kannst?
VANCH
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zuammen,
Ich suche auch ein Board, wo ich die Vcore runterstellen kann.
Schaut mal auf den folgenden Link.
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=2034
MacBeth
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
das gute an dem Asrock K7S41GX ist ja das es schon vga onboard hat. ich muß jetzt nur noch rausfinden ob das pw120m von den anschlüßen her an das asrock passt. habe bis jetzt nur wiedersprüchliche informationen gefunden.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
MacBeth hat folgendes geschrieben:
Hatte mir mal das Spec-PDF gezogen. Laut diesem sollte es möglich sein jedes ATX-Board zu betreiben, solange man nicht die max. Leistung der einzelnen Spannungen überschreitet...
Bernd
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
ja, er meint aber bestimmt, ob es von den Maßen her geht das direkt drauf zu stecken.
wenn er sich ne ATX-Verlängerung für rund 10 Euro dazu kauft passt es 100%ig
MacBeth
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Longshine hat folgendes geschrieben:
genau das wollte ich wissen, danke. vom stromverbrauch müßte das ja allemal passen oder? board 2200 semperon, 3,5 platte und dvd laufwerk.
Longshine
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 11:27  Titel:  (Kein Titel)
MUSST DU MESSEN
MacBeth
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die teile ja noch nicht. aber trotzdem danke
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 14:13  Titel:  (Kein Titel)
warum meldet sich denn pred hier nicht mehr? mich würde mal interessieren, was er für ein Board benützt hat...
another-way
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
@macbeth
ich habe das gleiche mainboard grad hier liegen
wie hast du das stromproblem nun gelöst? funktioniert das pw120m??
Stefan021
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2004 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute
Wollte mir auch schon fast EPIA NANO kaufen was jetzt für ca 450 Eier Shock zu haben ist !!!!
Eure AMD Lösung fand ich aber dann besser und günstig Very Happy , aber leider gibt es da keine kleinen (17 x 17) Boads für AMD???? oder irre ich mich da !!!
Wo ich fündig wude war INTEL
LINK : Link
was auch CarTfT ( MB890 ) verwendet ist hier zu finden :
LINK : Link
Frage :
1) Gibt es kleinere AMD Boards als Mico ATX ( 24 x 24 )
2) Was denkt ihr über die Intel Dinger
3) Was zum Geier is DAS bitte ???
Mgf Stefan
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
bin schon seite längerem eifriger Leser dieses Forums und gerade im Aufbau meines Car Pc´s. Bisheriger Stand Mainboard Asrock K7VM2 Rev. 3.0 (ist das kleinste Mini-ATX Board von Asrock 244x190mm), 512 MB Arbeistspeicher, CD Rom, Gehaüse eigenbau aus einem alten CD-Player, 20GB IBM 3,5", Audigy LS Soundkarte, Endstufe 5 Kanal MacAudio Mac Attack 600.
So nun brauche ich auch eine Stromversorgung und dachte ebenfalls an das PW120. Nur ist es eben das Problem der stabilen 12 Volt. Auf der website von www.visual-data.de gibt es eine PW Netzteil Kompatibilitäts-Liste. Auf der steht welche Netzteile für welchen Bereich geeignet sind. Leider sind es nur 2 für den mobilen Einsatz. Nämlich das PW 80 und das PW M1. Also denke ich mal das es mit den anderen Netzteilen im KFZ nicht hinhauen wird. Würde den Tread jedoch gerne mit weiteren nützlichen Details verfolgen. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee mit dem PW 120.
MFG
Askan (ist eine scandinavischer Männer-Name)
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 00:54  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mir des Soltek MicroATX SL-75MIV2-L gekauft, des is auch 244x190mm groß und sitzt in nen Gehäuse Marke Eigenbau (modifizierter Rittal-Schaltschrank).
kann des jedem weiterempfehlen (VGA is auch onboard). trotz Sockel A hat des so einen 4-poligen 12V-Anschluss, wo man sonst nur bei P4-Boards kennt. daran hängt NUR der Spannungsregler für die CPU, der die VCore auf 1,1V regeln kann. an dem Anschluss habe ich mit nem Sempron 0,3-1 Ampere gemessen, was bei 12 Volt in etwa 4-12 Watt Verlustleistung entspricht. damit bin ich sehr zu frieden.
der Rest (am ATX-Stecker) verbraucht auch nicht viel - vielleicht an die 20 Watt.
als Netzteil habe ich mir hier im Forum ein Bicker MPD-810H gekauft, aber noch nicht testen können. http://www.mini-itx.de/Bicker/MPD-810H.pdf
another-way
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 09:44  Titel:  (Kein Titel)
hab nun ein asrock mit nem spannungswandler (150W) am laufen
funktioniert bestens und spart wesentlich kosten....
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
hey longshine!
wie hast du denn die 5V gemessen`?
Und wo?`
Ein Standart ATX Stecker hat doch mehrere 5Volt Leitungen Sad
Jede einzeln gemessen und dann Strom addiert?
[ Zeit: 0.5747s ][ Queries: 47 (0.2390s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
