bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 05 Okt, 2009 21:14  Titel:  (Kein Titel)
was willst du denn ausgeben?
Software: Cpos, MWI
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Okt, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, eigentlich ist es mir egal, aber natürlich prinzipiell so wenig wie möglich. Für Stabilität, Qualität usw. gib ich aber immer gerne mehr aus..
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte mich hier mal einklinken. Ich möchte nun auch Richtung ATOM-ION gehen. Stromverbrauch und Preis/Leistung sind einfach unschlagbar Wink
Nun ein Problem:
Ich hätte mich gerne auf das Asus eingeschossen, wegen dem Bluetooth. Allerdings hat das keinen PCI Slot, sehe ich das richtig? Den wollte ich um die Audigy2 zu betreiben. Gibt es da Adaptermöglichkeiten?
Dann noch eine Frage: Was bringen diese Solid-Kondensatoren?
Falls es keine Adapter gibt: Ist das Point-of-View Board aus dem ersten Post das einzige Board das noch PCI hat? Habe keine andern gefunden...
Eine weitere Frage:
Die sind ja alle mit dem M2 betreibbar, oder? Denn das habe ich schon hier liegen.
Wäre auch super wenn sich Besitzer dieser Boards melden können Wink
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 11:29  Titel:  (Kein Titel)
bluevision hat folgendes geschrieben:
Nun ein Problem:
Eine weitere Frage:
Wenn du das ASUS AT3N7A-I meinst das hat doch einen PCI Steckplatz.
siehe HIER bei ASUS
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Oh, manchmal hilft es, richtig zu lesen Smile Danke ; )
Wie sehe ich denn, welchen Takt die RAM-Module haben können? Ist 2x512 schneller als 1x1024? Mit nur einem Speicher wäre der Stromverbrauch auf jeden Fall geringer, oder?
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Also 2x 1GB Ram brauchen zwichen 6 und 7 Watt.
bluevision
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
OK, aber 1 GB reicht ja locker.
Ist es nun sinnvoller, 2x512 MB oder 1x1 GB zu nehmen?
Joerg2404
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 19:30  Titel:  (Kein Titel)
"Dual channel DDR2
Dual-channel DDR2 technology doubles the bandwidth of your system memory and hence boost the system performance to out perform any memory existing solutions in the market."
2x512 ist etwas schneller
Edit
To playback HD-DVD and Blu-ray discs, we recommend that your system meets these requirements: 256MB discrete graphics shared memory, and minimum 1GB memory for dual-core CPU, dual-channel DDR2 667, or single-channel DDR2 800.
Hardware: AT3N7A-I , 2x512MB DDR800, Seagate Momentus 7200.4 160GB SATAII 16MB, M2-ATX ,A+Cupid1 Huawei E169G
bluevision
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 01:07  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke
[ Zeit: 0.6611s ][ Queries: 48 (0.3434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
