scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
so hier die versprochenen bilder
das unscharfe ist wg der digicam
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Huch, das ist ja dann schon die dritte Generation...
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 08:12  Titel:  (Kein Titel)
^^ nein das ist die 2te
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
dann gibts von der unterschiedliche gehäuse...
1. version die ich hatte:
dunkler und geringerer kontrast als die 2te, ich glaube auch eine längere reaktionszeit. gehäuse damals nur in silber, tasten nicht beleuchtet.
verpackt in einer einfachen einfarbigen kiste, treiber auf gebrannter cd, datenblatt einfacher druck
power anschluss rechts, vga und usb unten
2. version
heller, höherer kontrast, glaube auch schnellere reaktionszeit
in silber und schwarz erhältlich, wahlweise mit beleuchteten tasten
verpackt in verpackung mit aufdruck, treiber cd mit label, richtige broschüre als produktinformation
darstellung bei nicht nativer auflösung wesentlich besser
darstellung bei nativer auflösung deutlicher
2.5 version
überarbeitung der 2ten, panel gleich, stromanschluss in vga kabel integriert, tasten nur noch beleuchtet, gegen aufpreis auch ohne beleuchtung bzw andere farben über group-buy
und deine anschlüsse sehen auch anders aus. scheinbar gibt es also das gleiche panel in unterschiedlichen gehäusen...
bei ebay muss man übriges aufpasen, da wird teilweise noch die 1te version als die neuese verkauft
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
OK, ich habs mir überlegt.
Ich hätte gerne einen Wink
Kannst du mir bitte alles nötige per PN schicken?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 19 Sep, 2009 17:55  Titel:  (Kein Titel)
ZeroDown hat folgendes geschrieben:
mach ich
mcflash
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 13:51  Titel:  (Kein Titel)
hi bin auch auf diesen tft aufmerksam geworden. wie sind den die abmessungen des displays?
will den einspachteln aber die radio öffnung im golf 5 ist nur 13cm und als mass angabe steht bei höhe 16cm drin. aber das sind wahrscheinlich die kompletten abmessungen mit gehäuse. eventuell könnte der passen wenn man den rahmen oben und unten wegdremelt
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Kabellänge:
VGA = 1,52M
USB = 1,44M
PWR = 1,20M (Langgezogen)
Sichtbarer bereich:
16,3cm breit
12,3cm hoch
länge 18,3 ohne gehäuse 20,4 mit gehäuse
breite 13,9 ohne gehäuse 16,5 mit gehäuse
bilder von innen findest du hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24619&postdays=0&postorder=asc&start=0
bei nem 4 oder 5er golf empfiehlt sich aber eher ein 7" von den maasen her
mcflash
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
ja wollte einen widescreen TS aber die sind dann teurer, der vega hier ist schon attraktiv vom pries her. und naja grosses display schaut immer cool aus Very Happy
okay sichtbarer beriech das was man sieht innerhalb des rahmens, aber was ist die breite und länge?
die platinen dahinter oder wie kann ich das verstehen?
wollte eine doppeldin blende nehmen und den TS mit selbiger verspachteln bzw die blende noch bearbeiten das der TS passt.
welches mass ist nun die höhe die ich zum verspachteln beachten muss?
sorry aber ich raff es grad nich
Smile
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Das was du beachten musst ist das ohne Gehäuse
mcflash
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
okay vielen dank.
hmm das wird schon ziemlich eng
[ Zeit: 0.5542s ][ Queries: 47 (0.2321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
