Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Asus AT3N7A-I
Joerg2404
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 22:54  Titel:  (Kein Titel)
@ Tom78
da steht 400Watt...........in der Anleitung.....das Board braucht mit 2,5 Platte und DVD Laufwerk 50Watt/4 Ampere
Hardware: AT3N7A-I , 2x512MB DDR800, Seagate Momentus 7200.4 160GB SATAII 16MB, M2-ATX ,A+Cupid1 Huawei E169G
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Jan, 2010 00:36  Titel:  (Kein Titel)
@Joerg2404
Mit 50 bis 60 W hätt ich auch gerechnet, aber das Datenblatt mit diesen zusammengewürfelten Textbautsteinen hat mich etwas verunsichert. ...
Joerg2404
BeitragVerfasst: Mi 20 Jan, 2010 21:44  Titel:  (Kein Titel)
.........stimmt das ist ein krampf Info´s zu dem Board zu bekommen....die Bedienungsanleitung auf der ASUS Seite gibt den Lüfter immer noch mit 6000 Umdrehungen an
z.Zt. läuft mein Board zusammen mit meinem normalen Rechner an EINEM 300W Netzteil
Tom78
BeitragVerfasst: Do 21 Jan, 2010 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Ich hab das Teil jetzt mal bestellt.
160€ für Versand, Board und 2x 1GB RAM.
Hoffentlich kommt's bis zum WE damit ich was zum basteln hab. Wink
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Joerg2404 hat folgendes geschrieben:
Benutze mein Board mit einem 150W Netzteil in einem Media Center PC mit BD Laufwerk und 2x 500GB 2,5 HDD.
Ich habe den Lüfter gegen einen 80er ausgetauscht und diesen auf ca. 1000U/Min heruntergeregelt.
Strohmverbrauch:
PC Aus= 5W
S3 Standby= 5W
PC bein Hochfahren= 50W
Unter Vollast (Video in FullHD konvertieren) CPU Auslastung 100%= 50W
Idle= 39W
Netzeil ist das vom Medion Digitainer leistung max 150W es ist kein 80+ Netzteil vermute ich mal. Hersteller ist FSP FORTRON/SOURCE auf deren Webseite habe ich ein ähnliches vermute mal gleiches Innenleben endeckt da wird ein Wirkungsgrad von 70% angegeben was nicht gerade optimal ist. Der Strohmverbrauch ist noch für mich im aktzeptablen bereich.
Fazit: über 50W wird man nicht kommen. Bei benutzung des Boards als Car-PC sollte man eher noch unter meinem PC bleiben mit nur einer HDD und DVD Laufwerk. Wenn jemand bei
www.mce-community.de angemeldet ist findet man meinen PC da Media Center Nr.2 mit Asus AT3N7A-I Atom 330/ION Win7 Home Premium 32bit
Joerg2404
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 21:31  Titel:  (Kein Titel)
@ Grisu
ich denke auch ca. 50 Watt ist o.k............soviel braucht allein der Proz. von meinem Home PC...........aber nicht mehr lange.....
timodoering
Anmeldung: 19.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Jan, 2010 23:43  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt auch das ASUS Board bei mir zu Hause liegen und habe leich ein paar (hoffendlich nicht zu Dumme) Fragen:
1. Ich habe ein M4 ATX. Nun habe ich 3 Möglichkeiten, das Mainboard mit dem Netzeil zu verbinden.
- Einmal kann ich den 10-poligen Stecker an das Mainboard anschließen und den 4-poligen Stecker an eine andere Stelle vom Mainboard.
- Zum anderen kann ich die beiden Stecker vom Netzteil verbinden und in die 14-polige Buchse des Mainboards stecken
- Ich habe mir gerade noch einmal das Netzteil angeschaut. Neben dem Hauptanschluss ist noch so eine 4 polige Buchse. Wenn ich mir das passende kabel hole, könnt ich das an den seperaten 4-poligen Anschluss am Mainboard anschließen und die anderen 2 Stecker wie in Fall 1 zusammenstecken
....was ist nun das richtige?? Denke die 3. Möglichkeit...will es mir nur noch einmal absichern
2. Gibt es ein deutsches Manual für das MAinboard.
3. Wo schließe ich den Stecker an, der das Signal zum hochfahren am Mainboard an?
Das wars erst einmal.
Hoffe, Ihr könnt mir helfen
Gruß Timo
Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 10:47  Titel:  (Kein Titel)
1.) 10-poliger stecker, welcher soll das sein?
das board braucht einen 24-poligen und einen 4-poligen stecker, der 24-polige kann bei netzteilen oftmals aus einem 20+4poligen zusammengesteckt werden. ob dem mainboard auch 20polig reicht sollte im handbuch stehen.
2.) http://www.asus.de/ !?
3.) dort wo normal der power-schalter angeschlossen wird, siehe beschriftung auf der platine (die pins neben dem 24-poligen stecker) oder im handbuch
Tom78
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kams auch gestern an.
@Timo:
In der Manual steht drin, daß es entweder über einen 24Poligen ATX-Stecker oder über den 20poligen plus den zusätzlichen (separaten) 4poligen P4-Stecker versorgt werden kann.
Genau so läuft's bei mir. (wie du's in deiner ersten Möglichkeit beschrieben hast)
Ne deutsche Anleitung gibts leider nicht, oder zumindest hab ich noch nirgends was gefunden.
Wo du den Einschalter anschließen mußt, findest du im Manual auf
Seite 1-15 (Kapitel 1.7.2 Punkt 7)
timodoering
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 22:44  Titel:  (Kein Titel)
OK danke euch erst mal Wink
[ Zeit: 0.5268s ][ Queries: 48 (0.2144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
