Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS Empfänger BU-303
dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Sa 31 Okt, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
ja das weis ich ja...aber auf was sollten die stehen?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Du machst uns das nicht einfach... Smile
hmm ok danke...aber bekomme nirgends empfang...ist das genauso wie mit dem gps von großeltern?
kann das sein das die einfach kein empfang zum sateliten bekommen?
Das ist erstmal dein Hauptproblem. Ein GPS-Empfänger ohne Empfang nützt Dir garnichts. Zur Not kann man den Empfänger nochmal 1 Tag ohne angeschlossen zu sein liegen lassen, damit er sich resettet und dann nochmal unter freiem Himmel für min. 10 Minuten liegen lassen, um den Empfang zu testen.
Port 10, 4800 einstellen
soll ich den fest einstellen?
Das sollst du in Centrafuse einstellen...oder in jedem Programm das du mit dem Empfänger benutzen willst.
Im Gerätemanager kannst du den Port sehen oder ändern.
Einige Programme mögen zum Beispiel nur Ports bis 10. Dann könnte man ihn dort ändern. Die Baudrate (4800) kann man da nicht einstellen, sondern nur im jeweiligen Programm.
ShowGPS
dmr_döner
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
hmm...kann das denn sein das die sich nicht mehr mit dem sateliten connecten können?
ist ja genau wie mit dem festen gps.... hab das ja an verschiedenen orten versucht nirgends hat der sich connecten können.
woran kann das liegen das die kein connect bekommen?
freegps sucht selber die kanäle ab allerdings auch nur bis 10.
die baudrate kann ich aber auch unter gerätemanager einstellen
dmr_döner
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
dort sind diese ja eingestellt.
mit welche software kann ich lange suchen lassen??
mein freegps hört meist bei 5-8min auf und sagt halt das er nichts finden konnte.
was könnt ihr da an software empfehlen? wenns geht bitte freeware
eine .ini datei gibt es nicht bei den mousen oder? das ist im grunde das selbe wie mit dem gerätemanager?
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Der GPS-Empfänger sucht auch, wenn keine Software läuft. Wenn er nach Ewigkeiten unter freiem Himmel keinen Empfang bekommt, hat der Empfänger wohl einen Defekt.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 14:00  Titel:  (Kein Titel)
achso.....das habe ich aber nun schon öfters erlebt...vorallem wenn die geräte was älter sind,.....woran kann das liegen?
kann man was dagegen tuen??
dmr_döner
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 10:43  Titel:  (Kein Titel)
so....es wurd ja gesagt man sollte die mouse liegen lassen...habe die am carpc 1-2 tage nun dran gehabt dieretk aufem amaturenbrett....und der pc nur im ruhemodus...reicht das? oder muss der pc an sein?
(also mein pc hat ne dauerstrom verbindung)
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Auf USB sollte ein Spannung anliegen, damit der Empfänger damit versorgt werden kann. Ich denke, Deine USB-Ports werden stromlos gewesen sein.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
hmm....weis garnicht genau....
also ich habe es soweit geschaft das er mal 1-3 satelitten von max 9-12 gefunden hat. aber es stand immer gps not ready. was bedeutet das?
kann mir jemand ne software sagen die free ist oder eine vernüntige testversion...nur damit ich ausprobieren kann obs denn geht?
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Nov, 2009 07:52  Titel:  (Kein Titel)
auch eine andere Software wird dir nichts anderes mitteilen als die Maus momentan empfängt.
Häng deinen Wagen an ein Ladegerät, stell ihn möglichst weit weg vom Haus und lass ihn mal 4 h mit laufenden PC stehen.
PS, bei der Navigon CD sollte auch ein Test-Tool drauf sein...
dmr_döner
BeitragVerfasst: Sa 07 Nov, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
hatte gestern den ganzen tag lang die maus aufer terasse liegen...hat scheinbar aber auch nicht mehr gebracht......
was mir wohl aufgefallen ist ....gestern als ich mein carpc am herunterfahren war.....und die maus vom amaturenbrett nahm war die rote led langsam am blicken und nicht durchgehend
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 12:31  Titel:  (Kein Titel)
och man.... ich bekomms einfach nicht hin...weis nicht was ich noch versuchen könnte....
nur mal reintheoretisch die frage am rande....wenn ich mir ne neue kaufen würde...hätte ich da die selben probleme am anfang?
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Nö eigentlich nicht.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 11:45  Titel:  (Kein Titel)
na toll...muss ich mir wohl mal en neuen kaufen...denke einen mit galileo chip...sind die gut?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du mit Galileo? Das läuft doch noch gar nicht.
Grüße
Robert
dmr_döner
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich mein hät hier irgendwo gelesen das sich jemand den gekauft hat und ganz gut ist...
verwechsel ich da nun was?^^
dmr_döner
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 12:37  Titel:  (Kein Titel)
push
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt neue Empfänger die sind zum kommenden Galileo kompatibel, unterstützen aber auch das GPS wie die Sirf3 Chipsätze zum Beispiel.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
achso ok...was könnt ihr aktuell denn für einen empfehlen?? sollte eig rellatig gut sein net solange zum fixen brauchen und nicht allzuteuer sein....vlt auch für neue sachen kompatibel sein
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 16:50  Titel:  (Kein Titel)
http://www.amazon.de/gp/product/B001FERE0O/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
wurde hier schon öfters empfohlen.
[ Zeit: 0.6745s ][ Queries: 48 (0.3134s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
