Hummer101
Anmeldung: 01.12.2009
Hallo liebe Community,
ich bin aktuell in der "heißen" Phase meiner Carpc planung (in einem Golf V).
Meine bisherigen Komponenten sind das intel d945gclf2 (das mit 2x1.6 ghz) und dazugehörig 2 gb sowie ein Lilliput EYN-701 (frisch importiert )
nun, der Carpc soll im Kofferraum installiert werden, dieser neben meiner Endstufe Eton 500.4 welche dann von einer Audigy 2 ZS betrieben werden soll (ich habe doch richtig herausgelesen, dass diese den "besten" sound bringt und genügend einstellungen mit den KX-Treibern bringt, oder?)
Somit wäre auch schon der PCI-steckplatz am mainboard vergeben
So nun soll in die Mittelkonsole der touchscreen, dahinter (viel platz^^) benötige ich nun 4 USB-steckplätze, einen für einen später-kommenden OBD-II Stecker, dann halt einen für den Touchscreen, einen für "draußen" und einen für ein DVD-Laufwerk, welches in das Handschuhfach
Soweit so gut (hoffe ich ).. meine Fragen sind erst einmal wie schließe ich das ganze an das Bordnetz an. Ich habe im Kofferraum schon eine 25mm² stromversorgung. Dort würde ich dann gerne mit einem Verteilerkasten oder was es da so alles gibt ein M2-atx anschließen. Das Remote signal würde ich dafür von der Zündung "klauen".
In der Front muss nun der Touchscreen aktiv strom bekommen sowie der USB-Hub, richtig?
sollte ich nun dafür eine neue Stromleitung von der batterie abführen, sollte ich das Stromkabel was nach hinten führt mit nem Stromdieb anschneiden, oder reicht das Dauerplus vom alten Radio (verschwindet). ICh wollte auch einen Kippschalter installieren, der folgende Funktionen hat. (für das Remote)
1. Zündungs-remote (für Touchscreen, m2 und usb-hub)
2. Dauer-strom (für tankstelle e.t.c.)
3. komplett aus...
nun, soll ich eine stromleitung legen die an das m2 geht um den Touchscreen zu versorgen? das remote-signal sollte wenn möglich auch die endstufe versorgen, dafür hatte ich gelesen das man dieses vom m2 zur endstufe einfach verlängern kann?
oder sollte ich doch das m4 nehmen? xDD
ich wäre über Hilfe sehr erfreut, ich kómme damit einfach nicht mehr zurecht. .soviele remotes e.t.c.
Jonathan
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
Moin Jonathan.
Wiele fragen -
und auch ebensoviele möglichkeiten für Dich.
Grundsätzlich solltest Du Dir das M4 ATX holen.Ist nicht viel teurer und bietet dafür mehr Möglichkeiten.
Des weiteren überlebt das M4 in der Regel auch den Motorstart problemlos - wenn man nur mal eben kurz aus dem Auto raus ist.
Weiter würde ich nen Eigenes Stromkabel legen.
Nicht das Bord-Netz benutzen. Ob nun "nochmal von der Batterie von vor oder vom Verteiler im Kofferraum nach vorne -währe mir egal. Was Dir besser passt. Absichern solltest Du die Leitung eh mit ner passenden Sicherung.
Radio fliegt ganz raus? OK. Dann eh kein problem mehr mit der M Reihe.
Die stören nämlich alle den Radio Empfang...
Wenn Du Dir eh nen Schalter für "Remute"legen willst - dann nimm doch einfach ne Stromleitung. Was anderes ist das in meinen augen auch nicht.
Korrigiert mich -wenn das falsch ist.
Dann sieh mal weiter - was noch unklar ist. Ist alles kein wirkliches Hexenwerks
Viel spaß und erfolg.
Halte uns auf dem Laufenden
Gruß Marco
Hummer101
vielen dank für die schnelle Antwort:)
also erstens ein m4 *notiert*.
gibt es denn so ne art "sicherungskasten" für den Kofferraum? also bisher ist nur eine Dietz 60A in Batterienähe installiert für die Endstufe, ich bräuchte halt dann nochmal nen Verteilerkasten im Kofferraum für Endstufe&Carpc
Du meinst also eine Stromleitung von daaus dann wieder zurück in die Front wo dieser dann gesplittet wird in USB-Hub, Touch und Schalter für Daueran?
Nun brauche ich ja noch nen Remote-signal, also ein Strom der nur bei Zündungsplus besteht.. oder soll ich nur ein Remote-signal an das m4 anschließen und dann das ganze Front-"entertainment" mit einer Stromleitung vom m4 betreiben?
Also nochmal unkomplizierter--> wenn das m4 an ist soll auch der rest an sein (Touch, Endstufe, usb, dvd-laufwerk, mainboard). Das ganze soll mit einem Kippschalter dauerstrom, zündungsplus (am besten mit ausklingzeit mit jumper ja realisierbar), und dauer-aus verwirklicht werden.
Marco-1973
Dann nimm das über das M4 ATX.
Da hat man verschiedene Möglichkeiten der Schaltung.
Das hat glaube ich auch nen Verzögerten Remute-on.
Lies Dich mal über Car-TFT.com ein.
Und Sogenannte Sicherungskästen Gibt es z.b. bei ACR und änhlichen.
Hatte da auch mal legger Teile MIT Spannungsanzeige gesehen.
Schau, was Dir gefällt und was Du grade bereit bist auszugeben...
Bis später.
Gruß Marco
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
Für dein TFT (max. 12W) und den USB-Hub (max. 4x 2,5W + 1-2W Verluste) kannst du die Stomversorgung vom Ausgebauten Radio nutzen.
Da hast du ja alles was du Brauchst (Dauerplus und Zündung).
Die Remonteeingänge vom Verstärker und M2(4) brauchen eh fast nix.
Achte nur auf eine gute Masse, sonst hast du Störungen in TFT-Bild.
Gruß Gunther
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
Hallo erst mal..
ich denk mal der Golf 5 sollte doch fast Baugleich mit meinem A3 sein....
Hab 2 Leutungen vom Sucherungskasten, der sich hinter der linken Abdeckung im Abaturenbrett befindet. Einfach mit nem Multimeter messen, wo keine Sicherung ist und Spannung bei Zündung anliegt bzw immer Spannung anliegt. Dann noch einen passenden Crimp Kontakt besorgen und Strippe legen. So kannst du auch noch ne zusätzliche Sicherung verwenden. Crimpkontakte hab ich noch welche.. die du haben kannst. Wenn du Vollausstattung hast könnte das jedoch ein Problem werden. Weil ja kein freier Steckplatz im Sicherungskasten vorhanden ist.
Zum Thema DVD/USB-Hub solltest aber erst mal schaun, ob die nicht mit 5V versorgt werden !!!
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen Software: WinXP Pro - C.E.S.
Hummer101
ich glaube schon das die mit 5 V versorgt werden, wo kommen die denn überhaupt her?.. vom m4 dann, oder?
Der Sicherungskasten wäre für mich auch eine Alternative, obgleich ich die variante vorziehe, im Kofferraum nen Verteiler zu installieren, in dem ich dann alles genau steuern kann.. vlt. sogar mit einem Kippschalter für eine Funktion
Kann ich denn vom m4 eine Leitung nach vorne ziehen, die TFT & USB & DVD versorgen kann sobald das Netzteil angeschlossen wird? dann wäre es ja am einfachsten das m4 ans remote anzulegen (bzw. an diesen besagten schalter) und den rest über das netzteil starten zu lassen ^^
mikado
glaub dann hab ich was falsch verstanden.. dachte du willst das M4 über zündung starten lassen die remote leitung für die Eton vom Netzteil nehmen.
TFT und USB über M4 is gut. aber aufpassen wegen der Farben.
Vorher Messen und auf die Polung achten.
Hummer101
ne das hast du schon richtig verstanden gehabt
das m4 soll über die zündung bzw. über dauer-strom gesteuert werden.. also wenn der schalter auf zündung steht dann wird das m4 auch erst bei zündung gestartet, sonst halt immer an bzw. immer aus^^
mikado
| hab mir das m4 jetzt noch nicht so genau angeschat.. aber beim m2 ist es so, dass es die anschlüsse masse, dauerplus und zündplus benötigt um es auch über zündung zu starten. von daher brauchst du eine leitung, die das zündungssignal führt. das wiederum am einfachsten vom sicherungskasten abzunehmen ist. oder eben am zündschloss. wo jedoch wenig platz ist.
Hummer101
| hmm, oder ich baue mir einen Schalter in die Mittelkonsole (3punkt) welcher einmal kein Kabel hat, dann Dauerplus und einer mit dem Remote-signal vom alten Radio.. der ausgang des Steckers geht dann in das Remote-signal vom m4 (bzw.2), und vom m4 aus kann ich dann ein remote-signal an die endstufe geben, richtig? bzw. genügend strom an die front-elektronik abgeben, habe ich das so richtig verstanden?
mikado
das heißt du willst das m2/4 doch über einen schalter starten?
oder woher nimmst du das zündungs-signal?
hab grad das gefühl wir reden etwas aneinander vorbei..
remote nenn ich die leitung mit der Verstärker angeschaltet wird.
zündung die leitung mit der das netzteil automatisch gestartet wird.
Um das ganze etwas zu vereinfachen wäre es vielleicht vorteilhaft wenn du ne kleine skizze der leitungsverlegung/anschlussplan einstellen würdest.
Hast du aktuell das originalradio oder zubehörradio mit can adapter verbaut?
Hummer101
achsoo, ne remote ist für mich der anschluss allgemein für zündungsplus, sry
also das netzteil soll über den Schalter gesteuert werden der Zündungsplus unter anderem liefert (bitte überall wo Remote steht mit Zündungsplus ersetzen... man kann das wort halt schneller tippen xD)
habe das originale Radio mit can-bus drinne.. das RCD 300 um genauzusein
