Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOS.Net
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist er.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 22:56  Titel:  (Kein Titel)
VERDAMMT.....! Schon wieder...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Bevor ich mich jetzt mit blöden Fragen zum Löffel mache....
Was sollte denn alles laufen? Das Dock startet bei mir und ich kann die Plugins wählen. Der Skineditor startet auch. Wenn ich auf "cPOSdotNet" klicke, kommt ein kleines Fenster in dem jede Menge initialisiert wird und das wars. Bricht nach ca 1 Sekunde ab.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mit dem Editor n Mini-Skin gebastelt und im Dock angegeben.
Ich habe 2 Seiten mit 3 Buttons. Aber es wird nur ein komplett weißer Screen angezeigt, wenn ich cPOS 2 starte. Habe einmal beim speichern ohne Dateiendung gespeichert und einmal mit .xml, kein Unterschied.
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Mmh, cPOSdotNet sollte schon laufen, sonst bringt' s ja nichts Smile
Wird das kleine Fenster am Anfang rot?
In Deinem temporären User Verzeichnis (XP: \Dokument und Einstellungen\) (Vista, Win7:\ Appdata\Roaming\), muss ein Verzeichnis \cPOSdotNet\log sein und darin 2 txt Dateien.
Steht da ein Hinweis auf einen Fehler drin? Häng die mal bitte mit an den post.
Letzte Idee: Windows Media Player ist installiert?
Jörg
Software: cPOSdotNet
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann nur sagen bei mir am HomePC in einer VMWare (Windows XP= läuft es.
Gruß AMD 2408
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auf der Suche nach den beiden Log-Dateien auf den Ordner cPOSset gestoßen. Habe dann im Dock die entsprechenden Angaben geändert. Dann ist im Startfenster zwar mehr passiert, aber cPOS2 startet nicht. Die Schrift im Startfenster wurde rot.
Mediaplayer ist installiert.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt nochmal mit den Einstellungen im Dock rumgespielt.
Die Schrift wird nicht mehr rot und ich sehe immerhin schon ein grauen Screen.
Dann schließt sich das Programm wieder.
Datei nur umbennen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 12:30  Titel:  (Kein Titel)
@Matze.
Ich sehe, Du hast Dich schon an einem eigenen Skin probiert.
Da bin ich noch an der Doku, man muss ein bisschen was beachten!
Kannst Du den alten Skin wieder herstellen?
Der muss nach cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml
Den original Skin hänge ich noch mal an.
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Den alten Skin hatte ich ja noch. Ich habe jetzt deinen mal reinkopiert. Gehört der cposSet denn in den Installationsordner oder in *\Anwendungdaten\cPosdotNet\ ?
Hab beides ausprobiert. cPos will ja starten. Klappt nur nicht. Bricht nach dem grauen Bild ab.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Der CposSet Ordner muss erstmal in den Anwendungsordner.
Im log\Cpos2Log.txt steht ganz oben der Pfad zu CposSet drin, der verwendet wird:
...|cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path ...
Dann kommt es darauf an, welchen Skin Du im Konfigurationscenter angegeben hast.
Jörg
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
wow! Erste bewegte Bilder! Ich bin begeistert!
CU
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt folgende Einstellungen.
Plugins --> *Installationsordner*(cPOSdotNET)\Plugins
Skindatei --> *\Anwendungsdaten\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml
Themadateien --> *\Anwendungsdaten\cPOSdotNet\CposSet\Themes
Thema --> *\Anwendungsdaten\cPOSdotNet\CposSet\Themes\Default Night.xaml
MIt diesen Einstellungen hab ich genau das gleiche Bild wie oben. Grauer Screen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 14:59  Titel:  (Kein Titel)
@Matze
Die Einstellungen sehen gut aus.
Ich glaube, der Inhalt Deiner cPOSDefaultSkin.xaml ist nicht das Original sondern bereits Deine Bearbeitung?
In Deiner letzte Cpos2Log.txt steht ganz unten
cpScreenHelper: Created new page Page99@main_screen
Eine Page99@main_screen hat der Defaultskin nicht!?
Da müsste es so aussehen:
cpScreenHelper: Created new page main@main_screen
cpScreenHelper: exame label main@main_screen lblCPOS_main:
cpScreenHelper: exame label main@main_screen lblHeader_main:
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß, ich bin lästig...
Ich habe jetzt alles deinstalliert, den Ordner "cposnet" aus "Anwendungsdaten" gelöscht und neu installiert.
Jetzt gehts ein Stück weiter. Ich bekomme die, denke ich, GPS-Seite zu sehen. Aber nach 2 Sek schließt cpos sich immernoch.
In der Error.log steht nix
Die andere log hänge ich wieder an. Nur umbenennen.
Und jetzt hab ich mit dem Skineditor nix gemacht, ich schwör...!
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Mmh, das Log sieht jetzt gut aus.
cPOSdotNet lädt den DefaultSkin, OK.
Du müsstest die Startseite (main) sehen, in der Mitte ein Tacho und unten ein paar Buttons (siehe Anhang).
Und dann? Schließt das Programm automatisch? Drückst Du irgendwo drauf?
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Genau das Bild. 2 Sek ca. Ohne das ich was mache.
Ich kann das Programm in der Zeit auch bedienen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. spielt ein Plugin verrückt.
Geht mal in cPOSDock (Konfigurationscenter) und deaktiviere die Plugins:
DVD WMP
Player DVB
Player WMP
Video WMP
Player DVB
GPS Nmea
Dann cPOSdotNet starten und gucken ob es aktiv bleibt.
Wenn das klappt, der Reihe nach die Plugins wieder aktivieren, also immer cPOSdotNet schließen, im Dock EIN Plugin aktivieren und cPOSdotNet wieder starten.
Irgendwann müsste es dann nicht mehr funktionieren und das zuletzt aktivierte Plugin ist das Schuldige!
So die Theorie.
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Feb, 2010 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Probier ich
[ Zeit: 0.5860s ][ Queries: 48 (0.1996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
