BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 23:03  Titel:  (Kein Titel)
entweder wird da durch einen schleichenden defekt irgendwas unterversorgt oder aber meine platte gibt langsam den geist auf...
ich würde da eher auf das m2 tippen.
Vermutung: Spannungsschienen werden nicht mehr ausreichend versorgt, platte dreht nimmer mit voller Geschwindigkeit, CPU rechnet langsamer, etc...
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Jan, 2010 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Dachte ich mir. Also kanns an der Überbelastung wohl kaum liegen...
Ich überlege mir allerdings derzeit, ob es doch nicht so ne gute Idee war das M4 ans powercap anzuschliessen - Entstanden war die Idee übrigens als das M2 immer neu startete; ich dachte damals es sei ein Problem mit der Stromzufuhr von der Batterie/LiMa zum Netzteil. Später stellte sich ja dann heraus, dass einfach das M2 kaputt war.
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
BeitragVerfasst: Sa 30 Jan, 2010 22:11  Titel:  (Kein Titel)
guybrush hat folgendes geschrieben:
Der schleichende Ausfall der einzelnen Spannungsschienen ist meist eine direkte Folge von dauerhafter Überbelastung, bezogen auf Freezers Probleme.
Bei dir würde ich auf die 5V Schiene tippen, aber die von dir aufgezählten Geräte sind eigentlich alle im Rahmen was den Stromverbrauch angeht.
Wie werden denn die USB Hubs versorgt? Haben die eigene externe Netzteile oder läuft das auch über das m2ATX?
guybrush
BeitragVerfasst: So 31 Jan, 2010 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Die USB-Hubs werden je mit einem separaten 5V Netzteil versorgt. Am M2/4 hängt wirklich nur der PC und die SATA Platte...
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 01 Feb, 2010 11:22  Titel:  (Kein Titel)
hm, so wies aussieht weder platte noch netzteil.
festplatte ist laut herstellertool einwandfrei und liefert auch laut hdtach völlig normale transferraten und zugriffszeiten.
das m2 liefert stabile 12,27-12,33V selbst bei 100% load auf beiden kernen und gleichzeitigem festplattenzugriff...
sehr seltsam, anfangs brauchte der pc so ca. 30s aus dem ruhezustand, nun sinds 55s.
nachtrag: das ist mir jetzt aber peinlich, es lag nur daran, dass im bios "ide busmaster" deaktivert war. nun braucht er 18 sekunden aus dem ruhezustand Smile
ich kann somit aber mit sicherheit sagen, dass mein m2-atx trotz 65w-dualcore und 3,5"-platte immer noch einwandfrei arbeitet.
[ Zeit: 0.5065s ][ Queries: 48 (0.2099s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
