Jens
Anmeldung: 06.02.2010
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Entweder bin ich blind oder in Deiner Signatur sind nur Bilder von Deinem Auto und ne Aufzählung Deiner Hardware...
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 12:57  Titel:  (Kein Titel)
und das große grüne banner für unser südpfalztreffen
Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 13:21  Titel:  (Kein Titel)
lol
Jens
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Ahhh, jetzt, wo Du das Wort Banner in den Mund nimmst...
Bei mir läuft ein Proxy, der Werbung rausfiltert. Und alles, was den Begriff "Banner" enthält, was Deiner tut, fliegt schon mal raus Smile
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Jens hat folgendes geschrieben:
Gut zu wissen, das werd ich bei Gelegenheit mal ändern ;)
Edit: Ist geändert. Sollte jetzt trotz Proxy sichtbar sein Wink
Jens
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
eine Frage hätte ich noch, wo wir gerade so von Strom reden.
Ich hab mir ein paar Kippschalter zugelegt, um z.B. das Zündungskabel da durch zu verlegen, damit der Rechner bei ganz kurzen Strecken nicht hochfährt, wenn ich das nicht möchte.
Die Schalter sind mit 6A angegeben. Wäre das verantwortungsbewußt (weil Ihr schon von 10A sprecht)?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch so einen Schalter. Der steuert aber ein Relais an, das entsprechend dimensioniert ist. Ist wohl sicherer.
Jens
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Gut, dann werd ich die wohl umtauschen. Also Ihr meint 10A würde dann reichen, wenn ich mir jetzt neue beschaffe?
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Über das Zündungskabel laufen keine 5A. Das ist nur ne Schaltleitung. Da brauchst du also kein Relais verbauen.
Jens
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Gut, nur um sicher zu gehen, würde ich auch die andere Plus-Leitung verschaltern. Zusätzlich ist noch ein Verstärker geplant. Bei den beiden wäre es dann zu raten, oder?
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2010 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi Forum Computer ,
bin heute endlich mal zum Einbau meines Systems gekommen - bzw am Wochenende habe ich angefangen.
Es funktioniert soweit alles. Die LED am Mainboard (Link) leuchtet, am M2 ATX liegt Spannung an. Meine Endstufe funktioniert - über einen iPod + Klinke habe ich auch Sound.
Problem ist, dass das Mainboard nicht hochfährt. Es hat Strom, aber mit einschalten der Zündung fährt es nicht hoch. (Das Kabel von J8 am M2 ist mit den PW SW Pins verbunden!)
Wenn ich den Power SW am Board überbrücke passiert auch nichts!
In der Wohnung hingegen - am Netzteil meines Desktop-PCs - funktioniert das Board einwandfrei. Allerdings habe ich dort einen Schalter an die PW SW Pins angeschlossen.
Was kann ich jetzt im Auto noch probieren? Der ATX und P4 Stecker hängen am Mainboard und bringen schon Strom - ansonsten würde die LED am Mainboard nicht leuchten (zumindest ergab das mein Indoor-Test).
Demnach könnte das kleine Kabel vom J8 zu den PW Pins defekt sein oder einfach nur falsch angeschlossen. Aber dann müsste ich doch durch überbrücken zu einem Ergebnis kommen.
Während meines Ausprobierens hatte ich den Jumper am M2 entweder auf A oder gar nicht gesetzt.
Jetzt seid ihr dran Crazy
[ Zeit: 0.6145s ][ Queries: 48 (0.2561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
