Autor |
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Ich vermute mal, das auch keine RDS Informationen angezeigt werden.
Du könntest als nächstes noch die Spannungen an den Ein- und Ausgängen des Tuners messen.
Pin 1,3,7,14 und 20 -> Masse
Pin 5,6,10 und 15 -> offen
Pin 2 -> Antenne in
Pin 4 -> 8,5V
Pin 8 -> 5V
Pin 9 -> AFSample out
Pin 11 -> AM out
Pin 12 -> RDS out
Pin 13 -> FM out
Pin 16 -> SDA
Pin 17 -> SCL
Pin 18 -> Level out
Pin 19 -> Mute in
Darauf achten: Pin 6 ist nicht nach aussen geführt
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
McBeath
Anmeldung: 08.12.2007
hey jungs, ich muss auch mal nachfragen kommen.
ich hab mein radio jetz komplett zusammen.
wenn ich den usb anstecke, dann blinkt bei mir
nur die led2 grün
beim versuch die firmaware zu flashen (steckbrücke)
bink led2 led1 ganz kurz mal auf aber beim flashen
kommt dann "radio antwortet nicht"
könnte es sein, das das gute stück noch keinen bootloader hat??
ich hab nämlich keinen programmieradapter
Subaru_tom
Also wenn LED2 nach Anschluß an USB gleichmäßig blinkt heist das eigentlich, das die Software schon installiert ist. Das blinken bedeutet dann, das noch irgendein Fehler vorliegt, zB die 12V fehlen. Ist alles in Ordnung leuchtet sie dagegen dauerhaft grün.
Wenn du zum Programmieren die Steckbrücke steckst und USB anschließt müssten LED1 und LED2 dauerhaft leuchten.
McBeath
seltsam, sehr seltsam, das mit der steckbrücke hatte ich ja gestern schon mal
versucht, mit dem ergebnis, das LED1 und LED2 nur ganz kurz binkten...
jetzt steckbrücke rein USB dran LED1+2 leuchten, brücke raus und frim
geflashed.
aber mit 12V dran und dann USB blinkt nur wieder LED2
was könnte ich denn mal testen???
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
An jedem Baustein (Tuner, Saa, Tda) Versorgungsspannungen nachmessen und nochmal die sda sck Leitungen nachlöten.
Ansonsten kannst du mir das Teil auch zusenden.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
Hi Tom,
hast Recht. Ich bekomme auch kein RDS.
Die Kontakte habe ich mal nachgemessen.
Versorgungsspannung war 12,22V
Pin 2 -> Antenne in -> 0,03V
Pin 4 -> 8,5V -> 8,36V
Pin 8 -> 5V -> 4,87V
Pin 9 -> AFSample out ->0,02V
Pin 11 -> AM out -> 3,28V
Pin 12 -> RDS out -> 3,10V
Pin 13 -> FM out -> 3,47V
Pin 16 -> SDA -> 4,87V
Pin 17 -> SCL -> 4,87V
Pin 18 -> Level out -> 1,21V
Pin 19 -> Mute in -> 4,87V
Habe nur keine Ahnung ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Hi Ice.
-Ice-
Die Spannungen sind ok so
move_some
Das ist ja schon mal super. Aber warum bekomme ich dann keinen Sender mehr rein. Auf Dauer nur Rauschen hören ist nicht so schön.
-Ice-
Naja, ich vermute mal das dein Tuner einen Schaden hat (fehlender Kondensator)
Ansonsten kannst du noch probieren die FM MPX Leitung zum Stereosecoder nachzulöten.
move_some
So. Von Pin 13 am Tuner über C6 bis zu Pin 9 am Sounddecoder habe ich mal nachgelötet. Hat leider nichts gebracht.
Befürchte auch, dass der Tuner einen Schaden hat.
Deine Test FW hat aber nichts angezeigt. Müsste heißen, dass der TEA i.O. ist, oder? Die anderen Bauteile könnte man ja nach der Reihe tauschen. Aber wo am Besten anfangen? Den kompletten Tuner tauschen wollte ich dann doch eher nach Möglichkeit vermeiden (alleine schon deswegen, weil ich keine Ersatz da habe).
-Ice-
Solange das "Initialisiere..." im Testfrontend weg geht, läuft die Firmeware. Und das tut sie nur dann, wenn die digitalen ICs errfolgreich initialisiert wurden.
Subaru_tom
move_some
Du solltest auch den Antenneneingang kontrollieren. Nicht das die Leiterbahn zwischen Antennenbuchse und Tuner irgendwo Verbindung zur Masse hat (Zinnbrücke). Vielleicht ist auch der SMD Kondensator (C32) defekt. Wenn du die Phantomspeisung nicht benötigst kannst du auch mal die Spule (L3) entfernen.
move_some
@Ice: Das Testfrontend läuft. Kann Sender verstellen. Muten, Mono/Stereo und Sendersuchlauf machen. Er findet eben nur keinen Sender.
@Tom: Die Leitung habe ich nachgesehen. Keine Brücke o.Ä. C32 habe ich nachgemessen. 93nF. Sollte also passen. Die Spule werde ich mal auslöten und testen.
Edit: L3 ist jetzt raus. Hat sich aber nichts geändert. Pegel ist gleich geblieben und Sender findet er immernoch nicht.
Kann es sein, dass eins von den 4 Quarzen kaputt ist (durch Erschütterungen oder so was).
-Ice-
Das Level Signal (progressbar) kommt direkt aus dem Tuner. Wenn der Level schon nicht steigt bei einer starken Frequenz, ist das ziemlich sicher der Tuner. Also wechseln..
move_some
Ok, dann werde ich mal auf die Suche nach nem Traffic gehen.
(Wollt ich jetzt ja nicht hören...)
McBeath
ha ha, geilomat
dank der spannungsliste und dem tip mit dem nachlöten,
bin ich um soundprocessor über ein bein gestolpert, das
keinen richtigen kontakt hatte, jetzt geht es *freu*
-Ice-
Hallo Move-some,
habe deine Tuner gewechselt. Ich kann grundsätzlich Sender hören, aber der Empfang ist verglichen mit meinem Radio schlechter. Auch RDS gibts nur sporadisch.
Welchen Level Wert hattest du früher bei gutem Empfang?
Deine 8,5V Spannung ist etwas niedrieger als bei mir, aber das wirds wahrscheinlich nicht sein.
move_some
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Hi Ice.
RDS ging immer recht gut. Welchen Level ich hatte, kann ich echt nicht sagen, da ich das Testprog nur kurz laufen hatte. Ich meine es war so um 140 mit nem Kabel als Antenne.
Edit: Kann es sein, dass es an der Antennenbuchse liegt? Die hatte beim Auslöten am Kunststoff etwas gelitten...
-Ice-
Nein, das habe ich gerade ausprobiert...
echt seltsam..
-Ice-
Ok, habe leider eine schlechte Nachricht...
Ich habe auf deiner Platine beim Spannungsregler einen angebrochenen Widerstand gefunden 5,6kOhm der teilweise keinen Kontakt mehr hatte. Dadurch bekam der Tuner teilweise 11,2V statt 8,5V.
Ich habe den lm2941 und den Widerstand gewechselt. Spannung stimmt jetzt wieder. Aber wie gesagt das Radio ist empfangsschwach. Möglichweise hat der neue Tuner jetzt auch schon einen weg durch die 11,2V. Leider habe ich das erst danach festgestellt.
Von daher würde ich die noch einen neuen Tuner empfehlen :-(
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71 Weiter
