move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2012 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Mist. Das hört sich wirklich nicht gut an. Sad
Dann werde ich wohl doch auf die Suche gehen müssen...
move_some
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2012 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Wede schauen, dass ich mir einen Tuner besorge. Falls es der Tuner nicht ist, was könnte es noch sein??
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2012 11:11  Titel:  (Kein Titel)
es ist auf jeden Fall der Tuner. Das Radio funktioniert an sich, ich hab die Spannungen auch nochmal am Oszilloskop angeguckt, alles ok!
Warum der Tuner schlechter ist als meiner, kann ich jetzt nur auf die Überspannung schieben.
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2012 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte mal fragen was für Antenne benützt ihr bei dem Radio?
Bei mir zeigt es ein Empfang von 65 an.
Es macht kein unterschied ob die Radio Antenne vom auto dran ist oder nicht, aber wenn das kabel zum Antennen Stecker rausmache bricht mein Empfang zusammen.
move_some
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2012 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Zum Testen am Schreibtisch hatte ich ein ca. 80cm - 1m Kabel (1.5qm) und damit auch einen Empfang um die 90 - 110.
robo374
Anmeldung: 04.10.2012
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2012 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Tuner-Modul. Er verlor die Radiosender. Ich habe die TEA6842 geändert, aber jetzt habe ich keinen Sound überhaupt im Radio. Ich maß die Stifte an den Tuner-Modul und das sind die Werte:
4: 8.14V
8.4.92V
9.4.75V
10.4.15V
11.10mV
12.5mV
13.8mV
14,0
15.32mV
16.4.96V
17.4.96V
18.6mA
19-15mA
Was könnte das Problem sein? Die TEA6842 könnte defekt sein?
Sorry für die schlechte Deutsch aber ich weiß nicht so gut die Sprache. Vielen Dank!
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2012 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Versorgungsspannungen sind in Ordnung. Nicht richtig ist allerdings die Spannung an PIN 19. Dort müssten 5V anliegen. Im Moment sind es aber nur 15mV und das bedeutet der Tuner ist stumm geschaltet (mute on). Du solltest als erstes die Leiterbahn zwischen Atmega168 PIN24 und Tuner PIN19 überprüfen, eventuell gibt es da eine Verbindung nach GND (Zinnbrücke oder so).
robo374
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2012 06:15  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich zu messen mit einem Multimeter zwischen Pin 19 und 20 Ich bekommen, dass sie miteinander verbunden sind. Ich weiß nicht, wie Pin19 mute- sollte die Spannung erhalten, weil C1115 und R1115 sind nicht auf dem bord.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2012 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Also PIN19 und PIN 20 dürfen auf keinen Fall miteinander verbunden sein, denn PIN19 ist MUTE und PIN20 ist GND. Ich weiß jetzt zwar nicht genau was du mit C1115 und R1115 meinst, aber das MUTE Signal für den Tuner kommt vom PIN24 des Atmega. Solange also am PIN19 des Tuners GND bzw LOW Pegel anliegt ist der Tuner stumm geschaltet.
Nur um sicherzugehen das wir von den selben PINs reden, habe ich mal ein Bild angehangen.
robo374
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2012 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, dies ist der Stift. Der Stift 19 ist nicht mit dem Rest des Hauptstromkreises verbunden ist, und haben keinen Zusammenhang mit der Masse. Ich habe keine ATmega, ich habe die ST92F124V1. C1115 und R1115 sind aus dem Vorstand fehlt, so die Stummschaltung Pin nicht irgendeine Verbindung mit dem Rest des Vorstandes nur mit TEA6842.
Ich legte den Plan für mein CD6000.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2012 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Ach so hier geht es nicht um das TEA3000 sondern um das original Ford Radio CD6000.
Da werde ich warscheinlich nicht viel helfen können. Soweit ich sehen kann ist auf jeden Fall die Zählrichtung der Pins am Tuner anders herum. Mute ist also nicht PIN19 sondern Pin2. mmh.
Eines dürfte aber sicher auch beim CD 6000 gelten. Und zwar muß am MUTE PIN des Tuners 5V anliegen sonst gibt er keinen Ton aus. Wenn C1115 und R1115 nicht bestückt sind, müssen die 5V dann statt von USNBUFF (zur Rauschunterdrückung) natürlich von irgendwo anders herkommen.
robo374
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2012 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Der Tuner ist die gleiche. Pins sind auch die gleichen (invertiert Zahlen 1-20 2-19 etc).
Pin 19(2) mute ist nicht auf jeder Strecke außerhalb der Tuner angeschlossen. (Es funktionierte auf diese Weise, bevor ich das TEA6842 ändern). Es ist sehr seltsam ...
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2012 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Das es so mit den alten Tuner funktioniert hat ist wirklich seltsam. Da kann nur am Tuner etwas anders gewesen sein. Sicher ist auf jeden Fall, man hört nur dann etwas wenn an PIN 65 des TEA6842H ein High Pegel (3 - 5V) angelegt wird.
robo374
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2012 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Also nehme ich die tunner aus und überprüfen Sie die Verbindungen. OK.
Wenn i Spannung gesetzt auf Pin Pin 2 -> Antenne in, Pin 4 -> 8,5 V, Pin 8 -> 5V, Pin 16 -> SDA, Pin 17 -> SCL, sollte ich Macht auf FM, AM, RDS Stifte nein?
Wie hier Image.
Von TEA6842:
A LOW signal at pin MUTE starts muting with 1 ms slope.
Mute is active as long as the control voltage is LOW.
A HIGH at pin MUTE stops muting with 1 ms slope.
Wenn Sie keine Macht haben, haben Sie Sound.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2012 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Puh sorry der Text ist wirklich schwer zu verstehen.
richtig das reicht nicht, so ist es richtig:
Pin 2 -> Antenne in, Pin 4 -> 8,5 V, Pin 8 -> 5V, Pin 16 -> SDA, Pin 17 -> SCL, Pin 19 -> 5V
Dann gibt es output bei FM, AM und RDS
Von TEA6842:
Diese Zeilen aus dem Datenblatt sagen ja schon alles. only high at pin mute stops muting. so connect pin 19 with 5V or pin 15 and you have sound
PS: nette Leiterplatte übrigens
robo374
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2012 09:14  Titel:  (Kein Titel)
So. Ich verbinde die folgenden Verbindungen:
2: 1.8V
4: 8.15V
8: 5V
16: 5V
17: 5V
19: 5V (aus Pin 8 ).
Keine Spannung auf AM, RDS, FM.
Defekt TEA6842?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2012 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Es ist durchaus möglich, das der Tuner defekt ist. Denn sobald am Tuner die beiden Versorgungsspannungen (5 und 8V) anliegen, liefern die Ausgänge AMAFIF2, FMMPX und RDSMPX eigentlich eine Spannung von ca 3 - 4VDC. Dieser Spannung wird dann bei entsprechendem Empfang das NF Signal überlagert. Ob ein Sender eingestellt ist oder nicht spielt also erstmal keine Rolle. Da bei dir keine Spannung auf den Ausgängen liegt, ist der TEA6842 scheinbar defekt. Lässt sich der Tuner denn überhaupt ansprechen, ist zB ein Sendersuchlauf möglich?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2012 10:22  Titel:  (Kein Titel)
An alle die das Ford Radio (TEA3000) besitzen.
Es hat mich ja schon länger gestört, das das Radio so laut rauscht wenn kein Sender eingestellt ist. Der original Fordradio Schaltplan von robo374 hat mir jetzt eine einfache Möglichkeit gezeigt das Problem zu lösen, siehe Bild.
Dafür reicht es aus eine Leiterbahn aufzutrennen und einen 10kOhm Widerstand einzulöten. Der Widerstand kommt zwischen Pin15 und Pin 19 des Tuners. Die Leiterbahn kann man trennen indem man sie entweder wie bei 1 wegkratzt, oder eine der Durchkontaktierungen (2 oder 3) mit einen 1mm Bohrer aufbohrt. Man muß dabei nur darauf achten, das es zu keiner Verbindung mit der umliegenden Massefläche kommt.
.Patrick.
Anmeldung: 28.10.2012
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2012 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ihr,
hab gestern entschieden das ich bei meinem Autoumbau das Auto-Radio doch nicht drin lasse und auch das Radio über den CarPC laufen lassen will.
Also bin ich mal wieder auf car-pc.info gegangen und hab mal nen bisschen (nana fast ganzer Sonntag Very Happy ) gesucht, nun bin ich an diesem Thread hier hängen geblieben und habe angefangen von Anfang an zu lesen.
Nach den ersten 20 Seiten habe ich jetzt aufgehört und auf den letzten Seiten geschaut und gesehen das das Projekt under jemand anderes weiter geführt wurde usw...
Immer mal wieder finde ich hochgeladene Dateien, hab aber in keinster Weise einen Überblick was das aktuellste gerade ist (Platine, Software, Hardware, Bauteile etc.)
Wäre mal jemand so freundlich, falls es nicht zuviele Umstände macht, hier mal ein wenig zusammen zu fassen oder einen Beitrag zu machen, indem aufgelistet immer das neuste drin steht, so kenne ich es aus anderen Foren und es hilft enorm beim Suchen für neue Leute Wink
Ich würde halt gern mal diese Variante probieren bzw. mir die Vorraussetzungen und Ansteuerung des Radios anschauen, da ich dies auch in meine CPC-Software einbetten müsste (wird selbst geschrieben).
Patrick
move_some
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2012 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Aus genau diesem Grund hatte Tom auch mal einen extra Thread aufgemacht.
USB Radio mit Ford Radio Tuner (TEA3000)
Da ist im Prinzip alles drin, was man so braucht.
[ Zeit: 0.6795s ][ Queries: 48 (0.3127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
