move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2013 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nach Deinem Hinweis auf W01 mal ausprobiert und W01=0 gesetzt. Er zeigt zwar teilweise noch die Meldung R30:... an, aber jetzt bekomme ich auch die Meldung R32:1. Smile
Danke
Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Jun, 2013 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi , hab mist gebaut ,>radio geht nicht mehr an
ich wollte heute mal das ford tae Radio mit dem Laptop im Auto teste die Antenne war am Radio bereits drann und mit den masse kabel vom fordRadio komme ich ausversehen an das 12 volt dauerplus kabel ,es hat bei der Verbindung kurz gefunkt kurz danach auch komisch gerochen ...
(ich habe nun das Radio offen ,die mini sicherung ist hin , steck ich eine neue rein ist die auch gleich wieder hin)
von den leds blinkt nur die äusere sobald usb angeschlossen ist
Multimeter habe ich , wüsst aber jetz nicht wo ich messen soll,
das radio ist rev -c
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Jun, 2013 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Mess mal die Gleichtaktdrossel durch (viereckiges Teil mit 4 Anschlüssen) Solange Bauteile von der Eingangsbeschaltung ablöten, bis der Kurschluss weg ist.
Robocop1981
BeitragVerfasst: Sa 29 Jun, 2013 20:43  Titel:  (Kein Titel)
ah hatte orginal ne 1 amp sicherung drinn als tausch hab ich ne 1/4 amp sicherung reingemacht da ich dachte die langt wenn das Radio nur 130mA zieht diese war gleich wieder hin die nächste sicherung die ich hatte war eine 2 amp ,die bleibt heile ,aber tut sich trozdem nichts mehr
> von wo nach wo müsst ich messen ? an den teil von tdk
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 30 Jun, 2013 12:52  Titel:  (Kein Titel)
schau ob das teil kaputt ist
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 30 Jun, 2013 13:03  Titel:  (Kein Titel)
hi ,Gunther
würd ich gern messen weis aber nicht wie
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 30 Jun, 2013 13:39  Titel:  (Kein Titel)
da ich keine kontaktbelegung weis , beziehe ich mich mal auf die aufschrift
TDK
080510
dem der pin am nächsten ist
mus ich ihn auslöten dazu ?
von 08 zu T > kein durchgang
von 10 zu K > durchgang
von 08 zu 10 >durchgang
von T nach K > kein durchgang
Gunther
BeitragVerfasst: So 30 Jun, 2013 23:44  Titel:  (Kein Titel)
da ist warscheinlich ein Kurzschluss. kontrollier mal ob du nur durchgang hast auf den blau eingezeichneten Linien?
Gruß Gunther
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 30 Jun, 2013 23:47  Titel:  (Kein Titel)
oben ja
unten nein
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 19:31  Titel:  (Kein Titel)
also ist die eine spule schon mal durchgebrannt!
wenn du jetzt noch links oder rechts verbindung von oben nach unten hast... ist genau dort dein kurzschluss!
Teil austauschen und vorsichtig Spannung auf das Radio geben. soll heissen: am besten mit einem Labor-NT und aktivierter Strombegrenzung die Spannung langsam hochdrehen.
Gruß Gunther
Robocop1981
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 19:35  Titel:  (Kein Titel)
ja auf der rechten seite von oben nach unten ist auch durchgang
-ok da bräucht ich so ein teil aber woher ...
wo hattest du damals die Teile bestellt ?
asoo ja hm ein Labor nt habe ich nicht .
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst sie testweise überbrücken. 2 Drähte, jeweils von "links nach rechts" anlöten.
Test aber nur mit geeigneter Sicherung bzw. Labornetzgerät! Ich sags nur bevor dur dir irgendwelche Kabelbäume verschmorst.
Robocop1981
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 21:32  Titel:  (Kein Titel)
als Sicherung hätte ich nur noch die mit 2 amp , als netzteil hmmm nen steckernetzteil was bei 12 volt 380mA was optimales ist es nicht ,stimmt...
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein glück das ich alle Unterlagen sammel.... Wink
http://www.conrad.de/ce/de/product/443410/TDK-Gleichtaktfilter-SMD-ZJYS51R5-2PT-01-50-V-2-A
bestell dir auch gleich noch ein paar sicherungen.
Falls die durchbrennt, kannst du anstelle der Sicherung eine kleine 12V Lampe (2-5W) einbauen. Wenn die hell leuchtet hast du Kurzschluss!
Leichtes glimmen der Lampe oder schwaches Leuten, sollte OK sein.
Gruß Gunther
Robocop1981
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 21:48  Titel:  (Kein Titel)
thx
wie heisen die Sicherung ?
huch ist ja ausverkauft ochneeeee:-(
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 21:52  Titel:  (Kein Titel)
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9621261&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-SKU-SEP&mckv=sWdq3Z7Bo| pcrid|13313168107|kword|zjys51r5-2pt-01|match|p|plid|
oder gogel mal nach der Bezeichnung.
sicherung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/536628/Schurter-MELF-Sicherungseinsatz-70109770-x-L-2-mm-x-7-mm-F link-F-0250-A
oder schau mal nach einer mit 0,5A
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 22:01  Titel:  (Kein Titel)
hier giebt es die auch noch, aber zu Preisen.... *grumel*
[url=http://www.mercateo.com/p/live~showGrossColumn*108A-547(2d)5285/SMD_Drossel_2_LINE_X_0_06R_Hers t_Teile_Nr_ZJYS51R5_2PT_01.html?redirectedFrom=ZJYS51R5-2PT-01]Filter[/url]
Gruß Gunther
Robocop1981
BeitragVerfasst: Mo 01 Jul, 2013 23:20  Titel:  (Kein Titel)
soo
drossel ausgelötet und mit drähten überbrückt
es kommt mit der Testsoftware auch wieder Musik raus :-)
aber irgentwas scheint anders zu sein,
davor hat die grüne led auf der Platine geblinkt als ich den usb anschluss in pc gesteckt habe jetz leuchtet sie dauerhaft und das Radio zieht 128mA , starte ich die Testsoftware geht grün aus , rote led an und 2 weitere blinken, drück ich auf Exit geht rot aus und grün leuchtet wieder ,radio zieht aber strom erst wenn ich den pc auschalte oder usb abziehe fällt der strom ab auf 2.28mA
Gunther
BeitragVerfasst: Di 02 Jul, 2013 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das mit den Drähten so lassen. In den Späteren Revisionen des Radios ist die Drossel weggefallen.
Falls Störungen aus dem Bord-Netz vom Auto kommen, kannst du die 12V Zuleitungen einfach ein paar mal um einen Feritring wickeln.
so etwa...
Ich hab natürlich keine Drossel mehr hier, wozu auch
aber schau mal diese sollte auch passen..
http://www.conrad.de/ce/de/product/434196/Talema-SMD-Signal-Drossel-CMJ-CMJ-2101-2-x-100-H-500-mA
Gruß Gunther
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Jul, 2013 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo Robocop1981
Wenn die grüne LED nicht blinkt sondern dauerhaft leuchtet, bedeutet das eigentlich nur das, im über die 12 V versorgten Teil der Schaltung, alles in Ordnung ist. Wenn du nur USB anschließt und nicht die 12V dann blinkt sie wieder.
Das das Radio über den 12V Anschluß Strom zieht solange 5V über USB anliegen ist in der Standardeinstellung auch normal.
[ Zeit: 0.7801s ][ Queries: 48 (0.3317s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
