blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2010 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ohne AMSize läufts. Fenster alle dektiviert.
-rearm hat geholfen. Danke!
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2010 22:14  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Sehr schön.
Wundert mich nur, dass AMSize nicht von alleine bemerkt hat, dass ein rearm fällig ist... Danke für die Rückmeldung, damit kann ich hoffentlich etwas anfangen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2010 07:38  Titel:  (Kein Titel)
xor64 hat folgendes geschrieben:
Gerne. Ist ja meine einzige Möglichkeit zu helfen.
Bei meiner 6.5 wird fast immer wenn ich im Menü klicke der "SoundEntryHotkey" emuliert. "SupressNonVoiceAudio=1" hilft nicht.
Ist das einer der von dir angesprochenen Fehlerchen?
xor64
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2010 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Probleme im Zusamenhang mit den Hotkeys sind bekannt, konkret beim Beenden von AM/AMSize. Dieses spezielle Problem wurde mir aber noch nicht berichtet. Ich selbst bin auch noch nicht dazu gekommen, mit der neuen AM ausfürlich zu spielen. Von daher, wenn jemand noch was komisches auffällt, nur her damit! Ich schaue mir das dann alles an.
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2010 13:37  Titel:  (Kein Titel)
................ist die Version 6.1.a die neuste?
welche ist die beste Version?
Merci und Danke
dampf
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2010 18:18  Titel:  (Kein Titel)
6.5a ist die neuste Version. Schau mal im GSMfreeboard. Da gibts nen "etwas größeren" Fred. Wenn du den durch hast, weißte alles.
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2010 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Das neuste an der 6.5er ist glaube ich die Fahrspuranzeige.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2010 14:25  Titel:  (Kein Titel)
@xor64
in Woche denke ich kann ich auch mal wieder aktiv "mitarbeiten".
gibt's schon was neues?
xor64
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2010 14:55  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
@xor64
Nicht wirklich - ausser einem kaputten ICQ-Account. *g* Sollte ich mich vieleicht auch mal drum kümmern. Very Happy
Was AMSize betrifft: Fehler sollten hoffentlich behoben sein. Ich arbeite noch an der Fehlerdiagnosegeschichte - so ganz gefällt mir mein bisheriger Ansatz noch nicht. Sobald das drin ist, kann die neue Version raus.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
habe mit der ganz aktuellen 6.5c (6.5.0.1076) das gleiche problem, bei jedem klick im menü wird der eingestellte hotkey ausgelöst, trotz "SupressNonVoiceAudio=1".
mit "UseDirectSound=1" werden die lästigen tastentöne zwar garnicht (hörbar) wiedergegeben, trotzdem wird der hotkey ausgelöst.
und dann hätte ich noch eine weitere bitte, falls das einfach umzusetzen ist:
es wäre klasse, wenn man auch F13-F24 als hotkeys verwenden könnte Smile
xor64
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist hier lokal schon gefixt. Muss aber noch an der ein oder anderen Stelle basteln, dann kann die neue Version raus.
Hat sich leider alles Verzögert, da ein paar Spaßvögel meinten, ich hätte zuviel Freizeit... Wink
Mmh, das die Töne dabei nicht hörbar sind, finde ich aus dem Stehgreif interessant. Werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Lässt sich machen. Wobei mir nicht ganz klar ist, wofür man soviele F-Tasten benötigt. Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 16:01  Titel:  (Kein Titel)
super Smile
find ich sogar besser so, da mich die tastentöne genervt haben. hab jetzt aber noch nicht so viel getestet, kann also nicht ausschließen dass es auch auswirkungen auf andere sounds oder evtl. sprachausgabe hat.
so viele brauche ich nicht, nur F13-F24 gibts ja nicht als hardwaretasten, somit kann man die optimal nutzen ohne evtl. unerwünscht mit der tastatur die hotkeys auszulösen.
ganja
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 16:49  Titel:  (Kein Titel)
und Naviansage kommt dann auch noch? Also bei der "lokal gefixten" werden Hotkey's nicht mehr ausgelöst.
Also nix verändern xor64!
klar gibt's die und zwar mit shift
ist eigentlich für die Unterdrückung der Tastentöne
Welches BS benutzt du Freezer
Freezer
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 22:02  Titel:  (Kein Titel)
hab den carpc jetzt grad nicht testbereit, ist noch in der aufbauphase, aber soweit ich mich erinner kam auf jeden fall die ansage "willkommen bei automapa", also denke ich dass die ansagen auch kommen.
die shift-hotkey-variante ist leider in cpos nicht optimal gelöst, da dieses auch auf nacheinander gedrückte tasten reagiert und nicht nur auf gleichzeitigen druck mit shift, deshalb hab ich meine cpos-steuerung jetzt auf >F12 eingestellt.
"SupressNonVoiceAudio=1" hatte ich dann erst falsch verstanden, kanns sein dass das nur in verbindung mit "UseDirectSound" funktioniert?
als OS nutze ich XP SP3
ganja
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2010 06:29  Titel:  (Kein Titel)
Nein Ansage kommt nicht.
SupressNonVoiceAudio=1 sollte auch allein funktionieren, das Problem wurde auch schon gelöst.
An UseDirectSound wird gearbeitet.
AMSize läuft auch mit Automapa 6.5.0d.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Kann mal einer Bitte Printscreen von AM im CF machen, damit ich mir das Vorstellen kann und mich davon überzeugt dies auch zu machen.
Danke
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
ganja
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 17:49  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
es zwingt dich ja keiner Razz
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht toll aus! Danke ganja für denn Screen.
Habe aber CF3 am laufen und dort will es nicht so recht.
ganja
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Warun das, wo liegen die Probleme?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 18:23  Titel:  (Kein Titel)
hab heut nochmal im auto rumprobiert,
bei "UseDirectAudio=1" höre ich nie tastentöne (hotkeys werden aber immer ausgelöst),
bei "UseDirectAudio=0" höre ich immer tastentöne (hotkeys werden ebenfalls immer augelöst),
"SupressNonVoiceAudio" ist somit grundsätzlich unwirksam.
[ Zeit: 0.8449s ][ Queries: 48 (0.2840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
