Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Weiter
Im Thema: Kein registrierter, kein versteckter und kein Gast Keine |
| Autor |
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Mal am Notebook ausprobiert. Auflösung auf 800x600
Beim ersten Start hatte ich ne Fehlermeldung: Es wurden Offsets gefunden. Bitte AMSize neu starten.
Beim nächsten Start hat AMS das Fenstern nach weit rechts unten verschoben, so daß ich nur die linke obere Ecke sehen kann.
Nach nem Neustart des Rechners funktioniert es 2-3 mal wie es soll. Dann wird das Fenste wieder versetzt angezeigt. Oder AM startet im Vollbild und nur ein weißes Fenster vom AMS wird versetzt angezeigt. Dieses Fenster läßt sich dann nur noch per Task-Manager killen.
Am CarPC probier ichs auch noch.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Das verwendete Betriebsystem ist immer ein guter Anhaltspunkt.
Neue Version probiert? Habe ich persönlich noch nicht getestet.
Offsets gefunden ist keine Fehlermeldung!
blazerk5
2001 Seat Leon
| BS ist XPpro, wie auch beim CarPC. Jau, die neue macht Zicken. Die erste Version funzt. Ich spiele jetzt mal am CarPC, mal sehen was der sagt.
blazerk5
2001 Seat Leon
Der CarPC sagt: Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist. Oder so ähnlich.
Die gleiche Meldung hat Version 1 auch gebracht.
ganja
Habe jetzt auch testen können, die neue Version hat wirklich ein paar Fehler.
Meld mich wieder!
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
Servus.
Ich währe auch an dem Tool interessiert.
Falls du noch ein Testuser brauchst, ich stell mich zur Fernfügung
MFG
Einstein
PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
hallo,
hätte ebenfalls interesse an dem prog.
danke
und
heiko
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
Wie ich sehe, hat es mein Programm schon bis hier her geschafft.
| blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Kurze Erklärung dazu: Damit der Loader mit unterschiedlichen Versionen von AutoMapa umgehen kann, wird aktiv nach bestimmten Stellen im Programm gesucht, an denen on the fly Veränderungen durchgeführt werden müssen. Bei obiger Meldung hat das funktioniert.
Passiert bei kleinen Auflösungen, wenn kein Frontend genutzt wird, welches AMSize einbettet. Gefixte Version kommt voraussichtlich im Laufe des Abends.
Kann ich hier bisher nicht nachvollziehen - was nicht heisst, dass der Fehler nicht existiert. Ich werde mal auf Suche gehen...
Gibt es eine spezielle Vorgehensweise, um das Problem zu provozieren?
Das habe ich bisher nur beobachtet, wenn AutoMapa crasht. Aus irgend einem Grund setzt Win dann das Parent-Fenster, in dem Fall AMSize, auf Disabled. Kannst du mal bitte per TaskManager prüfen, ob die tpcAM.exe noch im Hintergrund läuft, wenn das Problem auftritt? Welche AutoMapa-Version verwendest du (recht Maus auf Exe -> Eigenschaften)?
Der Fehler deutet darauf hin, dass die Runtime nicht vorhanden ist. Versichere dich bitte, dass diese installiert ist. Wenn der Fehler bestehen bleibt, melde dich bitte.
blazerk5
2001 Seat Leon
| xor64 hat folgendes geschrieben:
Erstmal besten Dank fürs Programm und deine Unterstützung hier
Ich habe mal ein Screenshot angeheftet, wies bei mir ausschaut. Ist am Notebook entstanden. Auflösung 800x600 mit cPOS Fußleiste. AMS ist auf 800x530 eingestellt.
Habs jetzt nochmal probiert, aber nicht wieder hinbekommen... weiß auch nicht was ich da angestellt habe Version ist die 6.1.0.876
Du meinst die in der Readme erwähnte "vcredist_x86.exe"?! Die hab ich dank deines Hinweises extra runtergeladen und installiert. Hat aber keine Updates, da der CarPC nicht ans Netz kommt. Werde aber morgen nochmal genau schauen und nochmal drüberinstallieren/neu installieren.
Einstein
Hallo.
Ich bin gerade etwas verunsichert, von wem dieses Tool stammt...
Da ich mich hier als Testuser angeboten hab und keine Antwort gekommen ist, hab ich etwas gegoogelt.
In diesem Thema auf Gsmfreeboard ist der Link zu finden: Klick
Edit by Nightmare: 2. Link entfernt, da er auf AM Download verwies
Das Thema hat derzeit ca. 120 Seiten und ist gefüllt, mit vielen nützlichen Infos über AutoMapa.
Vieleicht hat der Entwickler (xor64 ?) ein Tipp, wo man immer die aktuellste Version bekommt...?
MFG
Einstein
Edit:
So, ich hab AMSize nun auch drauf, und bin grad am Testen.
Leider habe ich das gleiche Problem wie "blazerk5". AM wird rechts unten im Eck geöffnet...
Edit2:
Mir ist eben noch was aufgefallen.
Wen ich AM über AMSize starte, gekomme ich keine Ansagen mehr.
Ich bin noch nicht gefahren, aber im Menue (Einstellungen, Ansagen, 2, Test) ist nur Stille zu hören.
Die Tastenklicks funktionieren allerdings noch.
Ich hab (Testweise) alle Funktionen in der config deaktiviert (#).
ganja
Das Tool stammt von xor64 es ist das Tool aus dem GSM Forum. Er allein ist Urheber des Programms.
Die Version von gsm ist auch akktuell.
Freezer
@admins/mods:
also man kanns auch übertreiben mit dem links löschen, in dem fall ist wohl auch ohne überprüfung eindeutig dass es sich um legale inhalte handelt
Der entfernte Link aus Einsteins Post verwies direkt auf einen Thread im GSMFreeBoard, in dem gleich im ersten Post auf die Downloads des AM Komplettpakets verwiesen wurde.
Solche Links wurden von uns früher auch schon entfernt, hat also nichts mit Übertreibung zu tun.
Freezer
in dem fall versteh ichs ja, nicht aber bei meinem post, welcher ausschließlich direkt auf "AMSize" verwies:
| Freezer hat folgendes geschrieben:
wird wohl AMsize sein, oder?
--> click
Einstein
Hallo.
Das mit der Sprachausgabe funktioniert bei mir nach einen Rebbot wieder, ka woran es lag.
Jetzt lese ich mich gerade in den Event Handler ein.
MFG
Einstein
Einstein
| Nightmare hat folgendes geschrieben:
Hmmm, ok, stimmt... is mir irgent wie nich aufgefallen...
sorry
Müsst ihr halt nach AMSize googeln, und euch den vierten Treffen genauer anschauen.
MFG
Einstein
| Einstein hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Das find ich jetzt auch etwas komisch...
Vorallem weil der Link nur in ein anderes Forum führt, nicht zu einem Download...
Und dann noch ohne ein kurzes "Edit" als Hinweis...
Naja, müsst ihr halt nach "AMSize" googeln und euch den vierten Treffer genauer anschauen
Wie oben schon gesagt, das andere Forum ist nicht das Problem. Aber wenn auf einen Thread verlinkt wird, der wiederum im ersten Post direkt wieder auf das Komplettpaket verweist, dann kommt das einem direkten Downloadlink gleich und wird von uns entfernt.
Der "Edit" ist mir leider durchgerutscht. Reiche ich nach
Einstein
Hallo.
Als ich das geschrieben habe, war deine Erklärung noch net da, hab etwas länger zum schreiben gebraucht
Habs oben auch schon geändert...
MFG
Einstein
xor64
Das habe ich überlesen, sorry. Bisher habe ich keine Betatester im Einsatz. Wenn ich guter Dinge bin, dass eine Version brauchbar ist, stelle ich sie online. Wenn dann Fehler bemerkt werden, mache ich mich auf die Suche.
Bisher nur in der genannten Quelle. Ich denke aber mal drüber nach, ob ich eine kleine Webpage dafür einrichte.
Ist hier in meinem Testbuild schon behoben. Ich habe allerdings noch eine andere Stelle entdeckt, die noch ein wenig Aufmerksamkeit erfordert. Die neue Version verzögert sich entsprechend noch ein wenig.
Stay tuned
ganja
| Zitat:
Das ist sooo ja nicht ganz richtig.
Man oh man ich habe doch geschrieben das ihr die Version auch von mir bekommt. Bin deshalb in der Sache drinn da ich mit xor64 den Anfang dazu gemacht haben ( Ideeenaustausch..... ).
Aber die jetzige Version hat noch zu viele Fehler, also wollte ich sie noch nicht weitergeben.
Weiter so.
