| Autor |
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
| PsychoHeiko hat folgendes geschrieben:
meinst du die tcpam.exe?
diese ist 5.853.184 Bytes groß. (version 6.1.0.876)
Das sollte soweit passen. Welches OS hast du? Hast du vieleicht einen Virenscanner oder sonstige Sicherheitssoftware (im weitesten Sinne) laufen, die AMSize daran hindern könnte, den AutoMapa-Prozess zu manipulieren?
Ich werde in der nächsten Version wohl mal einen Debug-Schalter einbauen, der genauere Ferndiagnosen erlaubt. Momentan sehe ich zumindest ausser irgendwelcher übereifrigen Wächter keinen Grund, warum das passieren kann.
@cPos-Nutzer:
Ich habe mir nun den Code mal angesehen. Offenbar wird im offiziellen Setup noch die in VB6 geschriebene Version verteilt - zumindest landete sowas auf meiner Platte. In dieser wird, soweit ich sehe, wie vermutet die weiter oben beschriebene Technik verwendet. Das heisst im Klartext, dass es zu erwarten ist, dass einzelne Eingaben - egal ob emuliert oder durch einen Menschen eingegeben - verschluckt werden können. Ob irgendwas dazu führen kann, dass es solche Ausmaße wie bei Einstein annimmt, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, ausschliessen würde ich es aber nicht. Ich würde euch daher empfehlen, mal freundlich bei den cPos-Entwicklen anzufragen und darum zu bitten, dass sie einen sog. "LowLevel-Hook" implementieren. Damit würde dann alle Eingaben garantiert erkannt.
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
| C1500 hat folgendes geschrieben:
Verusch doch mal die Tasten F9 - F12
Dann brauchst du kein Shift.
Hallo.
Ich hab auch schon einzelne Buchstaben probiert, hat leider auch nicht funktioniert.
Eben habe ich Fuchs eine PM geschrieben.
Allerdings hört sich das alles nicht so an, als ob es in 5 Minuten erledigt währe.
MFG
Einstein
Frag auch mal bei shaneL an.
Er hat in letzter Zeit am meiste an cPOS gearbeitet. (aber momentan sehr weing Zeit)
@xor64: cPOS ist ja OpenSource.
Es gibt einen Link zum SVN (LINK zum Threat)
Hättest du Lust und Zeit dir das mal genauer anzuschauen?
xor64
Nun, angeschaut habe ich mir es ja schon. Um darüber hinaus aktiv zu werden, fehlt mir aber definitiv die Zeit. Für jemanden, der sich im Code auskennt, sollte es aber wohl kein allzu großes Problem darstellen, besagte Änderung durchzuführen.
Wenn dazu noch irgendwelche Infos etc. benötigt werden, könnt ihr mich gerne ansprechen. Viel mehr ist aber leider nicht drin.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
| Sehr schön. Mit AM6.2 funktioniert es auch.
xor64
| blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Perfekt. Dann habe ich ja scheinbar die richtigen Stellschrauben gefunden.
Danke dir für den Bericht, zum selber testen bin ich nämlich noch nicht gekommen...
mlok13
Anmeldung: 21.02.2010
| ich habe auch automapa 6.1.0.a...wie funktioniert das denn genau so richtig.habe das amsize verzeichnis in das automapa folder kopiert und wollte es starten.fehlermeldung..offsets not found...betriebssystem ist windows 7 32bit...und in centrafuse denn einfach aaplikation einfügen und denn den pfad und amsize angeben oder???
blazerk5
2001 Seat Leon
| Die Dateien von AMSize müssen direkt ins AM-Verzeichnis kopiert werden. Ohne Unterordner.
mlok13
| Das hab ich ja getan.trotzdem kommt immer noch die selbe Fehlermeldung wenn ich amsize starte.offset noz found.was nu????
blazerk5
2001 Seat Leon
| Auf xor64 warten. Ich hab XP, von daher.....
mlok13
xor64
| mlok13 hat folgendes geschrieben:
An deinem Win7 darf es eigentlich nicht liegen - läuft bei mir zumindest auch auf Win7 64bit.
Weiter oben hatte schon mal jemand das Problem. Interessant wäre zu wissen, ob er es mittlerweile gelöst hat.
Im Grunde fallen mir nur zwei Gründe ein, die den Fehler verursachen können:
-Ein übereifriger Virenscanner (bzw. generell installierte Sicherheitssoftware) unterbindet den Zugriff von Programmen auf andere Programme
-Es sind tpcam.exe'n unterwegs, mit denen der Loader nicht umgehen kann
Könntest du bitte mal den ersten Punkt checken und ansonsten versuchen, deine AutoMapa-Version auf die aktuelle Version 6.2 zu updaten?
Wenn beides nicht hilft, melde dich bitte noch mal, dann wird weiter geforscht.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
| Antivir z.B meldet AMSIZE immer. Vlt hat er die Datei blokiert!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Hey xor64,
meld dich mal bei mir hab da noch was zu machen
Also meine "gemoddete" tpcAm.exe läuft auch!
Shin Chan
Anmeldung: 10.08.2007
Moin Moin
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder
Habe leider 2 Anliegen
1. Beim download von AMSize schlug Kaspersky Alarm, und wie!!
2. Beim Starten von AMSize auf meinem CarPC kam die Meldung das ich die Anwendung neu installieren soll.(Visual C++ 2005 Runtimes ist installiert)
Werde gleich mal versuchen einen screenshot von der Fehlermeldung zu machen.
System: WinXP pro. SP3
Navi: AM 6.2
AMSize 1.0.1.4
Kein Virenscanner auf dem CarPC installiert
L.G. Peter
xor64
Moin,
| Shin Chan hat folgendes geschrieben:
Das ist prinzipiell normal. Zum einen ist AMSize gepackt - was Virenscanner prinzipiell verdächtig finden. Zum anderen greift AMSize aktiv in den Prozess von AM ein - Malware nutzt durchaus ähnliche Techniken, von daher ist nicht weiter verwunderlich, dass ein Virenscanner sowas verdächtig findet.
So oder so: Fehlalarm. Ein Wurm (bzw. auch Trojaner, wie andere Scanner derzeit übereifrig vermuten) auf einem (zumeist) autarken Car-PC wäre auch recht sinnlos.
Ich denke, wenn demnächst die Final-Version vom neuen AM erhältlich ist, gibt es eine neue AMSize-Version. Bis dahin mache ich mir mal Gedanken darüber, ob ich vieleicht nicht doch auf den Packer verzichte - damit wären dann zumindest weniger Fehlalarme garantiert...
Ich bin mir grade nicht sicher, möglicherweise muss auch die ServiePack-Version und Sprache passen. Die Version, die auf jeden Fall laufen sollte, ist die Englische "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)", Dateiname "vcredist_x86.exe" von 4/10/2006. Wenn du diese verwendet hast oder es damit auch nicht geht, melde dich bitte noch einmal, dann schaue ich mir das genauer an.
Shin Chan
Vielen Dank für die schnelle Antwort xor64
Ich glaube aber nicht das Kaspersky Probleme mit gepackte Dateien hat, ich denke eher das die Signatur deiner Software der des Virus ähnelt und Kaspersky übervorsichtig ist.
Ich werde morgen gleich mal deinen Lösungsvorschlag ausprobieren und Dir berichten ob es geklappt hat.
Ich hoffe ich kann mit 99 auch noch das Keyboard finden
l.G. von der in mom sonnigen Ostsee
Peter
Shin Chan
@ xor64
vielen Dank es funktioniert jetzt tadellos
Hatte die falsche Visual C++ 2005 Runtimes installiert
l.G. Peter
blazerk5
2001 Seat Leon
| Habe gerade mal die 6.5 probiert. Es startet kurz, stürzt dann aber mit "AM Load Error" ab.
xor64
Das ist kein Absturz, AMSize merkt, dass irgendwas nicht nach Plan verläuft und bricht den Vorgang ab.
Anyway, auf meinem Entwicklungsrechner funktioniert es. Funktioniert AM ohne AMSize? Hast du die diversen beim Programmstart aufpoppenden Fenster deaktiviert?
Gründe für diesen Fehler können u.a. sein, dass die TpcAm.exe nicht gefunden wird, dass das Hauptfenster von AM nicht gefunden wird etc. Versuche mal, AMSize mit dem Parameter -rearm zu starten.
Ich werde die Tage mal eine neue Version in Angriff nehmen. Dabei werden primär ein paar bekannte Fehler gefixt und ansonsten Code zur Ferndiagnose von solchen Problemen eingebaut. Aus der Ferne ist ansonsten immer schwer zu diagnostizieren, was schief läuft...
