edka
Anmeldung: 02.12.2009
Hallo Leute,
ich nutze CF 2.0 und hab heute meine GPS maus (Navilock NL-402U) verbaut!
Nun hab ich mal etwas mit der Navi Software von CF rumgespielt und mir sind da so paar sachen aufgefallen :
-Wenn ich z.b an einer Kreuzung oder Straße vorbeifahre zeigt es mir erst mit 1-2 Sekunden verspätung an...ist das Normal??
-Wenn ich aufgefordert werde abzubiegen oder so dann wechselt die Karte 2-4 mal von Nachansicht auf Tagansicht...Normal??
-Wenn ich zu einem Ziel navigiere seh ich nur die km/m entfernung bis ich abbiegen oder so soll,aber ich kann nirgendwo finden wie weit mein Ziel komplett entfernt ist....Normal??
Hoffe ihr könnt mir helfen
mfg edka
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
1. 1 oder 2 Sek sind okay, Destinator aktualisiert die aktuelle position nur einmal pro sekunde. Auf Autobahnkreuzen wird dir das stark auffallen.
2. Damit ist nicht der Tag/Nacht Modus gemeint, das soll nur visualisieren/warnen vor dem Turn. Kannst du in den optionen abstellen.
3. Tipp mal auf die Restzeit, da kannst du dann umschalten auf restkilometer.
edka
Wow danke dir
Das mit Restkilometer hat funktioniert :D
Kannst du mir bitte genauer sagen wo ich das in den Otionen abstellen kann damit das Bild sich nicht ändert kurz vorm abbiegen???Habe in den Optionen nachgeschaut aber leider nichts gefunden :-(
Kannst du mir bitte noch kurz sagen was ich sonst so mit den navi machen kann um es vielleicht etwas schöner hinzubekommen,finde das Navibild etwas leer...da kann man doch bestimmt etwas tun wie z.b den Pfeil gegen ein Kleines Bild vom Auto wechseln oder so,gehen solche Spielereien??
lg edka
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
| edka hat folgendes geschrieben:
lg edka
Schau mal im Programmordner->Flux Media->Centrafuse->Skin->All
Da sind die Symbole abgelegt... die .png's ändern und gut ist
edka
Sorry ich bin echt totaler anfänger ^^
was genau meinst du mit .png´s ändern??Wie ändern??
lg
carputix
In dem Ordner sind Bild-Dateien mit der Endung .png (Format), außer du hast das in der Systemsteuerung deaktiviert, dann siehst du die Datei-Endungen nicht. Jedenfalls sind es Bild-Dateien mit einer Größe von 96x96 Pixel. Jedes Symbol/Pfeil ist in diesem Ordner abgelegt, z.B. "3D_Dark.png".
Man könnte jetzt eine Bild-Datei von einem Auto z.B. mit "IrfanView" (kostenloses Bildbearbeitungsprogramm) auf 96x96 verkleinern und dann unter dem Namen "3D_Dark.png" in den Skins-Ordner abspeichern und die originale Datei ersetzen. Dann wird anstelle des Originals deine Datei geladen.
EDIT: so könnte es z.B. passend zur Weihnachtszeit aussehen
edka
Tatsache ^^Danke dir
Habs probiert und es geht muss es nur noch richtig hinbekommen mit dem ausschneiden
Was kann ich denn noch so mit dem Navi machen damit es nicht so leer aussieht?
Ach und noch wegen meiner anderen Frage wo ich noch nicht weiter gekommen bin : Wo genau bei den Optionen kann ich das abstellen damit sich das Bild nicht wechselt beim abbiegen oder bzw bei Ansagen??
lg edka
carputix
evtl. unter "Navigation"->"Benachrichtigungen"->"Audio und visuell" ???
Habs selber noch nicht probiert.
edka
Ja hab ich mir auch schon gedacht das es das ist,aber wenn ich bei der einstellung "Keine" wähle dann hab ich die Sprache nicht mehr,aber die würd ich schon gern behalten^^
Vielleicht weiß "Psyke" wie das geht??
lg edka
| carputix hat folgendes geschrieben:
ROLF
edka
Ahh hab das mit dem visualisieren/warnen vor dem Turn nun auch hinbekommen
Hab bei "Setup-Navigation-Benachrichtigungen" auf "Keine" umgestellt und es hat geklappt
Dachte zuerst das die Sprachausgabe dann auch weg ist aber die bleibt vorhanden von daher ist nun alles Top.
Eine Frage hab ich aber noch : Was kann ich denn noch so mit dem Navi machen damit es nicht so leer aussieht?
Danke für eure Hilfe
lg edka
psyke
hatte den thread aus den augen verloren, aber du hast es ja gefunden
Destinator 6 ist leider wirklich leer, ist halt uralt.
deswegen bastel doch lieber daran ein anderes navi einzubinden, bin ich auch derzeit dran
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
warum soll er dran basteln ?
Ich meine die doktern schon so lange an CF rum und dann haun sie schon wieder nur so ein Uralt NAVI rein pff.
Gut ich muss es ja ned Kaufen wens ma ned passt trotzdem schade
Das mit dem Weihnachtsmann schaut ganz nett aus aber wo ist sein Schlitten ?
Oder bau doch mal den Weihnachtshasen ein dessen Schlitten hat Turbo
edka
| psyke hat folgendes geschrieben:
Ja mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt^^
Was für ein Navi möchtest bei dir einbinden??
Hab mir das Automapa 5.0.5 angeschaut und finde es wirklich um einiges besser wie desti 6!
carputix
| Slavi hat folgendes geschrieben:
das ist der Fussgängermodus
Das Aussehen der Navi-Software ist eigentlich egal, da man beim Fahren eh kein Auge dafür hat/haben sollte. Ist eher was für den Beifahrer.
Finde beim Destinator andere Sachen nerviger. Z.B. dass manche scharfe Kurven mit "Biegen Sie rechts/links ab" angesagt werden. Je nach Verkehrssituation kann das schon recht verwirrend sein.
psyke
Bin grad dabei AM 6.0 einzubasteln.
edka
Ja ganz egal ist das nicht unbedingt,bei desti ist halt eben alles nur blau oder gelb,da find ich es bei Automapa angenehmer mit blau-grün flächen und den 3D Häuser!
Weiß nicht ob man das umstellen kann aber was mich noch nervt bei Desti ist,das die Poi´s sehr klein angezeigt werden
edka
also falls es jemand vor hat,ich hab nun eine andere Navi-Software in CF eingearbeitet und kann es nur weiterempfehlen bin total zufrieden,muss nur noch mein Skin etwas bearbeiten!
Hier mal 3 Bilder wie es aussieht :
ganja
Was willst den da bearbeiten?
AM is the Best.
Achja gibt AM 6.1!
edka
Will den Skin so bearbeiten das ich unten die leiste von CF habe zum umschalten usw und drüber dann die leiste von AM!
Weiß nur noch nicht genau wie ich das skin bearbeiten kann.weißt du es zufällig??
lg edka
