Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tom,
ja klar, du hast recht. Ich meinte natürlich Line out Smile
Wie schon im vorherigen Post geschrieben hab ich mich nun fest entschlossen den verstärker nach hinten zum rechner zu verlegen und dann mit Lautsprecher kabeln nach vorn zu gehen direkt zum ISO Stecker.
LS Kabel habe ich jetzt 2x2,5mm² gewählt.
Na das freut mich dass diese reihenfolgen dann so stimmt.
Wenn ich alles umgebaut habe dann wird es etwa wie folgt aussehen:
Batterie---2m---SDC
Batterie---2m---Verstärker
SDC---30cm---Netzteil
Netzteil---30cm---PC
Netzteil---6-7m---Monitor
Was für Kabeldicken für Stromversorgung kannst du empfehlen? Hab momentan überall ganz normale Kabel - denke die haben so 1-2mm²...
Ja, habe unter der Rücksitzbenk eine ganz normale Batterie - 100Ah.
Ein Freund hat mir gesagt dass eine Gelbatterie evl. auch noch "Störgeräuschhemmend" sein kann...ist sowas bekannt?
Es war zu mindest mal bei ihm so - ich werde solch eine Batterie mal Testweise einbauen.
Die Tage werde ich wie schon erwähnt mal alles umbauen.
Was ist eig. mit dem Stromkabel das ich vorgezogen habe für die ext. Stromversorgung des USB Hubs? Ich habe dazu eine 5V Leitung von einen nicht benutzten SATA Stecker aus dem Innern des PCs genommen und vorgezogen für den HUB. Soll ich hier auch ein dickes Kabel nehmen?
Ich werde mal die Tage auch eine Zeichnung anfertigen wie die neue Aufteilung der Geräte aussieht und hier hochladen. Vllt. fällt ja noch was auf was man verbessern kann...
Danke Tom!!
Anatoli
EDIT: So soll das in etwa aussehen:
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 23:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Ich denke für Monitor und USB Hub reichen so 1,0 - 1,5 mm2. Für den Verstärker würde ich sagen etwa 2,5 - 4 mm2. Da ich die Leistung des Rechners nicht kenne schlage ich als Querschnitt für die Verbindung Batterie - SDC - Netzteil erstmal 4 mm2 vor.
Ob das mit dem SATA Anschluß funktioniert kann ich jetzt nicht sagen. Du solltest aber bedenken, das da teoretisch bis zu 3,5 A fliessen können. 5V direkt vom Netzteil sind warscheinlich besser.
Das das mit dem Bleigel Akku was bringt glaube ich nicht. Ein Akku mit höherer Kapazität eventuell schon.
Anatoli
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Da ich ein geschlossenes Netzteil habe konnte ich da leider keine 5V mehr nehmen - deswegen auch diese SATA Aktion.
Ich habe mich aber vorher erkundigt bei Intel was für diese Schnittstelle max. Ampere angegeben ist - es ist auf jeden Fall mehr wie das, was über den HUB kommen könnte im Maximalfall. Also bis jetzt funktioniert der HUB ohne Probleme.
Meine aktuellen Kabeldicken für TFT und HUB sind somit OK.
Die anderen Kabel werde ich mal deinen Angaben entsprechend dicker verlegen.
Möchte dann noch einen anderen Verstärker testen. Einen, der sicher diesen Differenzverstärker verbaut hat. So kann ich testen ob evl. mein (kleiner) Verstärker nicht das gelbe vom Ei ist...falls einer einen guten vorschlagen kann - nur rein damit.
Danke @ Subaru_tom!
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Anatoli
noch eine Kleinigkeit. So wie es aussieht hast du keine Sicherungen in den Zuleitungen vorgesehen. Ich würde dir deshalb empfehlen die Plusleitungen an der Batterie noch mit 10A abzusichern.
Einen Tipp welcher Verstärker einen Differenzeingang hat kann ich dir zwar nicht geben. Man braucht allerdings nur den Widerstand zwischen Cinchmasse und Betriebsspannungsmasse zu messen. Ist der Widerstand etwa 0 Ohm, dann hat dieser Verstärker keinen Differenzeingang. Liegt der Widerstand dagegen bei 10 Ohm und mehr, dann ist ein Differenzeingang vorhanden.
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2010 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Okay klar, so kann man das natürlich messen. Nur muss man dafür jeden Verstärker erst mal kaufen Wink Ich hätte das gern vorher gewusst.
Aber mit Entstörfiltern (diese mit Trafo drin), funktioniert es bei mir zumindest zu meiner vollen Zufriedenheit.
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
Anatoli
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2010 00:11  Titel:  (Kein Titel)
@ Tom: Ja, das mit der Sicherung hab ich nicht auf dem Bild. Es ist aber eine drin. Bei der Batterie sitzt direkt ein Sicherungskasten wo ich einfach einen freien Platz genutzt habe und die Sicherung ist dort auch gesteckt.
Ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen anderen Verstärker testen...sobald dies getan ist melde ich mich hier wieder.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe - Anatoli.
Anatoli
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 03:17  Titel:  (Kein Titel)
So, heut hatte ich die Möglichkeit meinen neuen Alpine Verstärker zu testen (Bilder und genaue Bezeichnung werden nachgereicht).
Im Vergleich zu den letzten kleinen Verstärker ist die Musik qualitativ um einiges besser - auch die Lautstärke kann sich hören lassen wenn man aufdreht. Die Musik bleibt bei allen Lautstärken schön sauber und endlich hol ich wieder aus meinen Lautsprechern Bass raus.
Aber das wichtigste ist wohl, dass die Störgeräusche zu 90% weg sind. Es sind noch leise Störgeräusche zu hören wenn der Motor & Musik aus sind und das Ohr direkt am LS anliegt.
Ich würde fast sagen dass ich damit leben kann...ich werde trotzdem versuchen diese restlichen Störfrequenzen zu beseitigen.
Also an alle die auch schon alles mögliche versucht haben und nicht weiter kommen: Testet doch mal nen anderen Verstärker. Kauft euch ruhig ein hochwertigen und teuren - so könnt ihr sicher sein dass er diesmal nicht die Fehlerquelle sein kann. Sollte sich nichts ändern kann man den ja wieder zurückgeben.
[ Zeit: 0.5075s ][ Queries: 48 (0.2021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
