Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Marke Eigenbau » Kabelsalat
Flowdivider
Gast
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2010 22:38  Titel:  Kabelsalat
N´Abend Gemeinde,
ich habe heute den Tag damit verbracht meinen Sorento zum x-ten mal zu zerlegen um alles neu zu verkabeln.
Grund: habe cermy´s Netzteil für Zotac-A Board geliefert bekommen Very Happy
Das Netzteil ist folgendermaßen aufgebaut:
- 12V Eingang (Kabel rot/schwarz)
- 12 V Ausgang / 5V Ausgang (PC Adapter gelb/schwarz/schwarz/rot)
- 19V Ausgang für Zotac Board (rot/schwarz)
- Switch (2 x blau)
Was bisher geschah:
1.) Ich habe ein altes PC-Netzteil Gehäuse genommen, ausgeräumt und
cermy´s Platine mit Lüfter reingesetzt.
2.) Von der Batterie 12V abgegriffen, 15A Sicherung dazwischen gesetzt
und direkt auf den 12V Eingang des Netzteils gelegt.
3.) Den 19V Ausgang mit passendem Stecker versehen und an den PC
geklemmt.
4.) CTF800-ML an 12V Ausgang angeschlossen (rot/schwarz)
5.) Remote Leitung zum Autoradio gelegt
Den Pc habe ich bislang mit einem externen Taster gestartet, wie mache ich das jetzt mit dem Netzteil Switch ? Wie wird der angeschlossen ?
Bekomme auch kein Bild über den 12V Monitor-Ausgang.... Sad
Danke für Hilfe
Flowdi
Flowdivider
Gast
BeitragVerfasst: So 09 Mai, 2010 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Kurzes Update:
Hatte mich mit der Belegung des 12V Anschlußes vertan...rot ist 5V, gelb 12V.
Monitor läuft jetzt zumindest, allerdings funktioniert der Switch zum starten noch nicht.
Da mein Autoradio kein Remote kennt habe ich jetzt an der Autoantenne abgegriffen (hoffe das hat keine Nachteile)
[ Zeit: 0.6541s ][ Queries: 47 (0.2943s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
