MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Zuhause geht jedes Radio doch im Auto kaum eins
Das liegt dann aber meist nicht am Radio, da kann man hunderte USB-Radios probieren.
Sicherlich gibts da leichte Unterschiede, aber wenn der Empfang von einem HQCT-Radio durch ein (Car-PC-)Schaltnetzteil derart gestört wird das nichts mehr empfangen wird dann kann das Radio auch nichts dafür und ein anderes wird da ähnliche Ergebnisse liefern.
Da hilft entweder nur professionell und gezielt abschirmen/entstören lassen oder ein Netzteil verwenden welches nicht so stark stört. Der Einbauort im Fahrzeug hilft da natürlich auch meist weiter.
Also nicht unbedingt die Radios schlecht machen.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2010 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich mal interessieren ob da bei Mini-Box noch was passiert diesbezüglich.
Den Komfort eines solchen Netzteils möchte ich nämlich nicht missen. Da verzichte ich sogar lieber auf ein Radio.
smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 19 Jan, 2011 18:12  Titel:  (Kein Titel)
so is zwar schon ne ewigkeit her aber habs leider erst jetzt geschaft das teil ins auto zu bringen, der empfang von fm im stand ist gut bei der fahrt aber nicht zu gebrauchen vielleicht kann man da noch was machen.
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
Albatros
Anmeldung: 22.01.2011
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2011 16:12  Titel:  Gut
Also ich habe das Modul jetzt knapp 2 Monate im Auto. Funktioniert bis jetzt tadellos. In den 4 Wochen davor habe ich mit guter Unterstützung des Verkäufers in England eine kleine Software zur Ansteuerung geschrieben.
Kleinere Probleme:
1. Die im Modul gespeicherte Stationsliste konnte ich bis jetzt nicht löschen. D.h. wenn ich aus dem Bereich der 26 Münchner Sender rausfahre und einen Scan mache, werden die neuen Sender natürlich gefunden, kommen aber zu den vorhandenen hinzu. Ich kann aber immer 10 Favoriten abspeichern.
2. Ich verwende ein normales Stereo- Audiokabel zur Verbindung von Modul- Out auf Line- In im Car PC. Leider stört das Motorengeräusch mit einem leisen, drehzahlabhängigen Pfeifen. Weiß jemand, wie man das wegbekommt?
Ich hänge mal ein Bild an. Es ist mit WPF geschrieben, so daß auch andere Skins möglich sind. Dieser paßt gut zum E46 Nightdesign. Very Happy
Was haltet ihr davon?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2011 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Drehzahl Geräusche sind masse Fehler in der regel
Albatros
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2011 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Warum erscheint das Bild nur, wenn ich mich einlogge?
Ich hänge mal einen externen Link an.
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2011 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Albatros hat folgendes geschrieben:
Weil Du es im Forum hoch geladen hast, ist es nur der angemeldeten Community zugänglich. Man muss nicht alles über Google verbreiten.
Wink
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2011 20:54  Titel:  (Kein Titel)
hallo
das heisst also du kannst das radiomodul weitermpfehlen?
welche fm und Dab antennen hast du installiert?
würd mich stark interessieren.
lg
smartiemx04
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 16:34  Titel:  (Kein Titel)
@Albatros
welche antenne benutzt du und wie ist bei dir der empfang beim fahren?
Software: win7
Albatros
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2011 15:35  Titel: Witzig Antenne & Empfang
Es tut mir leid, ich habe dieses Forum länger nicht betreten.
Als Antenne im Auto verwende ich diese hier:
http://www.antenne-ag.eu/cms/upload/Produkte/DAB_ANTENNEN/4424_01.pdf
Sie hat auch einen FM- Anschluss und das Venice 7- Modul kann ja auch FM verarbeiten. Der Empfang ist tadellos und genau innerhalb dieser Grenzen: http://www.br-online.de/br/jsp/global/baukasten/bildPopup.jsp?id=1746258300
Zum Anschluß habe ich ein Kabel bei Koax24.de bestellt. SMB- Buchse auf FME- Buchse, 4 m lang.
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Mai, 2011 21:30  Titel: Witzig Re: Antenne & Empfang
Sind beide Bänder gut empfangbar?
Also DAB & FM?
Wie hast Du die Antenne angeschlossen?
Das Modul hat ja nur einen Antenneneingang, die von Dir gepostete Antenne hat ja für FM und DAB separate Leitungen.
[ Zeit: 0.5367s ][ Queries: 48 (0.1976s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
