Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Seat Exeo
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 01:15  Titel:  (Kein Titel)
OK das mit dem 4er pack habe ich noch garnet bedacht.
Danke für die erinnerung dieser möglichkeit.
Aber 100A wären für mich definitiv zu wenig.
Also reine PC batterie evtl wirklich ne Alternative !!
Ich komm gerade schon wieder auf dumme Ideen.
kann man die auch mit nem normalen ladegerät laden ??
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen!
Meinst ist das die bessere Lösung?
beide Kisten sind hinten abgeschrägt.
KLICK HIER
MFG
Harry
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja so ist definitiv die bessere Variante.
Nimmt halt etwas mehr Platz ein.
Aber das andere ist verschenktes Potential.
MFG Basti
Freezer
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 12:16  Titel:  (Kein Titel)
B.us.T hat folgendes geschrieben:
Normale 12V-Bleiakkus sind auch nichts anderes als 6er Packs zu je 2 V Wink
Bei den größeren Zellen sind als Peak bis zu 240 A angegeben.
Und wenn das noch nicht reicht kann man ja auch beliebig viele parallel schalten, ist dann nur eine Frage des Budgets.
Sollten sich grundsätzlich wie ein Bleiakku laden lassen, d. h. nach CCCV (konstanter Strom bis zum Erreichen der Ladeschlusspannung, dann konstante Spannung).
Ob Balancen (angleichen der einzelnen Zellen) wie bei LiIon nötig/sinnvoll ist, da gehen die Meinungen wohl auseinander.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 12:43  Titel:  (Kein Titel)
also 240A sind immernoch bei weitem zu wenig !
Meine substufe zieht unter vollast schonmal gut und gerne 350A.
Aber nichts desto trotz sind das sicher gute akkus.
Wenn sie dann mal etwas günstiger sind wäre evtl zu überlegen auf diese umzustellen.
Werde das ganze mal im Auge behalten.
Danke für den TIP!
MFG Basti
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den TIP!
MFG Basti
genau und morgen kommt der Osterhase Rolling Eyes
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 21:26  Titel:  (Kein Titel)
was soll daran denn net passen ???
ups sorry ja habs gesehen sind doch nur 250A.
Aber selbst das ist jede menge !
MFG Basti
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 21:34  Titel:  (Kein Titel)
MFG Basti
hmm 3500 Watt....
und wie sind die abgesichert ? ^^
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 21:42  Titel:  (Kein Titel)
die haben überhaupt keine interen sicherung !
Man muss sicherungen davor schalten.
Hab ne 250A ANL Sicherung davor.
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Testbericht
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2011 06:54  Titel:  (Kein Titel)
Dann ginge aber auch die von dir genannte Stinger SPV 20 nicht, die ist nämlich mit "nur" max. 300 A für 5 s angegeben Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2011 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab m ich ja schon selbst berichtigt sind ja nur 250A !
Ausserdem hab ich ne stinger SPV 45 und ne KOVE SPL 1000 zusätzlich zur vorderen Exide Deep Cycle Xtreme².
MFG Basti
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 18:05  Titel:  (Kein Titel)
So wieder mal ein kurzes Update:
Hardware:
Starterbatterie wurde gegen 100AH AGM Batterie getauscht. Lichtflackern ist somit fast nicht mehr vorhanden. Reicht mir jetzt mal fürs erste Smile-.
DVB-T Stick Terratec Cinergy Diversity wurde verbaut. Selbstbauantennen (Quad) sind hinter den C-Säulenverkleidungen angebracht. Empfang -> mäßig.
Software:
Am eigenen Cpos hat sich einiges getan:
DVB-T wurde ziemlich vollständig in Cpos integriert (VLC activeX Plugin).
Wettervorhersage von 3 Städten (2 in der Konfig Datei einzustelen und 1ne kann man im Frontend definieren) incl. Text2Speech.
Zeitsynchronisation der PC Zeit mit der Bordcomputerzei über CAN
Anzeige des Anrufnamens,... und anderen FSE Texten im FSE Modus der original verbauten FSE.
Anzeige der Signalstärke des verbundenen WLans
Kamera initialisierung beim Start von CPOS und nicht erst beim öffnen des Menüs, damit das wechseln in das CAM Menü schneller funktioniert.
Allgemein:
Habe nun fast den gesamten CanBUS Traffic auf dem InfotaimentCAN meines Wagens entschlüsselt(bzw. ich weiß was die ID's bedeuten) und somit noch einige Sensoren in die Oberfläche eingebaut:
Öltemperatur
Drehzahl
Geschwindigkeit
Außentemperatur
Empfangsstärke des an der originalen FSE angeschlossenen Handys.
Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bezweifel einwenig deine Strom angabe:
12V 250A ergeben 3000VA (Scheinleistung)
Bei einer länge von 5m bräuchtest du min. 75mm² Leitungen!!! UND DAS BEI reinem Kupfer (Kappa 56) und einem max. Prozentualem Spannungsfall von 5% (150W Verlustleistung alleine auf der Leitung) WTF?!
Bei einer Kabellänge von 4m ist der min. Querschnitt den du benötigst immer noch 60mm²
Ich würde das schnellstens überprüfen nicht das du in kürze ne 15kW Heizung hast, wenn dir dein Wagen abfackelt...
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8
Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
6i6i
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja da geb ich Frosch vollkommen recht : :wink:
Im übrigen find ich die anordnung meiner Sub's jetzt nicht so schlecht wie es dar gestellt wurde. Es war für mich die beste Lösung/Kompromiss, da ich so 2 einzelne Gehäuse habe welche ich schnell (Speakon Anschluss für den LS, Subgehäuse halten im Boden über Dübel welche in die Bodenplatte gesteckt sind). entfernen kann, wenn ich mal mehr Platz benötige.
Natürlich kann man anders noch vl ein paar db mehr rausholen aber es passt mir soweit sehr gut.
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Blende ist soweit auch Fertig Smile
Hab mir jetzt einen DoppelDin Umbausatz für mein Auto zugelegt und die Doppeldin Blende soweit bearbeitet (schleifen, schleifen, schleifen,..) bis ich das ganze Bild vom TFT sehen konnte Smile
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Haste gut gemacht thumbleft thumbright
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
Man beachte auch den gravierten CarPC On/Off Schalter Cool
Natürlich mit original roter Beleuchtung Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 23:11  Titel:  (Kein Titel)
*EXTREMsonnenbrillensmilie*
Haste den selbstgemacht? Geschliffen, abgeklebt, lackiert. Oder so...?!
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Das ist der original audi/seat sonnenrollo taster mit bel. Zu diesem habe ich nen normalen blinddeckel gekauft und gravieren lassen, danach zusammengeklebt Smile
[ Zeit: 0.6822s ][ Queries: 48 (0.3042s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
