spooky
Anmeldung: 23.10.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2608
@glow
ganz einfach. Ich habe einen Kombi und nutze ab und zu die Ladefläche. Damit muss die Hardware recht klein und Kompakt sein, um die im Auto versteckt unterzubringen. Ich habe zwar diverse Staufächer aber bisher habe ich noch das Problem auswählen zu müssen. Es gibt die Lösung "Solarladeregler" oder "Carnetix". Da ich absoluter noob auf dem Gebiet bin, kann ich mir nicht viel drunter vorstellen.
Hardware: CTF-700H mit BT-313 und Pentium M 1.6 Notebook
Software: NavigatoR 2
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
also du hast nen wechselrichter( der mist ist - gute machen beim motortart samt athlon nomalo pc dahinter keine zapler) da dran die platte und beim motorstart fällt die aus.
das willst du puffern?
spooky
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den Wechselrichter derzeit noch am Zigarettenanzünder dran. Auf der Beschreibung steht, "zum Starten des Motors ausschalten".
1. Was kann passieren, wenn er an ist ?
2. Hat mir der Wechselrichter beim Starten die Sicherung rausfallen lassen (temporäres Problem).
Ich weiss auch nicht ob er gut. Er hat immerhin 300W ^^
glow
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
1. er geht aus...lol..probier mal kaputt geht da nix
2. zigileitung für den spannungswandler samt carpc zu schwach ausgelegt.
-->extra kabel von der batterie samt sicherung da ranlegen.
spooky
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:36  Titel:  (Kein Titel)
1. ok
zu2. Da ergeben sich zwei weitere Probs
2a) wie bekomme ich zwei Kabel in den Kofferraum, ohne zu bohren ^^
ich wollte eigentlich das Auto nicht um einen PC bauen, sondern die Möglichkeiten, die mir Hardware bietet halt im Auto nutzen
2b) die Stromabschaltung, wenn Zündung aus, ist ganz gut. Das erspart das Starthilfekabel. Das lässt sich sicher über gewisse (welche auch immer) Schaltungen machen
glow
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
schon klar.
ohne den seitenleisten aufzumachen und einwenig was zu zerlegen bekommst du keine kabel in den kofferraum.
mit gutem mein ich: gut für nen carpc, es spielt keine rolle was der kostet oder wieviel leistung er bringt - der eingansbereich ist wichtig.
wenn ein wechselrichter nur 11-16v eingansbereich hat schmiert er zu 100pro beim start ab. bei 8-16V nicht (das hängt aber von vielen faktoren ab)
muß los, bin morgen abends wieder da.
gruß, glow
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:48  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt wird das hier ausdiskutiert? OT Wink
spooky
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
grmml
jetzt habe ich schon in Projekte geantwortet ^^
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich moechte auch noch was zum Thema "Benutz doch die Suche"-Antwort loswerden.
Die Koenner (wie Du sie nennst) muessten das entsprechende Thema auch erst "SUCHEN" und dann den Link posten. Ich glaube nicht das die Koenner jedes Thema auswendig wissen; jedoch geht die Suche schneller da sie ja grob wissen was schon gepostet wurde. Doch wenn die Koenner staendig den Link suchen und posten sollen, haetten sie nichts anderes zu tun.
motroxx
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
nochmal zurrück zum thema...
kleines Beispiel:
Wenn ich die suche benutze um was zu finden finde ich meist ne akzeptable anzahl an theads die ich meist auch komplett durchgehe...nur da steht meist acuh schon "benutz die suche"....da wird halt teilweise auf theads verwiesen die es schon längst nicht mehr gibt - was keine große hilfe ist.
@all die sich auskennen..
Wie währe es denn mit nem tutorial das sich mit den größten themen befasst (grad stromversorgung)
Ich würde gern' eins schreiben, gehöre leider aber zu denen die keinen plan haben...
Gruß, Andy
spooky
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Tutorial ist so ein Problem. Schon allein zur Stromversorgung gibt es min. 4 verschiedene Ansichten und jede hat Vor- und Nachteile. Das Tutorial würde zu umfangreich und irreführend werden.
Danach kommen die PCs. Auch dort gibt es verschiedene Ansätze. Vom Laptop über einen normalen PC bis hin zum IPX-Board.
motroxx
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
gut, es muss ja kein allumfassendes tut sein....
Man könnte eben zumindest eines machen, das carnetix, dc-dc-netzteil usw behandelt (wofür die geeignet sind, was die leisten)
Dann währen die nervigen -sich ständig wiederholenden- threads ziemlich vom tisch..
Hier im Forum gibt es einige die sich extrem gut mit der ganzen materie auskennen...anstatt das die alle 2 wochen die selbe antwort schreiben könnten sie auch das ganze als (mini)-tut verfassen...
Währe auch denkbar das man mit einem kleinen anfängt und jeder ein stück dazu beiträgt (je nach dem was man weiss)
Dazu müssten aber die Admins auserhalb des Forum eine Rubrick "Tipps & Tricks" oder "Tutorials" aufmachen, wo man das reinpackt...
Natürlich nur ein vorschlag von mir, muss ja auch nicht unbedingt ausgearbeitet werden, ich hielte es halt für sinnvoll....
Gruß, Andy
newevent
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 01:30  Titel:  (Kein Titel)
motroxx hat folgendes geschrieben:
das tut finde ich goil Very Happy
Finde die Idee auch net schlecht... evtl. könnte man sogar nen Progi machen! Das hilft einem bei der Entscheidung...
man hat vor sich ein Fenster... da stehen 10 (oder mehr) verschiedene Stromversorgungsarten... dann klickt man eine Option an und das nächsten Fenster öffnet sich... zum Schluss hat man den kompletten Schaltplan etc.
spooky
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 01:34  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube nicht das es klappt. Das Thema ist so individuell wie auch die Einbauten in den Autos. Davon durfte ich mich heute überzeugen Smile
Ein Tut oder eine begreifbare Erklärung der verschiedenen Arten der Stromversorgung könnte da schon mehr helfen.
Da gibt es doch so tut´s auf der Home seite
newevent
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 01:37  Titel:  (Kein Titel)
ja... aber es geht um den Kern der Sache... nicht welche zig möglichkeiten man hat!
Wer keine Ahnung hat, muss halt damit leben, das sein pc nicht automatisch runterfährt oder nach 10 sek. explodiert (nur ein beispiel)!
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 01:43  Titel:  (Kein Titel)
cool das beispiel will ich (bin ja ein halber schläfer).
Das wäre cool da klaut dir einer dein Auto und du läst es explodieren, cooooool
newevent
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 01:47  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich vieeeeeeeeeel lust habe versuch ich mal sowas anzufangen... aber da muss ich echt langeweil habe... sprich da beantworte ich lieber die fragen
[ Zeit: 0.6035s ][ Queries: 47 (0.2373s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
