eight_ball
Anmeldung: 23.05.2011
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe für R4 und R5 Widerstände mit dem Aufdruck 680 eingelötet, also 680R oder 68R werden das wohl sein. Sind also in jedem Fall auch verkehrt. Ich teste das gleich mal...
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn 680 draufsteht ist das sogar noch schlimmer, denn das sind 68 Ohm. Na hoffentlich funktionieren nach diesen fast Kurzschluß die Schaltkreise noch.
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Auf die Idee mit der Fordplatine bin ich garnicht gekommen Smile
Kurz gesucht, gleich gefunden und ausgetauscht.
FUNKTIONIERT!!!!
12V ran, dann USB rein. Grüne LED Leuchtet. Testfrontend gestartet Initialisiert, dann rauschen und irgendeine Radiofrequenz ist da. Dann mal Radio HH eingestellt und mit einem Drahtstummel hier im Keller habe ich klasse empfang (so um 100)
eight_ball
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 12:16  Titel:  (Kein Titel)
So, habe die Widerstände getauscht, und es scheint der Fehler gefunden zu sein! - USB reingesteckt und die Grüne LED blinkt. Mit 12V zuerst und dann USB leuchtet sie konstant. Die Widerstände waren tatsächlich 68R (nachgemessen).
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 12:20  Titel:  (Kein Titel)
ALSO AN ALLE Kontrolliert die Wiederstände R4 und R5, das müssen 4,7KOhm sein. Da scheint Conrad oder so was falsches geliefert zu haben.
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch, das werde ich heute gleich noch mal checken was da schief gelaufen ist.
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Höhre jetzt schon seit ner Std. Radio, läuft alles Prima, RDS Text ist auch da. PRIMA
Jetzt brauche ich nur noch ein anständiges Netzteil für meinen CarPC. Den diese M3 Netzteile sind Müll. Das stört nicht nur meinen Radioempfang, das Streut so ins Boardnetz das mein DSG Steuergerät manchmal spinnt. Ist der PC aus ist alles Prima mit meinem Auto. Ich brauche so ein OPUS Solutions Netzteil.
Noch ne Frage, wie läuft das mit den zwei Antennen. Mein Audi hat zwei Separate Antennensysteme und ich brauche Phantomspeisung dafür, das kann das Radio ja, wie?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Also anschließen kannst du erstmal nur eine Antenne und wenn du JP1 brückst ist die Phantomspeisung aktiv.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine Frage in die Runde...
Ich habe mit CF3.6 kurz nach dem Umschalten manchmal keine richtigen Buchstaben sondern Quadrate bei RDS. Nachdem die sich die RDS Daten geändert haben, ist dann wieder alles i.O.
Ist ja nicht wirklich tragisch, aber ist mir halt aufgefallen.
Liegt das an CF oder am Radio?
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 20:48  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab gerade nachgeschaut, conrad hat tatsächlich die falschen Bauteile geliefert gehabt, es ist zum kotzen Banging Head . Es tut mir wirklich leid, aber ich hab gedacht ich kann mich darauf verlassen das wenn 4k7 drauf steht auch 4k7 drin ist.
Das Paket an mustang86m ist übrigens auch heute raus gegangen.
@mustang86m
Ich werde die Widerstände bei conrad reklamieren und schick sie dir dann auch separat zu.
Falls von den "Selbstbestückern" noch einer die Widerstände braucht, bitte bei mir melden, ich werd sie euch dann nachschicken, aber so wie ich das gelesen habe, habt ihr sie ja bereits aus den Ford Radios ausgeschlachtet.
matt.eis
Anmeldung: 15.06.2011
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2011 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
so meine Platine ist seit gestern auch fertig bestückt. Heute die USB-Treiber auf meinem Netbook installiert und die Fimware draufgespielt. Testfrontend gestartet... und was soll ich sagen; es ist der Wahnsinn. Ich sitze nun schon seit Stunden mit dem angeschlossen Kopfhörer vor meinem Netbook und wechsle die Sender. Absolut klasse Sound.
Den Fehler mit den falschen Widerständen habe ich übrigens schon beim Bestücken bemerkt und gleich die richtigen aus meinem Lager eingelötet.
Zur besseren Optik habe ich vor, den Gehäusedeckel gegen ein Plexiglasteil zu ersetzen. Spender: Eine CD-Hülle. So sieht man auf die LEDs und kann die Technik, welche absolut vom Feinsten ist, bewundern. Die blaue LED beleuchet dabei das Gehäuseinnere.
Danke nochmals an alle, die maßgeblich an der Entwicklung und Verteilung der Bausätze beteiligt waren!
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2011 20:53  Titel:  (Kein Titel)
so habs jetzt auch so halbwegs am laufen, mit der testsoftware auch mehr oder weniger empfang Smile ( hab leider das m3 ATX )
jetzt meine frage:
Im APP store steht es müsse der COM port noch in der XMP datei angepasst werden....
jetzt öffne ich die CML mit dem Editor nur leider ist in der XML kein COM port ersichtlich?!
wie stell ich centrafuse so ein das es das Radio findet?
danke schonmal Smile
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2011 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hab das für MacG bestückt, dabei ist mir aufgefallen der R24 liegt zu nahe an der X1 (USB).
Das gelieferte Teil ist länger als in der Bestückungsansicht dargestellt.
Vielleicht bei der nächsten LP-vers. ändern?
@MacG: morgen werd ich das teil mal testen
Gruß Gunther
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2011 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja kein Problem. Warscheinlich mal wieder ein anderer Hersteller.
mustang86m
Anmeldung: 19.01.2011
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Hmm habe das we jetzt die Radios bekommen bekomm ich mit den wiederstanden und Co auch so Probleme wie die andere
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 09:53  Titel:  (Kein Titel)
das mit der USB Buchse ist korrekt, ist tatsächlich ein anderer Hersteller. Es sollte aber normalerweise kein Problem darstellen, ich hab den Widerstand einfach ein wenig nach unten gesetzt um ganz sicher zu gehen.
mustang86m
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 10:01  Titel:  (Kein Titel)
und das mit dem falschem wiederstands wert
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Seppnsepp hat folgendes geschrieben:
@mustang86m
Die Widerstände dürften Dir also noch fehlen.
THX @ Gunther
mustang86m
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 10:24  Titel:  (Kein Titel)
und die Radios gehen nur mit dem runden Knopf vorne
gosep
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 10:57  Titel:  (Kein Titel)
gosep hat folgendes geschrieben:
jetzt meine frage:
kann mir da keiner helfen ;(
[ Zeit: 0.6649s ][ Queries: 48 (0.2622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
