Autor |
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
Der sicherungslack braucht doch so lange zum trocknen, abgelehnt.
Beim löten von IC's, bringe ich etwas zinn auf ein pad, positioniere das teil und löte dann den pin auf. jetzt kann man noch leichte feinjustierungen vornehmen und dann ein zweites pin gegenüber löten. Damit sitzt das teil fest läst sich aber noch leicht lösen falls es nicht richtig sitzt.
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Ich empfehle kein bleifreies Lötzinn zu verwenden und auf der Leiterplatte alle Lötpads der beiden Schaltkreise (IC2, IC3) vorzuverzinnen.
Zum SMB Stecker (X8) gibt es noch eine Kleinigkeit zu sagen.
Als erstes muß er leicht erhöht festgelötet werden, siehe Bild.
Zum zweiten sind die Löcher auf der Leiterplatte etwas zu klein. Wenn man die quadratischen Beine des Steckers etwas abrundet geht er aber rein.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
Ich hab jetzt bis auf ein paar Nachlieferungen alle Bauteile da, die Bestückungsbögen sind auch soweit fertig.
Sobald ich meine Platine bestückt habe und alles i. O. ist gehen die Sätze raus.
@Subaru_tom
Ich hab schon mal angefangen zu bestücken und hab gleich einen Fehler gefunden, die Buchsenleisten 1x5pol (X5 X6) die du in der Bestellliste hast haben RM2,0, die Löcher auf der Platine haben aber RM2,5 was ist falsch, die Platine oder die Buchsenleiste? Buchsenleisten könnte ich neue bestellen, bei der Platine wirds schwierig
Subaru_tom
Mein Fehler, muß natürlich 2,5 mm sein.
Finde nur gerade bei Conrad nichts passendes.
Seppnsepp
Ich werd mal was raus suchen.
Seppnsepp
Also, Ich hab meine Platine jetzt fast fertig.
Hab nochmal einen Fehler in der Stückliste entdeckt,
die Diode D1 bzw. D3 war nur einmal aufgelistet, muss ich also auch nachbestellen.
Ich werde das restliche Zeug bei RS-Components nachbestellen, Diode hab ich die AN 700-3936 rausgesucht.
Buchsenleisten kämen folgende in Frage:
495-8559
251-8200
681-6823
Ich wäre für die erste, da diese am günstigsten ist, hab aber keine Ahnung ob überhaupt eine passt.
Subaro_tom kannst du bitte mal einen Blick drauf werfen und mir sagen ob das so passen würde.
Seppnsepp
Subaru_tom
Die Stückliste habe ich korrigiert.
Die Diode sollte passen.
Bei den Buchsenleisten würde ich auch die erste nehmen.
Anmeldung: 03.03.2011
Ahoi leute, gerade eben wurde ich hier vom leser zum schreiber
ich hab das hier ein wenig verschlafen, nachdem ich zuletzt wegen dem eigenbauradio von ICE (scheint eingeschlafen, weil zu teuer) hier gelesen habe, ...
gibt es noch eine möglichkeit an eine platine inkl. der bauteile zu kommen?
falls ja, melde ich hiermit mal offiziell für die nächste serie an, ...
danke schonmal an die jungs, die das hier bewerkstelligt haben und die arbeit auf sich nehmen, ...
im übrigen, kommt mein PC nicht in ein Auto sondern ins Motorrad, ...
grüße
Richi
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
Hy Richi,
das nenn ich mal ein Projekt.
obauhardt hat folgendes geschrieben:
Hy Richi,
das versteh ich jetzt nicht so ganz, ...
achso, du meinst den PC ins möppel, ...
nachdem ich bei einem china-seller einen genügend hellen (800 nits lt datenblatt) und zusätzlich auch noch günstig zu erstehenden monitor auftreiben konnte, wird das schon gehen, ...
und das da
http://www.foxconnchannel.com/product/Barebones/NT330i/index.html
ist nicht mehr wirklich groß.
ich hoffe das mit dem radio klappt, ...
ein passendes radio (YS6F-xxx) hab ich heute in der bucht erstehen können.
sorry an denjenigen, dem es nur €20 wert war, falls ich es ihm weggeschnappt habe, ...
falls ich beim rest pech haben sollte, wird es halt wieder verkauft.
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
dem es nur %u20AC20 wert war
was ??? ich hoffe mit Porto oder habe für meins mit Porto und aus dem Jahr 09 ganze 12%u20AC
gelegt
Seppnsepp
Es ist aber nicht mehr so einfach ein günstiges Radio zu finden, seit der Hype hier losgegangen ist. Vor allem eins das passt (ab 2006) zu finden ist echt nicht mehr so leicht.
Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
Stimmt...
Is garnich so leicht.
Ich hab ja schon drei falsche Radios hier rumliegen (Testkäuft am Anfang, wo noch nicht klar war, welche passen), aber jetzt komm ich net dazu, eins für mich zu suchen...
Und die Auswahl wird echt weniger.
da einer die frage an den verkäufer gerichtet hatte, welche seriennummer auf dem teil steht, geh ich davon aus, dass jemand genau hierfür an dem teil interesse hatte, ...
ich hoffe mal, ich bekomme auch die restlichen teile fürs radio über die jungs hier noch zusammen.
das rege interesse hier stimmt mich im augenblick noch positiv, ...
und natürlich hoffe ich mal, dass es sich um ein "gutes" radio handelt, ...
es ist in jedem fall ein 4000-er RDS Bj 2006 mit drehknopf
sorry fürs OT, ...
das sollte wohl eigentlich hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=26062&start=20
rein, ...
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
wie ich sehe funktionieren die 3000 Traffic module ja.
ich bin im momen auch am car-pc planen (teile sind schon alle hier), und möchte auch nicht auf einen Radio verzichten.
das problem ist allerdings, dass ich in der Schweiz wohne.
wäre es möglich, dass jemand mir ein radio auf ebay kaufen könnte und dieses zusammen mit den fertigen leiterplatten zu mir schicken könnte?
dann muss ich nicht 2-3 mal porto und zoll bezahlen und Smd löten kann ich auch nicht...
mit was für kosten müsste ich da in etwa rechnen?
Zahlen tu ich natürlich per Vorkasse
lg
Seppnsepp
So die ersten vier Bausätze gehen heute raus, alle die eine Bestückung haben wollten müssen sich noch etwas gedulden.
Seppnsepp
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Mein Bausatz ist da und ich muss sagen, das hat der Seppnsepp echt gut gemacht
cky
Anmeldung: 15.02.2006
Da kann ich -Ice- nur zustimmen. Gut verpackt und alles super beschriftet. Gute Arbeit
NSM_79
so ist es habe meinen auch grade im Briefkasten gefunden
DANKE
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16 Weiter
