Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.61
Poll :: Bei mir läuft das Programm
Ja
33%
 33%  [ 3 ]
Nein
66%
 66%  [ 6 ]
Stimmen insgesamt : 9
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 00:35  Titel:  (Kein Titel)
@c3b: Nutze doch bitte die Code-Tags für so lange Abschnitte, sonst leider die Übersicht arg...
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 06:29  Titel:  (Kein Titel)
@c3b: Das klappt nicht, der angehängte XML Text wird hier zu sehr verfälscht.
Wenn Du über "antwort erstellen" anstelle "Kurz Antwort" gehst, müsstest Du ein Attachment anhängen können.
Jörg
Software: cPOSdotNet
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 06:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
noch ein Tipp wenn's nicht laufen will:
Im Konfigurationscenter (cposDock.exe) alle Plugins abschalten und dann mal cPOSdotNet.exe starten. Wenn es dann läuft, sukzessive Plugin für Plugin anschalten und zwischendurch immer wieder cPOSdotNet.exe starten.
Wenn das Problem an einem Plugin liegt, sollte man es so finden können.
Jörg
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 10:07  Titel:  (Kein Titel)
So hab mich ein wenig hingesetzt und hab es schon einigermassen zum laufen gebracht. (die Skin und Themen Daten hat er nicht richtig aufgenommen)
nur ganz will es noch net.
Achja .net ist Version 4.
Meine ERROR Datei:
12.01.2011|09:00:50|Log |cposDock.ConfigCenter | Start Configuration Center
12.01.2011|09:00:51|Debug |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path [Application data]: C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:00:51|Log |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | Using cPOS configuration: C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:00:51|Log |cposDock.ConfigCenter | Find Cpos2 Settings C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:00:51|Log |cposDock.ConfigCenter | Load Configuration
12.01.2011|09:00:51|Log |ConfigurationManager | Load Configuration C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
12.01.2011|09:00:53|Log |cposDock.ConfigCenter | Load Plugins
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | LoadPlugins()
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\AxInterop.WMPLib.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\AxInterop.WMPLib.dll|unknown|1.0.0.0
12.01.2011|09:00:53|Warning |PluginManager.cpPluginInfo | the plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\AxInterop.WMPLib.dll couldn't be initialized: Die Methode "DeviceConnect" im Typ "AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayerEventMulticaster" der Assembly "AxInterop.WMPLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Brightness_DeviceGammaRamp.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Brightness_DeviceGammaRamp.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: BrightnessDeviceGammaRamp.Brightness_DeviceGammaRamp
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Camera_DirectShow.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Camera_DirectShow.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: CameraDirectShow.Camera_DirectShow
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: CameraDirectShow.Camera_DirectShow
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Cellphone_ATCommands.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Cellphone_ATCommands.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: CellphoneATCommands.Cellphone_ATCommands
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: CellphoneATCommands.Cellphone_ATCommands
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Diagnostic_WMI.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Diagnostic_WMI.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DiagnosticWMI.Diagnostic_WMI
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DiagnosticWMI.Diagnostic_WMI
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVB_DirectShow.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVB_DirectShow.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DVBDirectShow.DVB_DirectShow
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DVBDirectShow.DVB_DirectShow
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\External_Application.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\External_Application.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: ExternalApplication.External_Application
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: ExternalApplication.External_Application
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\GPS_Nmea.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\GPS_Nmea.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: GPSNmea.GPS_Nmea
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: GPSNmea.GPS_Nmea
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll|unknown|1.0.0.0
12.01.2011|09:00:53|Warning |PluginManager.cpPluginInfo | the plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Interop.WMPLib.dll couldn't be initialized: Die Zeichenfolge kann keine Länge von 0 (null) haben.
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Navigation_AutoMappa.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Navigation_AutoMappa.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: NavigationAutoMappa.Navigation_AutoMappa
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: NavigationAutoMappa.Navigation_AutoMappa
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerImage.Player_Image
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerImage.Player_Image
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Radio_InternetRadio.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Radio_InternetRadio.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: RadioInternetRadio.Radio_InternetRadio
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: RadioInternetRadio.Radio_InternetRadio
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Radio_USB.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Radio_USB.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: RadioUSB.Radio_USB
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: RadioUSB.Radio_USB
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\USBRadio.dll
12.01.2011|09:00:53|Warning |PluginManager.cpPluginInfo | the plugin: couldn't be initialized: Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131018)
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VideoWMP.Video_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VideoWMP.Video_WMP
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Volume_WinMixer.dll
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: C:\Program Files (x86)\cPOSdotNet\Plugins\Volume_WinMixer.dll|unknown|0.6.1.667
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VolumeWinMixer.Volume_WinMixer
12.01.2011|09:00:53|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VolumeWinMixer.Volume_WinMixer
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.ConfigCenter | Adding Cpos2SetForms
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.Settings.Main | Load Settings
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.Settings.General | Load Settings General
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.Settings.VolumeManagement | Load Settings Volume Management
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.Settings.Music | Load Settings
12.01.2011|09:00:54|Log |cposDock.ConfigCenter | Adding Plugin SettingForms
12.01.2011|09:00:55|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:01:11|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:01:12|Log |cposDock.Settings.Music | Save Settings
12.01.2011|09:01:12|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:01:12|Warning |ConfigurationManager | Versucht null wert zu speichern
12.01.2011|09:01:13|Log |cposDock.Settings.VolumeManagement | Save Settings
12.01.2011|09:01:13|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:01:13|Log |cposDock.Settings.Main | Save Settings
12.01.2011|09:01:13|Log |cposDock.Settings.General | Save Settings
12.01.2011|09:01:13|Warning |ConfigurationManager | Versucht null wert zu speichern
12.01.2011|09:01:14|Warning |ConfigurationManager | Versucht null wert zu speichern
12.01.2011|09:01:14|Debug |cposDock.Settings.Cpos2SetForm | CellPhoneSetForm InitializeValues: Load Phonelist.xml from C:\Users\Harry\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
12.01.2011|09:01:14|Log |ConfigurationManager | Save Configuration
MFG
Harry
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 17:49  Titel:  (Kein Titel)
@Harry:
Das Log ist das vom Konfigurationscenter:
Hinweis: cposDock, cPOSSkinEditor und cPOSDotNet verwenden die gleichen Logdateien. Das stehen immer die Werte des zuletzt gestarteten Programms drin.
Also, einmal cPOSdotNet starten und nochmal das Log bitte anhängen.
Danke und Gruß
Jörg
c3b
Anmeldung: 11.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Nächster Versuch.
c3b
Kann ja keine xml hochladen, deshalb rar. Und ja, ich hab schon einmal alle Plugins deaktiviert. Funzt nicht. Ich werd mal alles deinstallieren (inkl. net3.5) und versuche es noch einmal.
Hardware: VEGA 8", D525MW, 2GB Ram, 320 Platte, Bluetooth, GPS, aktiv Hub, SlimlineDVD, Wlan etc.
Software: CPOS
hjt
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 21:29  Titel:  (Kein Titel)
OK es startet jetzt ja bei mir und funzt nur muss ich erst schauen was net geht.
Es is nur das notwendigste aktiviert.
MFG
Harry
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 21:56  Titel:  (Kein Titel)
@c3b: Puh, schwere Geburt.
Deine Configuration konnte ich jetzt laden, läuft bei mir aber tadellos!
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2011 01:50  Titel:  (Kein Titel)
N'abend zusammen,
funktioniert bei euch eigentlich der "Coverview" im MusicPlayer?
Jörg
P.S.: "Internet Verbindung erlauben" ist Voraussetzung
c3b
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2011 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
So, da bin ich wieder. Läuft leider immer noch nicht. WMP10 und 11 versucht. Net3.5 und 4 versucht. Alle Kombinationen ausprobiert, nichts. Was nu? System neu aufsetzen?
c3b
Software: CPOS
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2011 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin c3b,
ich kann ja mal via Teamviewer auf Deinen Rechner schauen.
Lass uns mal einen Termin ausmachen (morgen?) und gib mir Deine Telefonnummer per PN.
Jörg
c3b
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2011 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg
Das währe ja total g..... Hab morgen Früh erst noch einen Termin und sitze gerade nicht bei mir zu hause. Heute abend bekommst du eine PM.
Danke.
c3b
Software: CPOS
c3b
BeitragVerfasst: So 16 Jan, 2011 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Habs hinbekommen!!!!!!!! Wer hätte das gedacht. Nach einer super Hilfestellung von Jörg (wie ein professioneller Support) habe ich mich noch einmal mit Netframe beschäftigt. Ich habe Net3.5 SP1 installiert. So soll es ja auch sein. Nach mehrmaliger Deinstallation habe ich meine Reg gesäubert und Net3.5 SP1 noch einmal von MS geladen. Jetzt funzt es. Zumindest habe ich einen Screen gesehen. Alles andere werde ich in den nächsten Tagen sehen. Danke noch einmal. Von meinem Ergebniss werde ich natürlich berichten.
c3b
Software: CPOS
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2011 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Gratuliere!
Ich habe noch mal in die .NET Framework Doku geschaut.
Der besagte "BlurEffect" soll auch im .Net Framework 4.0 enthalten sein.
Jörg
c3b
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2011 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Da bin ich wieder. Ich hab mich die letzten Tage mal mit dem Skin "Red Metall" beschäftigt. Also ich muß leider sagen: ich muß noch viel lernen. Ich habe meine erste Page und die unteren Tasten eingebunden. Jetzt sehe ich allerdings die Tasten leicht verblast und wenn ich mit der Maus darüber gehe, werden die Farben kräftiger. Erst mal nicht schlimm, hab ja im Auto nur Touch. Jedoch bleiben die Farben kräftig, wenn ich den Knopf betätigt habe. Das sieht nich wirklich gut aus. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Tasten so angezeigt werden, wie sie sind? Außerdem habe ich noch keinen Hintergrund. Ich möchte das Bild einfügen, beschrieben werden im Netz aber nur Verläufe.
Hat sich von euch vielleicht schon jemand mit diesem Skin (oder auch andere) beschäftigt? Möchte eigendlich keinen fertigen Skin, aber zum lernen währe das Super.
Ach ja, meine Tasten habe ich als Button eingebunden. Wenn ich Toggelbutton einbinde, sehe ich in meiner Taste eine zweigeteilte Farbe durchschimmern. Ich denke, dass ist die gleiche, als wenn ich im Style kein Bild einfüge.
Danke im Voraus.
c3b
Software: CPOS
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2011 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Moin c3b,
wow, das ist ja schon die höhere Kunst mit der Du Dich da beschäftigst.
Also ein Hintergrundbild wird in etwa so eingebunden
Code:
    <ImageSource x:Key="imgBackgroundmain">resources\audi.jpg</ImageSource>
    <Style x:Key="cPOSTheme:main" TargetType="{x:Type Canvas}">
     <Setter Property="Background">
       <Setter.Value><ImageBrush ImageSource= "{DynamicResource imgBackgroundmain}"/></Setter.Value>
     </Setter>
    </Style>
By the way: Der Skineditor kann über Datei->Konvertieren einen "alten" cPOS Skin konvertieren.
Such mal in einem konvertierten XAML File nach Canvas, da steht das einbinden eines Hintergrundbildes.
Jörg
c3b
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2011 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg
Danke Dir. Das mit dem konvertieren habe ich gesehen. Allerdings hat der Skin mehr als ich haben möchte. Kommt vielleicht später noch. Wie gesagt, ich möchte es auch verstehen. Danke für den Tipp. Ich werde mich mal etwas damit beschäftigen.
Jörg
Software: CPOS
Freezer
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2011 14:15  Titel:  (Kein Titel)
DickerXXL hat folgendes geschrieben:
Wie kann man hier XML Code einfügen der nicht weiter interpretiert wird?
Hast bei deinem Beitrag den Haken bei "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" gesetzt?
c3b
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2011 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Da bin ich wieder.Sieht ganz gut aus. Hab ein Background, meine Tasten unten und beenden geht auch.
Ich versuche mich gerade am Slider. Leider ohne Erfolg.
Nehme ich einen Slider, wie im red_metall oder eine Progress_bar wie im default_day? Die Progress_bar wird angezeigt, gefällt mir aber optisch nicht. Im red_metal sieht es besser aus. Also Slider eingefügt. Ich hab im Style ein Image vergeben, cpos sagt aber immer, dass es einen Fehler hergestellt hat und geschlossen wird. Wie stelle ich ihn optisch dar und wie übergebe ich die Werte eines Titelfortschritts an den Slider? Ein Tip währ super.
Danke.
c3b
Software: CPOS
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ein Slider bietet den Vorteil, dass der Anwender damit im Titel "spulen" kann.
Im DefaultSkin ist auf der MP3Player Page einer eingebaut.
Verbunden wird er mit AktPosition aus dem Player Plugin (siehe Bild).
Der Style ist etwas komplizierter. Ein Slider besteht aus einem Einstellknopf (Thumb) und zwei Buttons links und rechts für "Auf" und "Ab". Im Default Theme sind die beiden Buttons rechts und links unsichtbar (Background = Transparent) und der Thumb ist ein Kreis (Ellipse) mit einem Farbverlauf gefüllt:
Code:
    <!--Styles fuer den slider -->
    <Style x:Key="SliderButtonStyle" TargetType="{x:Type RepeatButton}">
        <Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="true"/>
        <Setter Property="OverridesDefaultStyle" Value="true"/>
        <Setter Property="IsTabStop" Value="false"/>
        <Setter Property="Focusable" Value="false"/>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="{x:Type RepeatButton}">
                    <Border Background="Transparent" />
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
    <Style x:Key="SliderThumbStyle" TargetType="{x:Type Thumb}">
        <Setter Property="Height" Value="30"/>
        <Setter Property="Width" Value="30"/>
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="{x:Type Thumb}">
                    <Ellipse Name="Button"
                               Fill="{StaticResource brushFill}"
                               Stroke="{StaticResource brushStroke}"
                    <ControlTemplate.Triggers>
                        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                            <Setter TargetName="Button" Property="Fill" Value="{StaticResource brushFill}"/>
                        </Trigger>
                        <Trigger Property="IsEnabled" Value="false">
                            <Setter TargetName="Button" Property="Fill" Value="{StaticResource buttonFillDisabled}"/>
                        </Trigger>
                    </ControlTemplate.Triggers>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
Der Thumb könnte auch durch ein Bild ersetzt werden.
Jörg
[ Zeit: 0.7184s ][ Queries: 50 (0.2093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
