ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Also,
6,3" Klinkenstecker werden nur deshalb eingesetzt, weil in der professionellen Studioumgebung eine hohe mechanische Belastung entsteht und hat erst einmal mit der Klangqualität überhaupt nichts zu tun. Ausserdem wird im Studiobereich mit ganz anderen Kabelquerschnitten gearbeitet, sodass es nicht möglich wäre, diese Kabel ordentlich an 3,5 Klinkenstecker anzuschliessen. Zusätzlich wurden in der Vergangenheit die Soundquellen durch das Umstecken der Stecker ermöglicht. 3,5 Klinkenstecker (vielmehr die Buchsen) leierten dann irgendwann aus und der ordentliche Kontakt war nicht mehr gewährleistet.
Auch der Leie merkt es sofort: Wenn ein 6,3 Klinkenstecker in die Buchse gesteckt wird, dann geschieht dies sehr leicht, ohne viel Widerstand. Bei 3,5 Klinke muss man schon ein bisschen Kraftaufwand betreiben.
Den größeren Kabelquerschnitt braucht man in der Studiotechnik, weil meistens längere Strecken zu überbrücken sind.
Die Audigy gehört zu den semiprofessionellen Audiokarten. Will man diese nicht nur im Mainstream, sondern auch im semiprofessionellen Bereich einsetzen, dann verwendet man die sogenannte Bay, die 1. vergoldete Chinchbuchsen beinhaltet, sowie zusätzlich optische Ein- und Ausgänge.
Terratec bietet Audiotechnisch gesehen genauso wie Creative nur mittelmass also höchstens semiprofessionelle Lösungen an.
Will man in die Profiliga, dann muss man schon zu Lynx oder ähnlichen Herstellern gehen. Hier zahlt man dann schon mal 900€ für die Basis Karte. Der Anschluss an diesen Karten erfolgt übrigens weder über Klinke 6,3 oder 3,5 sondern über eine Bay, die dann die benötigten Schnittstellen aufweist.
Über USB und der Qualität kann man streiten. Es gibt auch hier professionelle Geräte (ab 400€ aufwärts). Ob diese besser oder schlechter sind, hängt von der Umgebung ab und wie Störfest die entsprechend angesprochenen Geräte sind.
Denn da hat Manu recht: Durch den zusätzlichen Frequenzgenerator, der für die Datenübertragung auf den USB Bus zuständig ist, entsteht eine weitere Störquelle, die halt abgeschirmt werden muss. Im Regelfall sind allerdings Autoradios und Autoverstärker entsprechend geschirmt.
Bis dann
Ronald
Daedalus
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 22:52  Titel:  (Kein Titel)
also um die Qualität des Soundausganges ( Klinke ) zu streiten ist denke ich grob gesehen schwachsinn, auch benötigt man nicht mehr als eine Semiprof. Lösung an Karte, da kaum jemand seine MP3 in einer Qualität laufen lässt, die dies ausnutzen würde, die meisten lassen diese ja sogar nur in 128kbit laufen, bei dieser Qualität erübrigt sich die Frage.
Wenn man allerdings einen sehr hohen Anspruch hat und auch die Musik in der entsprechenden Qualität, kann man zu besseren Lösungen greifen, welche aber auch in der Preisklasse gehoben sind.
Angemerkt, Klinke bietet keine vermiderte Qualität zu Chinch!
Ps: Ups, da hat jemand bereits ausführlich ausgeholt Rolling Eyes
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 23:36  Titel:  (Kein Titel)
also ich meine ja bei klinke kein und gross und chinch nich die sound quali,sondern die quali der stecker und buchsen...
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Achso... Dann haben wir uns eh falsch verstanden!
Ich dachte, du meinst, dass die Qualität unter den 3,5mm Klinke-Steckern leidet. Wenn nur die Stecker zu schlecht sind, ist mir das recht egal. Die werden ja in der Regel einmal reingesteckt und nie mehr rausgezogen!
Gruß Manu
[ Zeit: 0.5057s ][ Queries: 47 (0.2198s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
