Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.63
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 22:33  Titel:  (Kein Titel)
JAA aber diese Plugin Kästchen hab ich doch gar net... bei mir steht da nix Wink
Also music ist der letzte punkt Wink
Greetz IcE
bautrupp
Anmeldung: 16.03.2011
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 22:43  Titel:  (Kein Titel)
die Plugins erscheinen erst wenn oben rechts der Pfad eingegeben und neu gestartet wurde.
Grüße,
tom
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 23:03  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich doch... müssen da erst plugins irgendwie in den ordner eingefügt werde? wenn ja wie?
hab in der anleitung nix gefunden...
greetz
bautrupp
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nach der Installation 23 DLLs im Plugin-Ordner und die erscheinen auch als Plugins wenn ich den Pfad zum Ordner nachtrage und das ConfigCenter dann neu starte.
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2011 00:12  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den pfad zum angelegten pluginorderner eingetragen.. hab aber keine DLLs drin!
Wat mach ich verkehrt???
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2011 07:15  Titel:  (Kein Titel)
@iceman: Ach so, ja ohne die Plugins gehts natürlich nicht.
Da würde ich eine De- und Neuinstallation empfehlen.
In C:\<Program>\cPOSdotNet\Plugins müssen dann einige DLL's liegen.
Jörg
Software: cPOSdotNet
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2011 21:34  Titel:  (Kein Titel)
ahhh.... da liegt der hase im pfeffer :D
na also.. läuft doch wie geschmiert :D
edit: gibts eigentlich schon andere themes oder vielleicht sogar skins??? Very Happy
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 06:38  Titel:  (Kein Titel)
@Ice-man: Ah, geht doch Smile
Der Skineditor kann Skins des "alten" cPOS größtenteils konvertieren, etwas Handarbeit bleibt noch übrig.
Jörg
Cosmo333
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 23:51  Titel:  (Kein Titel)
erstmal großes Lob, cPOS.net ist eine super Sache.
Ich habe bisher ein Problem, allerdings ist es für mich eher ein großes.
Und zwar werden mir in den Video-Ordnern keine Videos angezeigt.
Es sind alles .avi-Dateien. Ich habe dann im Plugin geguckt und .avi gab es dort nicht unter 'Abspielbare Formate'. Ich dachte schon darin den Fehler gefunden zu haben und hab es einfach hinzugefügt, brachte allerdings leider nichts.
Kann deswegen einfach keine Videos abspiele.
Jemand ne Idee?
Danke schon mal
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2011 08:20  Titel:  (Kein Titel)
@Cosmo333: Ja, genau so muss es funktionieren.
Hast Du die Abspielbaren Formate mit Komma getrennt angegeben?
Siehst Du in cPOSdotNet die Liste der Videos oder ist die leer?
Anders als beim "alten" cPOS werden bei cPOSdotNet die Videos nicht in der gleichen Liste wie die Audiodateien angezeigt. Es ist eine separate Seite im Skin.
Das Plugin Video WMP verwendet intern den Windows Media Player (WMP). Kannst Du die avi's direkt mit WMP abspielen? M. W. braucht man da einen passenden Codec?
Wenn es mit WMP direkt funktioniert, muss auch cPOSdotNet das können. Funktioniert es mit WMP nicht, geht es auch mit cPOSdotNet nicht.
Jörg
Cosmo333
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2011 08:41  Titel:  (Kein Titel)
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Ja, die Formate habe ich mit Komma getrennt beziehungsweise waren dort schon einige eingetragen und ich habe nur am Ende ", *.avi" hinzugefügt.
Die Video-Liste ist leer, keines meiner Videos wird angezeigt.
WMP spielt die Videos ohne Probleme ab. Ich denke mal es sind DivX kodierte Videos.
Hoffe wir bekommen das hin, würde cPOSdotNet gerne benutzen.
Danke schon mal,
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2011 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Muss so funktionieren, bei mir geht's.
Im Defaultskin:
1.: Tools klicken
2.: Video klicken
2a.: ggf. zum gewünschten Ordner navigieren
3.: Vorschau der Videos in der Liste (im Bild auch 2 avi's)
4.: Ein Video wählen und oben Play drücken = Video wird abgespielt
5.: Auf das Video klicken = Video im "Vollbildmodus"
Jörg
Cosmo333
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2011 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau so mache ich das auch, aber es tauchen keine Videos auf. Hier sind mal meine Logs:
cPOSdotNetLog.log:
19.03.2011|20:40:02|Log | unknown | OS: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
19.03.2011|20:40:02|Log | unknown | Machine: ANDY
19.03.2011|20:40:02|Log | unknown | User: Andreas
19.03.2011|20:40:02|Log | unknown | Domain: Andy
19.03.2011|20:40:02|Log | unknown | Directory: C:\Windows\system32
19.03.2011|20:40:02|Log |cPOSdotNet.Core.cpCore | cPOS.Net 0.6.3.676 starts up...
19.03.2011|20:40:02|Debug |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path [Application data]: C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
19.03.2011|20:40:02|Log |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | Using cPOS configuration: C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
19.03.2011|20:40:02|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Config file C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
19.03.2011|20:40:02|Log |ConfigurationManager | Load Configuration C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
19.03.2011|20:40:03|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Phone list C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Phonelist.xml
19.03.2011|20:40:04|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Module path D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\
19.03.2011|20:40:04|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Skin file >C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml<19> D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll , Volume1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\VistaW7_Mixer.dll|Volume1|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VistaW7Mixer.VistaW7_Mixer
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Vista/W7 Mixer Volume Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll , MP3_1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|MP3_1|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerWMP.Player_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Windows Media Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll , MP3_2>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_WMP.dll|MP3_2|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll , IMPLAYER_1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Player_Image.dll|IMPLAYER_1|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: PlayerImage.Player_Image
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: PlayerImage.Player_Image
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Image Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Image Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Image Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll , VDPLAYER_1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\Video_WMP.dll|VDPLAYER_1|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: VideoWMP.Video_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: VideoWMP.Video_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: Windows Media Videoplayer Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: Windows Media Videoplayer Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from plugin: cPOS: Windows Media Videoplayer Plugin
19.03.2011|20:40:07|Warning |ConfigurationManager | Das Property DVBTDllName konnte nicht gefunden werden!
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\ , DVBT_1>
19.03.2011|20:40:07|Warning |ConfigurationManager | Das Property GPSDllName konnte nicht gefunden werden!
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\ , GPS_1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginFabrik | public bool LoadPlugin > D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll , DVDPLAYER_1>
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Load Assemply: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Exame Plugin: D:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\DVD_WMP.dll|DVDPLAYER_1|0.6.3.676
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Create Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |PluginManager.cpPluginInfo | PluginManager: Configure Plugin: DVDWMP.DVD_WMP
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Configure Plugin: cPOS: ActiveX Windows Media DVD Player Plugin
19.03.2011|20:40:07|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Initialize Plugin: cPOS: ActiveX Windows Media DVD Player Plugin
cPOSdotNetError.log
19.03.2011|20:40:07|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin DVBT_1 aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:07|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin GPS_1 aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:12|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin ExtApp aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:13|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin SystemDiagnostic aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
IBtIf using WidcommStBtIf.
Dependency DLL '32feetWidcomm' status: NotFound.
System.PlatformNotSupportedException: Microsoft Bluetooth stack not supported (radio).
System.Reflection.TargetInvocationException: Dependency DLL '32feetWidcomm' status: NotFound. ---> System.PlatformNotSupportedException: Dependency DLL '32feetWidcomm' status: NotFound. ---> System.DllNotFoundException: Die DLL "32feetWidcomm": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
19.03.2011|20:40:13|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin WebCam aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:13|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin Radio aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:13|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin InternetRadio aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:13|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin AutoMapa aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
19.03.2011|20:40:14|Error |cPOSdotNet.Core.cpCore | Das Plugin GoogleServices aus dem SkinFile konnte nicht initialisiert werden
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Welche WMP Version hast du drauf?
Das Plugin erwartet Version 10 oder höher.
Jörg
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen Jörg,
gibts schon was neues bei den CommonObjects?
In der Anleitung steht, das man, sich wiederholende Dinge mit dem Texteditor gut kopieren kann. Ok das leuchtet mir ein, macht man ja sowieso Smile, aber gibts da nicht eine Funktion wie die CommonObjects? oder kann man in(!) einer Page, sagen wir Mediaplayer, eine weitere Page z.B. "Tasten" aufrufen? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ich mich so ein bißchen dagegen sträube einen Skin eigentlich unnötig aufzuplustern...
Gruß Christian
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico
Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Moin Christian,
ich versuche gerade die CommonObjects zu verstehen Smile
Demnach gibt es auf jeder Page genau 4? / bis zu 4? Bereiche, die durch die CommonObjects ersetzt werden.
Bei cPOSdotNet kannst Du in einer Page eine andere Page aufrufen. Mal sehen, ob wir da auch so ein CommonObject brauchen...
Jörg
vossi0478
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Unterschiedlich und nicht auf jeder Page nur da wo ichs brauche,
hast du meinen Skin mal geladen bzw ausprobiert?
Bei den "Tasten oben" sind es 4, damit kann ich dann in allen anderen Menüs, jedes andere aufrufen.
Bei den "Tasten unten" sind es ja schon 6, und beim "Display unten Media" sind es z.B.: 12 Anzeigen die ich überall aufrufen kann...
Wobei Du in meinem Skin auch einige auskommentierte Dinge findest, das hat damit zu tun das ich z.Zt. das Handy Menü ausgeblendet habe.
Also kann ich das was z.B. in "common objects Tasten oben" steht, in eine Page "Tasten oben" schreiben und rufe dann erst, z.B. Mediaplayer auf und dann die "Page Tasten oben"??
Gruß Christian
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Mmh, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, das beim "alten" cPOS alle Pages eine Größe haben?
Bei cPOSdotNet würde ich auf der Mainpage alle immer benötigten Objekte einfügen (aus Tasten_oben, Tasten_unter, usw.). Die weiteren Pages, z.B. [Mediaplayer] werden dann nur in den freien Bereich positioniert und ausgerichtet.
Das ist z.B. beim DefaultSkin so gemacht: Die unteren Objekte sind nur auf der Mainpage vorhanden. Alle weiteren Pages sind so ausgerichtet, dass sie den unteren Bereich nicht verdecken. Ich denke, damit könnte man auch Deinen Skin bauen ohne vieles kopieren zu müssen.
Gibt es eine weitere Gruppe Pages, die sich viele Objekte teilen aber nicht die der Mainpage, kann man ja eine Mainpage2 anlegen die die 1. MainPage überdeckt und von der dann weitere Pages aufgerufen werden.
Für den Skinconverter wird es allerdings schwierig, da ich in der "alten" ini Datei keine Informationen über die Größe der CommonObject Bereiche habe (oder habe ich die übersehen?). Der Converter kann dann die CommonObjects nur auf jede Page kopieren.
Jörg
vossi0478
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Nein, Du hast keine Größe übersehen, es sind nur Buttons oder Labels die an bestimmten Positionen, liegen nicht in bestimmten festgelegten Bereichen.
Nur so nebenbei, ich kann in dem Editor z.B. 3 Objekte markieren, Kopieren und woanders einfügen? Das müsste ich mit nem Texteditor machen!?
Und nochwas, Immer wenn ich CposNet gestartet habe rödelt irgendwas auf meinen Festplatten rum?! echt lästig. Wenn ich das Programm unten über die Taskleiste beende, ist der Prozess trotzdem noch zugange... Den kann ich nur über den Taskmanager beenden. Irgendeine Idee dazu?
Cosmo333
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 20:41  Titel:  (Kein Titel)
So ich nochmal.
Ich geb mal ein paar Daten.
OS: Windows 7 32 bit
WMP Version 12
Kann es sein, dass die Dateitypen auch WMP zugeordnet sein müssen? Denn ich benutze sonst KMPlayer und damit werden sie auch normalerweise geöffnet.Gruß
[ Zeit: 0.6770s ][ Queries: 48 (0.2696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
