2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Möglichkeit MobileNavigator dieses Wochenende zu testen...
Dummerweise funktioniert die Installation des GPS-Empfängers nicht ganz so wie geplant. Ich habe ein Garmin Geko201 das über USB angeschlossen wird. Da dieses Gerät kein VTG-Protokoll liefert, musste ich die .ini abändern, doch jetzt sollte es eigentlich funktionieren.
Tut es aber nicht.
Inzwischen habe ich mir ein Programm geschrieben was die NMEA-Daten auseinanderpflückt und "gefiltert" also nur noch GGA + RMC an einen virtuellen COM-Port weiterreicht, den MN dann abgreift. Aber selbst diese Maßnahme hat nicht geholfen! Bevor ich nun noch weiter gehe und aus vorhandenen Protokolldaten das VTG-Protokoll errechne, wollte ich fragen, ob evtl. ein Treiber-Problem bezüglich des USB->Serial Treibers vorliegen kann?
Symptome in MN: GPS! -> GPS 0 -> GPS! -> GPS 0 ...... wenn der GPS-Empfänger Satelliten sieht dann kommt statt dem GPS 0 auch ein GPS 5 o.ä. .... daher gehe ich davon aus, dass die Software wohl mit dem Treiber klarkommt, wollte aber zur Sicherheit nochmal nachfragen ob ihr mir evtl. helfen könnt Wink
Ihr könntet mir auch helfen, indem ihr ein kurzes Log eures GPS-Empfängers schickt (so wie er mit MN zusammen funktioniert!). Also die Roh-Daten, die über die Serielle Schnittstelle geschickt werden. Wichtig ist nur, dass diese Daten nicht manipuliert werden, damit die Checksummen noch alle korrekt sind.
Wäre super wenn mir evtl. jemand ein paar Tipps geben könnte!
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das Programm nicht hier - aber ich hab irgendwo gelesen man soll den Original-Treiber der GPS Maus durch den auf der MN CD1 ersetzen... vielleicht hilft das ja !?
btw. damit man das nervige Fenster am Anfang weg bekommt einfach
die Datei "mn.ini" im Programmverzeichnis ändern:
[Nomad]
Simulation=0
NoWarning=1
Das NoWarning=1 einfach einfügen ! Smile
2of11
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das hatte ich auch schon gefunden.
Der Originaltreiber funktioniert dummerweise nicht mit meinem Gerät Sad
Aber da kurzzeitig ja eine Verbindung besteht glaube ich nicht an einen Treiberkonflikt...
Den Hinweis mit der abgeänderten Konfiguration habe ich hier her:
http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm
Astra65
Anmeldung: 28.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Also seitdem ich das andere Protokoll fahre läuft das programm ja mal absolut genial... Kanns echt nur empfehlen
Übrigens danke für den Tip wie man die nervige warnung entfert Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
cooler Link - danke ! Very Happy
2of11
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Wink Fand ihn auch sehr interessant ... hoffe dass ich mein Problem bald in den Griff kriege :-/
2of11
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm kann mir evtl. jemand einen mitschnitt zukommen lassen? Wenn ich hier selber was zusammenbastel dann funktioniert das irgendwie nicht Sad Gerne auch per PM!
Finde es wirklich komisch dass er zwar scheinbar ein Signal kriegt, dann aber immer wieder die Verbindung verliert Sad
Alternativ wäre die standard-SPGPS.ini auch von hilfe, habe das original-file nämlich nicht mehr und die Installation würde wieder so lange dauern Embarassed
2of11
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Harr Harr es scheint jetzt zu funktionieren Cool
Lösung war die Benutzung von "XP-Certified" Evil or Very Mad Treibern, sowie die anschließende Neuinstallation der Software (mit selben .ini-Dateien).
Werde dann wohl heute mal zum Testen übergehen.
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte mich mal kurz zu Wort melden, was das einblenden der Bildschirmtastatur angeht. Ich benutze Media Engine und die Bildschirmtastatur wird automatisch mit Windows gestartet.
Das gute bei der MEdia Engine ist, das sie ein kleines Kontrollfeld immer
auf dem Bildschirm lässt. Muss ich jetzt auf die Bildschirmtastatur zugreifen, drücke ich auf einen freien Bereich des Kontrollfelds und unten erscheint die Windowsleiste, auf der die Bildschirmtastatur als laufendes Programm angezeigt wird und so in den Vordergrund gebracht werden kann.
bis dann
Birdy
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Birdy,
also tut mir leid aber ich verstehe das jetzt nicht so ganz.
Kannst Du versuchen das nochmal zu erklären.
Danke.
Birdy
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich probiers:-) Alles bezieht sich jedoch auf die Business Version mit TMC!
Also, das ganze funktioniert nur, wenn man die aktuelle Media Engine benutzt und vorher die Bildschirmtastatur von Windows gestartet wurde.
Wenn ich jetzt auf externe Applikationen starten gehe und dort den Mobile Navigator anwähle, startet dieser und verlangt dann ja eine Eingabe z.B. des Ziuelortes. Das Problem: die Bildschirmtastatur ist nicht sichtbar und kann nicht eingeblendet werden, da ich über keine Tastatur verfüge. Der Vorteil der MediaEngine ist, dass sie permanent ein kleines Fenster in einer Bildschirmecke eingeblendet lässt, mit dem sich einfache Funktionen des MP3 Players steuern lassen. Tippe ich jetzt nicht genau auf eine der Schaltflächen, sondern etwas daneben (aber immer noch in den Anzeigenbereich), erscheint am unteren Bildschirmrand die normale Windows Leiste. Auf der findet sich auch die Bildschirmtastatur, die ich jetzt durch anklicken in den Vordergrund holen kann und so mit Mobile Navigator benutzen kann. Das Problem mit der nervigen Eingabe bleibt natürlich weiterhin bestehen. Man kann es jedoch minimieren, indem man mit dem Kontakte Ordner arbeitet oder oft benutzte Orte als Ziele vorher abspeichert. Ich hoffe es ist etwas verständlicher geworden.
Bis dann
Birdy
TheZero
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Jo jetzt hab ichs kapiert.
So ähnlich mache ich das auch.
Starte eine Externe Applikation die nichts anderes macht wie
erst die Tastatur zu starten und dann den BMN. Und ja die Tastatur
ist nun sichtbar aber leider wie Du schon sagtest
nicht wirklich nutzbar. Dieses hin und her gespringe in der
Eingabe macht mich noch wahnsinnig. Da muß es doch ne
Lösung für geben. Noch ein Problem was ich nicht in den Griff
bekomme ist das wenn ich nun mit Hilfe dieser Leiste die MediaEngine
einblendet wieder in z.B. den MP3 Modus schalte und dann wieder
zurück ins Navi hängt sich der BMN weg. Das schlimmste dabei ist aber
das auch die Leiste von ME verschwindet und ich so mit nicht
mehr in der Lage bin nen AppKill durch zuführen sondern nur noch
mit STRG-ALT-ENTF da weg komme.
Birdy
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Also, das mit dem Wechseln zurück zur MediaNEgine funktioniert
leider nicht, und man muss die MN beenden. Ich glaube er ist aber nicht abgestürzt. Das Problem tritt auf, wenn man sich bei MN nicht mehr im
Hauptmenue befindet. Dann werden wohl weitere Instanzen des PRogramms geöffnet (z.B. Kartenbildschirm). Schaltet man von der MEdia Engine zurück zum Navigator, wechselt er nicht in die zuletzt aktuelle
Ansicht, sondern ins Hauptmenue.
Kleiner Tipp zur Tastatureingabe beim Ort: Das Problem besteht nicht bei
allen Ortsnamen. Gibt man als Anfangsbuchstaben ein C ein, kann man anschließend seinen Ortsnamen normal schreiben und den unnötigen Rest
löschen.
Bis dann
Birdy
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Also wir bräuchten eine minimierungs button im bild damit das funzt neben unseren Media Oberflächen oder?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
[Nomad]
Simulation=0
NoWarning=1
Hbe ich gemacht, und mein MN braucht jetzt mehr als 2 minuten bis er startet. Manchmal schmiert er auch ab, und dieses Fenster am anfang ist immer noch da?!?!?!
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 12:46  Titel:  (Kein Titel)
liegt aber wahrscheinlich eher an der GPS Maus...
Welches Fenster ? die Warnung oder das Startfenster ?
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
dieses startfenster.
ich bekomme keine warnung. btw. hab auch noch keine gps maus angeschlossen.
Liegt es viell. daran
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 17:47  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal in der ScreenDesc.dat den Eintrag
[Screen]
auf
Splash =
zu ändern Wink
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Hate sjetzt schon jemand geschaft das MBN die GPS Maus aus dem Hibernate erkennt?
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Dankeeeeeee Hobi
jetzt dauerts nur noch ca. 5 sec bis er im programm ist.
Und das doofe logo ist weg Wink
[ Zeit: 0.5647s ][ Queries: 48 (0.2161s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
