Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 06:27  Titel:  (Kein Titel)
witti hat folgendes geschrieben:
Hate sjetzt schon jemand geschaft das MBN die GPS Maus aus dem Hibernate erkennt?
Ja - war das ein Problem ? Irgendwo beschrieben ? Ich hab so viel um die Ohren im Moment Sad
Also: Ja ich kann ohne Probleme in den Hibernate gehen mit MN und dann wieder zurück kommen - GPS Maus wird erkannt und alles ist ok....
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir funzt das auch. Bei mir braucht er zwar ca 20sec. bis der MBN die GPS Maus wieder findet aber dann gehts ohne Probs weiter. Am Anfang stehr GPS! und dann schaltet er um auf GPS4....
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich muss nach jedem hibernate in MBN in dem Menü für die diversen Einstellungen immer auf Änderung speichern gehen und dann findet er wieder die GPS maus. Vorher zeigt er immer !
Witti
Hobi
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 12:43  Titel:  (Kein Titel)
komisch Sad
witti
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hat das denn von euch niemand?
Woran könnte es liegen?
witti
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Hm. nö also ich hab das nicht. Einzige was mir so ca. 1x Woche passiert
das im Betrieb die Maus auf einmal nicht mehr findet.
Dann bleibt nur USB Stecker ziehen und wieder rein und ab gehts.
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 01:09  Titel:  (Kein Titel)
ja, das funkt bei mir von haus aus problemlos, war selbst sehr positiv überrascht (vielleicht liegts daran das ich keine usb maus habe)
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 01:26  Titel:  (Kein Titel)
ja comport mäuse sind da rel unempfindlich - ansonsten würde ich mal probieren einen aktuelleren Treiber zu nehmen / Teiber mit vorherigem regclean neu zu installieren.
Ansonsten falls das nciht hilft - von M$ gibts einen Konsolen devicemanager den man sich prima per .cmd oder Fernbedienung aktivieren kannd er dann kurz nen rescan macht und gut is wieder Wink
das teil heisst devcon Wink
Gruss
Félix
witti
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Alles schön und gut! Aber sie wird ja nach dem Hibernate von Win erkannt, da sie ja in dem GeräteManeger drin steht.
Nur eben MBN erkennt sie nicht. Ich muss immer erst auf Änderung speichern im Menü von navigon gehen, dann dauert es ca. 10 sec und dann ist sie da.
Felix99
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Hm schade - na gut ich muss nsagen hab nur die normale V von anvigon ohne business Wink aber manchmal bei meiner alten Windows installation hatte ich immer das prob das das usb gps nich richtig reinitialisert wurde - devcon schuf da Abhilfe - nach der neuinstall aus div Gründen wars dann wieder behoben Smile
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 00:29  Titel:  (Kein Titel)
also bei der Buisness Edition habe ich auch das Problem das er die GPS Maus nimmer findet nach dem Hibernate, aber bei der neueren Standart Europa Edition habe ich dieses Prob nimmer. Was manchmal passiert, ist das er wie bei TheZero manchmal gar keine GPS Maus findet, da muss ich den kompletten Rechner richtig ausschalten und neu booten. Manchmal findet er die Maus auch erst nach ca. 5 min. Aber wie gesagt diese beiden Fälle sind extrem selten.
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe doch auch die Business Edition.
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da so ein Problem mit MBN.
Es steht da immer GPS! obwohl die Royaltek Treibersoftware mir schon 5 Sateliten bestätigt.
Wie Astra65 schon geschrieben hat, findet die Software anscheinend die GPS-Daten nicht.
Ich hab die ONYX RFG 1000 Gps-Maus von Royaltek , mit dem Trimble Chipsatz.
Es soll sich ja ein Treiber auf der MBN-CD sein.
Kann ich den auch für diese "alte" GPS-Maus verwenden?
Wo auf der CD ist den der Treiber. (ich find da nix)
Leider weis ich momentan nicht, welche Version vom MBN ich hab.
Ich glaube es ist die 1.0 .
Auch das Umstellen der Datenart, bleibt mit noch etwas unklar.
Bisher hab ich nur Software für WinCE gefunden.
Muß ich die Maus wirklich Umprogrammieren?
Vielleicht hat ja einer von euch die gleiche GPS-Maus und ähnliche Probleme.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Peer
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 10:29  Titel:  (Kein Titel)
mein Navigon läuft....
Ich hab einfach die INI für die GPS-Maus ausgetauscht.
Danke an KKoeniger mit seinen Tips und Tricks
Also nix umprogrammiert oder so.
Mein Eindruck von NMBN ist gut.
Die Stimme ist WESENTLICH besser als die Stimme vom Travelbook (Falk und MG)
Manchmal reagiert der NMBN aber sehr spät und etwas komisch.
Das späte kann an meiner ziemlich langsamen GPS-Maus liegen.(braucht auch fast 5 Minuten zum Starten)
Mit komisch meine ich folgende Situation.
Ich befinde mich auf der A40 Richtung Dortmund.
Diese wird ja, ohne das man es merkt zur B1.
Navigon wollte dann von mir, das ich "Von Autobahn abfahren" soll, indem ich "Bitte links abbiegen".
Bisher habe ich es weder versucht noch geschafft, auf einer Autobahn links abzubiegen.
Meine Fahrt führte mich dann weiter von der B1 auf die A45 (sieht aus wie ein Autobahnkreuz).
Hier sollte ich dann "Bitte recht abbiegen". (rechtsbbiegen in einem Autobahnkreuz?)
Vewirrung stiftete "in 190 Metern bitte"
Leider wurde der Satz nicht weitergesprochen.
Im späteren verlauf, hat mich Navigon sogar den wirklich kürzesten Weg gelotst. Dieser führt allerdings duch eine Anlieger Frei Straße.
Travelbook wollte da immer, das ich wende, da die Straße falsch wäre.
Mein Gesammteindruck ist seh gut.
Mal schaun ob ich nicht vielelicht noch eine neuere Version testen kann.
In dieser Version stand auf dem StartBild "v1.0".
Gibt es den noch eine andere Versionsangabe?
Bis dahin, gute Fahrt...
Peer
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ja, dass Problem mit der B1 kenn ich. Hinter Bochum-Werne geht die A40 beiLütgendortmund in die B1 über, obwohl es ja immernoch eine Autobahn ist, und die Ansage mit links abbiegen kommt. Viel ärgerlicher ist jedoch, dass die gesamte B1 von TMC - Meldungen ausgenommen wird. Im Extremfall heißt das von Kreuz Bochum bis Lütgendortmund 1-2 km Stau werden angesagt, im Endeffekt steht man aber bis Dortmund Aplerbeck 20km im Stau. Auch im Rundfunk werden auf der B1 keine Staus gemeldet. Zumindest bis zur Abfahrt Universität sollte man die B1 offiziell zur Autobahn aufstufen.
Bis dann
Birdy
Wox
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Noch eine Frage zum BMN:
Ich benutze fast nie Maut oder Autobahn. Gibt es eine Möglichkeit das automatisch nach jedem neustarten des BMN das Häckchen , bei Keine Autobahn, gesetzt wird? Weil das muß ich jedes mal neu ankreuzen.
[ Zeit: 0.5667s ][ Queries: 48 (0.2085s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
