move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit CF und dem Radio keinerlei Probleme nach dem Ruhezustand. Als beim Radio die Firmware zerschossen war, hatte ich es aber auch, dass CF eingefrohren ist. Nachdem ich dann den USB gezogen habe, war CF wieder normal zu bedienen.
Da ich einen Laptop als CPC habe, habe ich mir 5V vom CD Laufwerk abgegriffen und schalte damit über einen Transistor die 12 V von der Batterie zum Radio durch. 5V bekommt er ganz normal vom USB. K.A. ob der Laptop die 5V für das Laufwerk einige ms früher als bei USB zur Verfügung stellt.
Radio hängt z.Z. an einem passiven Hub. Vorher direkt an einem freien Port. Probleme gab es weder jetzt noch vorher.
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2011 08:54  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
welche FW versionen hast du denn jetzt drauf gemacht?
move_some
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2011 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung. Hatte das Radio zu ICE geschickt und er hat nachgeschaut und dann die FW wieder drauf gespielt.
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jul, 2013 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich muss das Resumeproblem nochmal aufgreifen.
Wollte es gern auf mit CF3 oder CF4 benutzen aber das Resume klappt nicht. Auch bei mir ist es so das wenn ich den USB nach dem Standby ziehe dann geht es wieder, oder CF stürzt dann ab. Mal so mal so...
Ich habe es mit Dauer 12V und dauer 5V probiert, 5V die im Standby getrennt werden. 12V und 5V die im Standby getrennt werden.
Gibt es vielleicht einen anderen Seriellen Treiber für Windows7 wo es dann geht?
Ein anderes Timeout in CF irgendwo in einer config Datei?
Ich habe auf dem Radio die TEARSv01d Firmware drauf
Hab grad nochmal Windows XP Installiert, damit resumed das Radio einwandfrei. Grr aber neues Problem, unter XP macht CF getrennte Lautstärken für MP3 als Wave und Line. Bedeutet ich höre Radio stelle das auf 80% Lautstärke, gehe dann rüber zu MP3, habe ich nur 20% stelle ich das dann auf 5% runter und gehe wieder ins Radio, dann explodieren mir die Ohren, er hat immernoch 80%. CF schiebt aber nur den Master hin und herr, speichert aber scheinbar für die Module unterschiedliche Lautstärken.
Hat da einer einen Tipp wie ich das ändern kann?
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Do 11 Jul, 2013 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Also das Resume Problem bekommt man unter Windows 7 scheinbar mit den Energieeinstellungen in den Griff. Selektives USB Energiesparen deaktivieren und schon ist es gut!
Die getrennten Lautstärken sind unter Win7 auch so...
CF oder Plugin Fehler.... HILFE?
[ Zeit: 0.4289s ][ Queries: 48 (0.2037s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
