Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.94
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2012 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt ein paar logs erstellt.
Log 1 - 4 waren ohne Fehler und log 5 und 6 mit Fehler.
Bei log1 habe ich mit dem Suchlauf gespielt und dabei festgestellt das ich beim letzten mal einfach nur zu ungedultig war. Da er nur einen Sender findet dauert ein Durchlauf schon recht lang. Klickt man jetzt 3 mal auf Suchlauf läuft dieser dann auch entsprechend 3 mal durch und das dauert.
Bei log2 habe ich auf rds Informationen gewartet und ta aus- und eingeschaltet.
Bei log3 und 5 habe ich probiert was passiert wenn ich cPos mit laufenden Radio beende. Bei 5 kam dann diese Framework Meldung, das das Programm nicht richtig beendet wurde und nach einer Lösung gesucht wird.
Bei log4 habe ich probiert was passiert wenn ich cPos mit stumm geschalteten Radio beende.
Und schließlich bei log6 ist es beim starten von cPos zu Fehlern bei der Kommunikation mit dem Radio gekommen. Das Radio war zwar an, cpos aber eingefroren. Das Radio hat da auf alle nach W20 eingehenden Komandos mit einer entsprechenden Fehlermeldung geantwortet (U00:E1 Ungültiges Zeichen statt Zahl empfangen).
Ach ja, die Einstellung immer wieder mit S20 S25 usw im EEprom des Atmega168 zu speichern ist eigentlich nicht notwendig. Normalerweise ist das Speichern nur dafür gedacht die Werte einmalig festzulegen, sodas das Radio dann immer mit diesen Einstellungen startet.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2012 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Mal noch was anderes. Wenn ich eine DVD über cpos wiedergebe fehlt der Ton. Bei Wiedergabe mit WMP und VLC ist aber Ton vorhanden.
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Moin Tom,
danke für die umfangreichen Tests.
Mit Ausnahme von log5 (da war es das OBD Plugin), scheint es immer mal wieder Probleme zu geben, wenn irgendwie über Mute oder Volume an der Lautstärke geregelt wird. Auch sende ich S20 S25 nicht aktiv, das muss aus der Tea.dll kommen. Ich stelle für Mute/Volume mal auf die direkten Befehle um und umgehe die dll.
Kein Ton bei DVD: Kann ich hier nicht nachvollziehen.
- mp3-Ton ist da?
- Es war nicht gerade noch TA von Radio aktiv?
- Nach der Installation muss es im Programmverzeichnis UND im Unterverzeichnis \plugins JEWEILS eine AxInterop.WMPLib.dll und eine Interop.WMPLib.dll geben.
Jörg
Software: cPOSdotNet
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der DVD habe ich ein wenig herumprobiert. Auf dem selben Rechner unter WinXP home 32bit funktioniert es, unter Win7 home premium 64bit dagegen nicht. Bei allen anderen Audio- oder Videodatein ist dort der Ton da, nur bei DVD nicht.
Radio ist keines angeschlossen und die dll sind auch alle 4 vorhanden.
Wenns aufhört mit schneien gehe ich mal zum Auto und teste dort.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Selbes Ergebnis mit Win7 64bit im Auto (logb). Bei DVD nur Bild kein Ton. Die zwei Bilder zeigen die Videoeigenschaften in cPos und VLC unter Win7 und in der PDF sind die installierten Codecs aufgelistet.
Hängt das Tonproblem vielleicht mit der Version zusammen. Weil, WinXP ist WMP11 und WIN7 ist WMP12.
Beim Radio gabs auch wieder einen Hänger (loga). Ich habe cPos gestartet und beim Radio auf tune down gedrückt. Dann ging es nicht weiter.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2012 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
habe oben eine neue Version 0.92 angehängt.
Beim Tea3000 gehen jetzt Mute/Volume sowie Seek/Tune nicht mehr über die DLL, sondern direkt auf den COM-Port, das scheint stabiler.
Zudem kann man die Suchschwelle der Sendersuche im Dock einstellen.
@Tom: DVD habe ich jetzt auf Win7 32 und WIN7 64 bit probiert. Jeweils WMP 12.xxx. Hat soweit funktioniert!
Andere Idee: Wenn das Bild der DVD angezeigt wird, kann man mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü erreichen. Ist darin vielleicht an der Lautstärke was verstellt?
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2012 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Im WMP lässt sich die Lautstärke über das Kontextmenü ändern, in cPos nicht, da bleibt die DVD stumm. Ich habe mittlerweile eine ganze Reihe verschiedener DVDs ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich habe auch mal versucht so eine VOB über das VideoWMP Plugin abzuspielen. Leider stürzt cPos.net, nach dem Eintragen der Endung ",*.vob", beim starten ab. Beim alten cPos war das ja möglich.
Tja keine Idee was ich noch probieren könnte.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2012 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein paar Ideen hatte ich noch. Leider alle erfolglos.
Zuerst habe ich es mit älteren cPos.net Versionen versucht, angefangen mit 0.61.
Dann habe ich andere Spracheinstellungen im Kontextmenü ausprobiert (deutsch, englisch, französisch).
Und zum Schluß habe ich noch versucht mehrere Sachen gleichzeitig abzuspielen. Also mp3 und DVD zB.. Klappte allerdings nur in der Reihenfolge erst DVD dann mp3. Andersherum lies sich die DVD Wiedergabe nicht starten. Mp3 war dabei mit Ton, DVD nicht.
Es ist auch egal welchen Skin ich verwende.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin Tom,
teste zur DVD bitte mal ein paar Basic's.
Nimm mal bitte den DefaultSkin.
Starte cPOSdotNet OHNE eine DVD eingelegt zu haben.
Dann die Page Tools aufrufen:
- Das Icon für DVD sollte disabled sein?
Jetzt eine DVD einlegen:
- Nach kurzes Zeit sollte das Icon enabled sein.
DVD Page aufrufen und auf Play drücken.
Mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken:
- Hier sollte ein Kontextmenü wie im angehängten Bild erscheinen?
- Der Ton ist dort an?
Als nächstes:
DVD laufen lassen
Unter WIN 7 auf der Taskleiste mit der linken Maustaste auf das Lautsprechericon klicken und "Mixer" aufrufen
- Dort sollte cPOSdotNet auftauchen und der Ton eingeschaltet sein?
Auf der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechericon klichen und "Wiedergabegeräte" aufrufen.
- Sind dort alle Geräte aktiviert? (Mit der rechten Maustaste erreicht man noch ein Konfigurationsmenü der Geräte)
Wenn das soweit klappt noch mal die genaue Versionsnummer Deines WMP.
Ich verwende 12.0.7601.17514.
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Im Standardskin ist der DVD Button ohne DVD disabled.
Wenn ich die DVD einlege ist er nach einigen Sekunden anklickbar also enabled. Gehe ich jetzt rein und drücke play startet die DVD ohne Ton.
Das Kontextmenü sieht genau so aus, Ton ist an, Bild1.
Ton im Mixer ist an und cPos wird angezeigt, Bild2.
Im Konfigurationsmenü ist das richtige Widergabegerät aktiv und alle Eingänge eingeschaltet, Bild3.
Die Versionsnummer des WMP lautet 12.0.7601.17514.
Alles andere in cPos ist ja mit Ton, nur das DVD Plugin liefert keinen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 19:18  Titel:  (Kein Titel)
mmh, das ist nicht gut, alles wie bei mir, nur ich habe Ton.
Wenn man das googled, kommt oft der Hinweis auf den Codec, z.B. http://www.computerhope.com/issues/ch000682.htm, aber wenn Du den WMP manuell startest läuft es ja?
Im Plugin wird beim Start das Volume des WMP explizit auf 100% gesetzt und die Codestelle wird auch ausgeführt sonst würde der Rest nicht funktionieren. Das kann es auch nicht sein.
Jemand sonst eine Idee?
Hat sonst schon jemand cPOSdotNet unter Win7 und DVD mit/ohne Ton?
Jörg
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Wollte mir cpos net gerade mal installieren. Leider bricht er beim Skinparser ab. Mir fehlt wohl die passende xml. Wo bekomme ich die her? bzw. wo bekomme ich überhaupt (am besten) den default skin her?
Danke, schonmal.
Tante Edith meint, dass es schön wäre, wenn beim Installer gleich alles mit dabei wäre und die nötigen Einstellungen schon per default gesetzt wären. Wink
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 21:33  Titel:  (Kein Titel)
sollte alles dabei sein.
Nach der Installation musst Du zuerst das Konfigurationcenter (cPOSdotNet Dock) starten. Da sollte alles eingetragen sein?
Falls nicht:
Pluginpfad ist C:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins
Der Defaultskin liegt bei Win7 unter C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Skin
Themes liegen bei Win 7 unter
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\Themes
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja stimmt der WMP spielt die DVD mit Ton.
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen. Wenn ich die DVD Wiedergabe in cPos.net stoppe kann ich sie nicht mehr mit dem Play Button starten. Über "Wiedergabe/Anhalten" im Kontextmenü dagegen funktioniert es.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Heute auf der Heimfahrt habe ich das Radio mal getestet. So wie es aussieht funktioniert alles. Auf jeden Fall gab es diesmal keine Hänger. Kannst dir ja mal die beiden logs angucken.
Ach ja eine Kleinigkeit noch. Die Radiotextanzeige sollte beim Senderwechsel zurückgesetzt werden. Hat der neue Sender keinen, bleibt sonst der Text vom vorherigen Sender stehen.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2012 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Moin Tom,
na wenigstens das klappt Smile
Wegen der DVD habe ich aktuell keine Idee, vielleicht berichtet mal ein anderer Win 7 User über seine Erfahrungen.
Meine beiden Win7 Systeme sind am Ende Entwicklungsrechner. Vielleicht haben die noch was drauf, was Deiner nicht hat!? Aber was?
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2012 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist auch nicht ganz so wichtig. Ich gucke sowieso eher selten DVD, erst recht im Auto und wenn doch, dann ziehe ich den Inhalt eh vorher auf die Festplatte. Es ist nur komisch, du hast 2 Rechner wo es funktioniert und ich 2 wo es nicht funktioniert.
move_some
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2012 18:34  Titel:  (Kein Titel)
So, hatte jetzt auch mal etwas Zeit zum Testen.
System ist Win7 32bit.
Nach dem Setup bin ich ins Dock. In den Feldern Plugindateien und Skindatei stand nichts drin. Wenn man was ausgewählt hat, hat er nichts übernommen. Ich habe dann die Einstellungen direkt in der xml gemacht. Danach ging es dann. Nachdem ich die Themadateien dann noch ausgewählt hatte (das ging dann auch im Dock) hatte ich einen Teil von Skin. Buttons wurden bzw. werden bisher noch nicht angezeigt.
Soweit mal die ersten Tests. Werde aber noch ein bischen mit spielen.
Thema DVD habe ich bisher noch nicht getestet.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2012 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo DickerXXL
So ganz rund läuft es mit dem Radio doch noch nicht. Schau dir mal die beiden logs an. Eine Ursache habe ich noch nicht gefunden. Ich kann nur sagen, das bei unterbrochener Verbindung die CPU Last die ganze Zeit bei 100% liegt. Kommt die Verbindung irgendwann von allein wieder zustande geht auch die Last wieder auf normale Werte zurück (10-20%).
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2012 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Moin Tom,
scheinbar hat er manchmal ein Problem, wenn ich zu viele Dinge auf einmal abfrage. Ich glaube, ich werden die Tea DLL mal ganz rausnehmen, irgendwie scheint die nicht ganz OK.
Jörg
[ Zeit: 0.6488s ][ Queries: 48 (0.2711s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
