Autor |
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
Der Test war erfolgreich!
Bei der ersten Aktion habe ich jetzt 4 Sekunden eingestellt. Das reicht, und das Programm ist vollständig geladen (also die Relaispage wird angezeigt, sodaß ich die Anzeigen beobachten kann)
Also :
-System.isCPOSdotNetStarted > 4000ms (40*100) > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour
-Relais.isDigitalOut_ChannelFourActive > 400ms (4*100) > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour und Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
-Relais.isDigitalOut_ChannelFiveActive > 400ms (4*100) > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
So funktioniert das bei mir wunderbar.
Die Log-Dateien hänge ich an.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX, Software: cPos
Black81
Hi Jörg,
ich habe grade mal Automappa 6.9 mit AMCapture probiert.
Bei mir schließt sich AM immer, wenn ich zb in den WMPlayer wechsle um ein neues Lied auszuwählen.
So ist man bei einer Navigationsfahrt immer an den Screen gebunden und man kann nicht mal schnell ein lied oder ein Radiosender wechseln.
Ich würde es besser finden, wenn AM im Hintergrund aktiv bleiben würde und durch ein Exit-Button erst geschlossen würde.
Gruß, Stefan.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Das sollte mit einen zusätzlichen close Button auf der Navigationseite problemlos machbar sein. Der bisherige Button führt dann HidePage und AutoMapa.Stop (bisher bei OnPageClose) aus und der zusätzliche Button nur HidePage.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Black81
So wie sich das anhört, ist das eine Skinsache? Das sind für mich noch alles Fremdworte. Ich will mich erst noch in das Gebiet "Skinen" einarbeiten.....
Gruß, Stefan
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
Musst Du denn 'Close' drücken um an die anderen Funktionen zu kommen? Im Defaultskin kannst Du doch einfach unten nochmal auf die Buttons drücken, dann sollte die Navipage in den Hintergrund gehen, aber AM an bleiben.
Jörg
Hardware: Atom 330 1.6Ghz, 512MB, 150GB, Travla C134 Software: cPOSdotNet
Black81
Ich drücke ja nicht auf den Close-Button. Ich wechsel gleich zum Player mit dem Button unten. AM schließt sich auf jeden fall. Als ich wieder zur Navipage bin, hat sich AM wieder neu geladen.
Hier das Log: (ist jetzt von meinem Home-PC)
Gruß, Stefan
Subaru_tom
Auch in diesem Fall wird dann wohl "OnPageClose Automapa.Stop" ausgeführt.
Ich habe bei meinem Skin jetzt mal einen Button hinzugefügt und das Stop mit auf den bisherigen close Button gelegt. Ob es so funktioniert teste ich dann mal auf der Heimfahrt.
Eine Möglichkeit wäre natürlich noch, das Automapa.Stop ganz zu entfernen. Dann wird Automapa halt erst beim beenden von cPos mit geschlossen und dann gibt es ja auch noch den beenden Button von Automapa selbst.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
Subaru_tom hat folgendes geschrieben:
Halte ich sowieso für sinnvoll. Warum sollte die Navi Soft nicht im Hintergrund laufen? Dann gibt es auch keine Wartezeiten, wenn man aufs Navi wechselt.
Subaru_tom
Um Automapa.Stop zu entfernen mußt du eigendlich nur den Standardskin mit dem Skineditor öffnen und auf der Navigationseite den entsprechenden Eintrag entfernen siehe Bild.
Black81
Ok, hab das hinbekommen. Jetzt geht das wie ich es haben will.
Bei der Gelegenheit habe ich mir noch gleich den Skineditor etwas angeguckt.
Beim DefaultSkin wird über ein Label nur der Dateiname einer mp3 angezeigt. Gibt es keine Möglichkeit sich Artist, Titel und Album aus dem id3-Tag mit einem Label anzeigen zu lassen?
Gruß, Stefan.
Subaru_tom
Doch das geht,siehe MP3Player. Die Sachen findest du unter System (System.Album, System.Artist und System.Songtitel). Es wäre also möglich im Musicplayer den showvalue des labels für den Titel von MP3_1.Titel in System.Songtitel zu ändern. Dann würde da aber bei anderen Audiodateien nichts mehr angezeigt werden.
Black81
Beim Basteln am Skin ist mir aufgefallen, daß ich gerne einige Funktionen hätte, die ich so bisher nicht finden konnte:
- Beim Gridview ist die Funktion FolderUp nicht nur "Aufwärts". Damit kann man auch wieder in den Ordner. Ich brauche aber NUR die Funktion "Aufwärts"! (Ich habe nämlich viele Unterordner und benutze eine Taste des MMI nur für "Aufwärts")
- Dann bräuchte ich eine Funktion für ein Button, die im Gridview einen selektierten Ordner öffnet und auch eine selektierte Datei abspielt. (So wie es im alten cPos ist. Ich brauche das so, weil ich beim MMI nur eine Taste dafür zur Verfügung habe)
- Wenn man im Gridview die Dateien scrollt, sollte nach der letzten Datei wieder die erste folgen.
- Und dann wäre es noch schön, wenn die Labels noch eine Funktion bekämen: Erst sichtbar bei Event. zB: EnableLabel wenn Audio.isPlaying.
Gruß, Stefan.
DickerXXL
Moin zusammen,
ich habe oben eine neue Version 0.93 angehängt.
Darin ein neues Plugin für das Audi MMI Interface.
Im Default-Skin habe ich auf der Page "RemoteControl" mal die meisten Tasten des Audi MMI mit Aktionen belegt. Ob die so Sinn ergeben müsst ihr mir sagen.
@Stefan: Probier mal bitte erst das Audi MMI Plugin. Die Tasten sind ja frei belegbar und Du kannst mit einer Taste auch mehrere Aktionen auslösen, evtl. reicht das schon aus.
Jörg
Black81
Abend Jörg,
ich hab mich ja riesig über die MMI-Einbindung gefreut....
Nur leider funktioniert da nix. In der Log-Datei werden die Tastendrücke angezeigt, nur die Aktionen werden nicht ausgeführt. Die Log-Datei hänge ich an.
Die Folder Up bzw. Aufwärts-Taste, die nur aufwärts geht, brauche ich trotzdem...... Und EnableLabel wäre auch cool....
Gruß, Stefan.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Nebenbei, cPOS unterstützt auch das MMI ausm Q7 mit Joystick...
DickerXXL
Moin Stefan,
das ging aber schnell mit dem Test
Wenn man die Hardware selbst nicht hat, ist es immer etwas schwieriger.
Sag mir mal kurz, gehen denn die Tastenbeleuchtungen (LED) an und aus wenn Du die Tasten drückst?
Lautstärke +/- funktioniert auch nicht?
Danke und Gruß
Jörg
Black81
Mahlzeit,
ich habe es eben nochmal probiert. Keine Beleuchtung geht an und die Lautstärke ändert sich auch nicht.
Kann man die Tasten auch mit zwei Aktionen belegen, die unabhängig voneinander sind?
Also:
- Taste kurz drücken = Aktion 1
- Taste lang drücken (>500ms oder so / vielleicht auch im Dock einstellbar) = Aktion 2
Gruß, Stefan.
DickerXXL
Moin Stefan,
dann kopiere mal die cPOSdotNet.exe aus dem Anhang ins cPOS %Installationsverzeichnis%\bin und die AudiMMI.dll nach %Installationsverzeichnis%\bin\plugins und probier bitte erneut.
Die Log-Dateiein sind dann wieder interessant für mich.
Danke und Gruß
Jörg
Black81
Hi Jörg,
es gibt keine Veränderung. Die Log-Dateien hänge ich an. Hoffentlich helfen sie Dir weiter.
Den Pfad, den Du angegeben hast ist aber nicht richtig. Bei mir existiert der Unterordner "bin" nicht.
cPOSdotNet.exe liegt bei mir im %Installationsverzeichnis% und die AudiMMI.dll ligt bei mir im %Installationsverzeichnis%\plugins
DickerXXL
Hallo Stefan,
mit den Pfaden hast Du Recht, in meiner Entwicklungsumgebung ist es \bin, bei Dir natürlich nicht.
Das Log hilft mir weiter. Der Fehler ist zumindest nicht da wo ich ihn vermutet habe.
Aber weiter oben bei der Initialisierung ist was faul.
Eigentlich muss nach einem
... Initialize Plugin: "Pluginname" immer ein
... Register InformationBroker handles from plugin: "Pluginname"
kommen.
Bei AudiMMI Plugin fehlt das.
Anbei mal eine korrigierte AudiMMI.dll, damit müsste es besser werden?
Danke und Gruß
Jörg
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
