supergriller
Anmeldung: 21.03.2012
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2012 15:34  Titel:  (Kein Titel)
mit 6.10b funktioniert es leider nicht. jetzt kommt kein leeres fenster mehr, sondern eine fehlermeldung "Cant start child process" und tpcAM.exe wird etwa 20x als Prozess gestartet.
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2012 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Korax hat folgendes geschrieben:
das einzigste wo er noch nen fehler um die ohren wirft, ist beim Schließen und beim öffnen.
Du verwendest AM Version 6.8, richtig?
Was passiert genau beim öffnen, was beim schliessen? Wie wird das Schliessen veranlasst, AM-eigenes Menü, X-Button, Taskleistenmenü...?
aber nochmal ne kurze frage, wie sieht'n das nun aus, wenn die Ema Labert, wird dann musik, pausiert oder leiser gemacht oder so?
Diese Funktionalität ist noch nicht in AMCapture integriert. Bin mir da momentan auch nicht einig, ob sie in der alten Form nochmal kommen wird. Das mit dem emulieren von Tastatureingaben ist gelinde gesagt einfach Mist. Um das gescheit zu machen, müsste eine Oberfläche schon eine brauchbare Schnittstelle anbieten...
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
Wenn ich die Leiste oben ausblenden lesse, dann dockt er nicht oben ganz an, sondern der Rand der Titelleiste bleibt noch frei. Ins Minus kann man im Eingabebereich leider auch nicht gehen. Vielleicht kannst du das ja noch fixen Smile
Sehe grade, dass bei mir gar nicht repositioniert wird, wenn man als Koordinaten (0,0) angibt. Bei allen anderen Werten funktioniet es. Ich schau mal, woher das schon wieder kommt.
supergriller hat folgendes geschrieben:
Kommt noch Wink
xor64
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2012 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Version 1.0.0.4 ist oben. Das Problem mit der Startup-Position vom Fenster sollte jetzt weg sein. Sonst hat sich nichts geändert.
xor64
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2012 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab grade Version 1.0.0.5 hoch geschoben. Sollte mit den neueren AM-Versionen klar kommen. Getestet mit der 6.10b und für funktionierend befunden. Mr. Green
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2012 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Supi
vielen Dank für deine Super arbeit werde es gleich testen Razz
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Apr, 2012 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Super, bei mir funktioniert es mit 6.9 hervorragend. Klasse Arbeit xor64.
Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2012 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen Leutz,
also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ob ich 6.9 oder 6.10 habe aber eines weiß ich es läuft nicht Sad... .
Selbe Fehlermeldung wie "SUPERGRILLER"... .
Mal eine andere frage wie funzt das Programm?
-Muss es in den Ordner von AM?
-Muss es in den Ordner von Centrafuse?
-Kann es in einem beliebigen Ordner?
-Muss das Programm aus Centrafuse geöffnet werden?
Ich hab hier die 3 Seiten und noch ein paar andere Forenbeiträge durchgelsen nur bin dennoch nicht zum ziel gekommen. Sad
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8
Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2012 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es im Hauptordner von AM.
Du musst AMCapture öffnen. Das öffnet wiederrum Automapa mit deinen Settings.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2012 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Ui die Antwort ging aber rasch!
Danke ich werds gleich mal testen Smile
Gruß Frosch
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2012 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay, habs ausprobiert und klappt soweit.
Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage,
Wenn ich aus Centrafuse AM starte ist soweit alles okay nur wenn ich jetzt zu anderen fenstern switchen will huscht AM in den Hintergrund und bleibt auch dort genau das selbe passiert wenn ich es aus Centrafuse beenden will... Sad
Gruß Frosch
supergriller
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2012 21:22  Titel:  (Kein Titel)
So, bin wieder da. War leider mal eine Woche offline. Hab mich gleich auf die neue Version gestürzt.
Ich kann leider noch keinen Erfolg vermelden. Bei Auflösung größer 800x600 funktioniert es jetzt auch. Mein Monitor bietet mir aber leider nur diese.
Ich höre noch die Begrüßung, mit einem Hint auf das AMCapture-Icon in der Taskleiste zeigt die Vorschau von W7 den blauen Startbildschirm von AM. Dieser wird aber nicht nach vorn geholt. Hat jemand noch eine Idee?
AMCapture starte ich übrigens aus dem AM-Verzeichnis.
xor64
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Lösch mal in der Registry die Einträge von AM. Ich hatte so ein ähnliches Problem direkt nach der Installation der 6.10b. Da hat sich AM an seinen eigenen alten Einstellungen verschluckt gehabt...
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 00:41  Titel:  (Kein Titel)
wie sieht das denn mit der close funktion aus ungeduldig nachfrag
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Moin Xor64:
Musste nun leider gezwungenermaßen auf Win7 wechseln.
Seitdem stürzt mir Automapa in der Bindung mit AMCapture ab, wenn ich es schließe.
Ohne AMCapture kommt kein absturz.
PS. habe in dem Zuge auch auf 9.10B gewechselt. ob es nun an der neuen AM Version oder an Windows liegt, kann ich leider nicht sagen.
xor64
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab evt. eine Idee, mit was das zusammen hängt - muss aber erst noch in den Code schauen, um genaues zu sagen.
Hast du die 32 oder 64 Bit Variante von Windows im Einsatz? Und bei welcher Art des Schliessens des Programms tritt das Problem auf: X-Button, AM-eigenes Menü, Taskleiste, durch die Oberfläche?
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn sonst niemand anders das selbe Problem wie ich?
Das Centrafuse AM nicht richtig beendet bzw. wenn man switcht AM im Hintergrund bleibt und nicht mehr in den Vordergrund zu holen ist?!
Gruß Frosch
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@Xor... ich muss es glaube selbst noch mal beobachten. Eben kam der Fehler dann nicht mehr. Ich beende Automapa immer über des Menu -> Beenden. (Also das AM-eigene Menu)
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn man mal kurz i.was bei Centrafuse machen will ist das doch total mies immer gleich AM beenden zu müssen... .
Wenn man in Centrafuse aufs rote Kreuz geht wird AM geschlossen aber AMCapture bleibt offen und beim erneuten öffnen von AM in Centrafuse wird AMCapture erneut geöffnet wenn man das paar mal macht hat man immer mehr AMCapture Exen... .
Gruß Frosch
xor64
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Frosch, was passiert denn wenn du statt AMCapture andere Programme verwendest? Wenn die sich in Centrafuse genauso verhalten wie AMCapture bist du hier etwas falsch. In dem Falle dann bitte Beschwerden direkt an die Centrafuse-Entwickler richten. Wink
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie switchst du denn in Centrafuse wenn du AM geöffnet hast?!...
Vllt. mache ich ja etwas falsch...?!
(ich habs unter Plugins eingebunden dort habe ich die AMCapture.exe ausgewählt und im endeffekt kann man da auch garnicht mehr auswählen/einstellen...)
Gruß Frosch
[ Zeit: 0.7004s ][ Queries: 47 (0.2623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
