winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 03:10  Titel:  bluescreen beim herunterfahren?
hallo-ich hab den internet/carpc nun soweit das er einigermaßen stabil läuft-problem ist aber nach wie vor das er beim normalen herunterfahren mit nem bluescreen hängen bleibt-es wird aber keine datei angezeigt nur "page_fault_in_non_paged_area"-was soll das?ist eventuell da doch der arbeitsspeicher schuld?festplatte hab ich 2,tritt bei beiden auf,eine brandneu-oder software fehler?beim virenscanner bleibt er auch mal hängen mit der meldung irgl_not_less_or_equal-isses vielleicht n hardware problem?treiber o.ä.?weil ich grad die grafiktreiber deaktiviert hab (wegen problemen mit mauszeiger..) oder usb-anschluss (ist auch nich ganz einwandfrei installiert glaub ich)-bin irgendwo jetzt ratlos-danke und gruß winbug
pc:epia m10000,145w netzteil,toshiba dvd,samsumg 40gb platte,256mb ram
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt nach dem Treiber schauen in welchem der Fehler passiert ist... steht nen bißchen ieber a la iousb.sys.....
DIe Datei dann suchen und über die Eigenschaften den Hersteller ermitteln
[ Zeit: 1.1326s ][ Queries: 47 (0.5052s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
