newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 22:39  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
@newevent
Sorry, aber was willst du uns mitteilen??? Sowas nennt man eigentlich Spam.
Spam... jo stimmt Confused d'oh!
Hab ich nur gemacht weil sich dann schon ein dritter gemeldet hat, wegen der Glatteisgefahr.
Nix wegen Opel vs VW *lol*
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Eine Sache die mir noch gefallen würde, wär wenn ich per shortcut, also mit einem einfachen Tastendruck die einzelnen verbraucher ein und aussschalten kann.
Ausserdem würde ich mir sehr wünschen, das CES bei dem überschreiten bestimmter werte an einem bestimmten sensor einen Tastendruck (Shortcut) "simuliert" so das diesen z.B. ein anderes Programm aufgreifen kann....
Noch ein Tip am Rande: Mir kam die Idee zwei der Sensoren mit jeweils dem Vor- und Hauptalarm der MagiCar Alarmanlage zu belegen, so das auch der Car-PC weiss wenn dem Auto was passiert. Dieser könnte dann, auch ohne das du Furious das extra einbauen müsstest in CES (deswegen die shortcut auslösen sache oben) mit einer einfachen software darauf reagieren....eine Mail schreiben, ne SMS was auch immer da fällt einem schon was ein.
Meine Planung würde folgendes Vorsehen:
Sensoren:
- Regensensor
- Lichtsensor
- Geschwind. sens.
- Voralarm der Alarmanlage
- Hauptalarm der Alarmanlage
- Alarmanlage scharf ?
- Temperatur im Innenraum
Relais:
- Licht
- Scheibenwischer
- Fensterheber
- Fernlicht
- Zentralverriegelung
- W-LAN AP ein/aus
- LAN Hub ein/aus
- Klimaanlage
gerade für die Klimaanlagen Sache, wär es interessant zu wissen, ob es vieleicht möglich ist über einen der ausgänge stufenlos (fast) eine spannung von 0V - 12V einzustellen....(oder zwei und dann an einen zähler oder so mit impulsen rauf und runter stellen). So würde sich z.B. auch eine stufenlose Lüftersteuern lösen lassen....
Was da noch dazu kommen könnte weiß ich jetzt noch nicht...
mfg G-Punkt
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 02:35  Titel:  (Kein Titel)
ich faend ein telefon mute toll, wenn man eine freisprech anlage hat...
die hat ja einen 12V signal draht wenn ein anruf eingeht...
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 02:58  Titel:  (Kein Titel)
Spontan springt mir noch ein seeehr interessanter Gedanke in den Kopf...wenn man CES (also musik, video usw. ) über eine Soundkarte und Navigation über eine andere Ausgibt ( hatte ich so vor ) könnte man doch den ausgangspegel (mit einer einfachen schaltung für ein LED VU-Meter z.B.) der Navi Soundkarte benutzen um über einen der Sensor eingänge von CES dementsprechend für die Zeit der Ansage die Lautatärke der CES Soundausgabe zu reduzieren...
mfg G-Punkt
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich fände es cool, wenn man die Temperaturpunkte selber setzen und benennen könne...
Mir würde nämlich ein Innenraumsensor reichen, dafür hätte ich aber noch z.B. gerne Sensoren für meine Verstärker...
@G-Punkt: Die Alarmanlagenfunktionen setzten aber vorraus, dass dein CARPC dauerhaft an ist.... was für ne große Batterie willste da denn bitte einbauen???????
Ach ja: "Motoröl < 80° = bitte behutsam fahren" würde ich eher abhängig von der Drehzahl als vom Tachowert machen...
audiraudi
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hm, Aussentemperaturanzeige: Selbst mein Uralt Audi90 (Bj 88 ) hat ne funktionierende Aussentemperaturanzeige die im Stand bzw bei geringer Geschwindigkeit den letzten Tempwert beibehält, damit die Motorwärme das Signal nicht beeinflusst, Sowas kann man mit dem Tachosignal ja auch in Software machen.
Renault
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee mit der RS-Karte ist nicht schlecht. Es gibt auch Leute, die, um einen TFT einbauen zu können, Blenden mit Schaltern oder Tastern aus der Armatur entfernen müssen damit er auch Passt. Mit der RS-Karte könnte man die ersetzen.
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
bei den Relais bitte gleich eine Abfallverzögerung einplanen wo man die Sekunden in einem Menu festlegen kann. Also Relais aktivieren und es dann eine beliebige Zeit angezogen bleibt(nochmal antippen wieder aus). Belegbare Taster auf der C.E.S Oberfläche würden das dann abrunden Smile Das man per Fingertipp Relais an und ausschalten kann.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:40  Titel:  (Kein Titel)
@Renault:
Jedem, wie er sich das wünscht Smile kann man ja alles damit realisieren!
@Andreas:
Die "Abfallverzögerung" kann man ja softwaretechnisch realisieren... glaube das meintest du auch, nicht?!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Andreas75
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:02  Titel:  (Kein Titel)
richtig Smile
Wäre schön wenn es von Anfang an dabei wäre. Smile
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
@Andreas:
Nochmal zum Verständnis: ein Relais wird eingeschaltet, und bleibt auch solange eingeschaltet, bis entweder die 12 Volt zum anziehen des Relais wegfallen, oder das Relais wieder aus C.E.S. heraus ausgeschaltet wird.
Du willst nun eine automatisierte Funktion, um das Relais nach dem Einschalten entweder automatisiert nach einer vordefinierten "Abfallverzögerung" ausschaltet, oder es innerhalb dieser Zeit manuell ausgeschaltet wird. Habe ich dich also richtig verstanden? Falls ja: für was braucht man sowas z. B.?
Andreas75
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte nur kurz auf das Display tippen und das Relais bleibt so lange angezogen bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder man noch mal tippt. Wozu man das braucht: bei manchen Fahrzeugen muss man beim Festerheber so lange drauf bleiben bis das Fenster offen ist oder in meinem Fall: Verdeck. Ich muss auf dem Taster bleiben bis das verdeck offen ist. So tippe ich kurz an und das Verdeck geht auf Smile
furious
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Smile wird integriert!
bzeuge
Anmeldung: 09.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 16:15  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
Moin Furious,
vorstellen werde ich mich demnächst mal. Erstmal:
klasse Idee, die RS-Karte. Das E-Schiebdachproblem
hab ich auch.
Aber: Ihr habt ja an der Temperaturgeschichte ge-
zeigt, dass Ihr recht viel Wert auf die Einglieder-
ung sinniger und greifbarer Piktogramme legt. Werdet
Ihr das auch fuer ein etwaiges FH-Modul machen? Was
wäre dann mit unterschiedlichen Fahrzeugen? Coupes
mit nur 2 senkbaren Scheiben... Coupes mit 4 senk-
baren Scheiben (Daimler), Honda CRX mit senkbarer
Heckscheibe, einige Amis mit senkbarer Heckscheibe
usw. Very Happy
Die andere Anmerkung die ich machen mag. Wir haben
neben unserem Hauptauto noch einen aktuellen VW
Variant. Die Glatteiswarnung ist der blanke Horror.
Nur selten hatten wir wirklich Glaette wenn sie an-
gezeigt wurde und wesentlich oefter stiessen wir
auf Eisglaette wo sie nicht erfasst wurde. Nach Ge-
spraechen mit Freunden die aktuelle Modelle von BMW
und DB fahren liegt das Problem dort aehnlich.
Das Problem ist hierbei, dass fuer die Prognose einer
Eis- oder Reifglaette Messwerte erforderlich sind,
die ein fahrendes Fahrzeug so nicht messen kann.
Selbst als grobe Richtlinie kann so eine Anzeige dann
leider nicht gelten, weil eben Glaette vorliegen kann
obwohl die im Auto vorliegenden Werte nicht dafuer
sprechen.
Der Zusammenhang liegt wohl auch bei Bodentemperatur,
Wind Chill Temperatur, tatsaechlicher Umgebungstemp.,
Luftfeuchtigkeit usw.
Und ich hab noch eine Anregung... ich hasse Drehreg-
ler an Lueftung und Heizung und wuerde diese gerne
direkt an den Klappen mit Schrittmotoren regeln
(am Ende der Reglermechanik ist es sicherlich ein-
facher aufzunehmen erfordert aber hohe Kraefte), bzw.
wuerde auch gerne die Regler für die Luftsteuerung
ersetzen. Habt Ihr da was in Planung?
MfG. Boris
furious
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
@bzeuge:
Hallo und herzlich Willkommen! Das RS-Modul wird "universell" sein. Die Belegung der Relais/Sensor-Eingänge/-Ausgänge ist nicht vordefiniert. Somit kannst du mit den Relais öffnen/schließen/einschalten/ausschalten, was du willst!
Eine explizite Planung, Was-Mit-Was bedient werden könnte steht noch offen... das lässt sich dann jedoch alles softwaretechnisc realisieren (wenn jetzt jemand meint: "ok, ich brauche das Relais mit einer Abfallverzögerung wenn dieser Sensor das ausgibt", usw.)
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 01:46  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Eine Frage zu den Relaisausgängen:
Sind hier beide Zustände berücksichtigt:
Stromlos = Kontakt offen / Kontakt geschlossen
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 04:09  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Ich denke das kommt auf das Relais an, ob es den Kontakt offen oder geschlossen hat, wenn Strom anliegt...!?!
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 09:16  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ach so, die Relaisplatine ist also dann nicht dabei, sondern nur die Ansteuerung der Relais. Gut, dann ist alles klar.
Bis dann
Ronald
PS: Mein BMW hat auch noch kein ODBII - und der wird trotzdem nicht entsorgt. Schließlich ist das Teil getuned (Schnitzler Fahrwerk, aufgebohrter Motor u.s.w.) den gebe ich um keinen Preis her.
furious
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
doch, die relais sind dabei! Nur kommt es doch darauf an, was für relais verbaut werden!
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 16:37  Titel:  (Kein Titel)
@ ronmue: Wer sagt denn das Autos ohne OBDII entsorgt werden müssen??? Gibt genug Oldtimer, die kein OBDII haben *g*
PS: Meins hat auch kein OBDII... Aber ich hoffe, dass bald n neues herkommt (Aber net wegen dem OBD...)
[ Zeit: 0.5764s ][ Queries: 48 (0.2057s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
