furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:04  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Doch habe ich, unszwar eine Variable, die gesetzt wird, sobald eine Manuelle umschaltung erfolgte. Dabei unterscheidets auch, ob nur der Skin oder der Gamma wert verändert wurde. Ist einer dieser Variablen gesetzt, wird bei der autoumstellung auch nichts verändert.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:17  Titel:  (Kein Titel)
soll aber! Wink ich schalte ja nur manuell um wenn ich z.b. mal durch ein längeres tunnel fahre, oder wenns doch früher eindunkelt, oder wenn ich für videos doch wieder tag-gamma möchte.. deswegen soll ja nicht gleich die automatische umschaltund deaktiviert werden. wenn ich die nicht mehr will deaktiviere ich sie in den einstellungen.
es soll einfach erst beim nächsten tag-nacht oder nacht-tag wechsel wieder umgeschaltet werden (oder so belassen werden wenn ich manuell schon richtig umgeschaltet habe)
ich sehe aber das problem: eigentlich sollte die ganze umschalt-check routine nur genau um z.b. 20:00:00 und 8:00:00 jeweils einmal ausgeführt werden. nur klappt das nicht wenn da der carpc genau nicht eigeschaltet ist...
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Sorry, falsch formuliert: die Auto-Umstellung wird NICHT deaktiviert. Sollte beim zeitpunkt der AutoUmschaltung schon eine Benutzerumschaltung erfolgt haben, wird dies nicht durch die Auto-Umschaltung beeinflusst. Erst wenn der User diese Umschaltung zurückgesetzt hat, wird die Auto-Umschaltung aktiv. Beispiel: AutoUmschaltung hat sich auf Nacht umgeschaltet und ich schalte nun manuell wieder zurück auf Tag, dann würde die Auto-Umschaltung sofort wieder auf Nacht umschalten, weil ja der "Zeitpunkt erreicht" ist. Durch die Variable wird dies verhindert.
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
ah gut.. wenn dann aber die tag-umschaltung erreicht wird, wird zwar wieder automatisch umgeschaltet, da aber schon manuell auf tag war, passiert nichts...
wenn ich aber manuell ein paar mal auf tag-nacht-tag-nacht umgeschaltet habe und dann der tag-punkt kommt, wird automatisch auf tag geschaltet?
nehme an schon, so wärs perfekt... nur eben leider "flimmerts" bei mir immer noch Smile
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Ja genau so ist es Smile
Aber wie du schon sagst: es scheint nicht zu funktionieren Smile
Ich sitze aber dran..
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 16:18  Titel:  (Kein Titel)
@the-x
wenn du jetzt auch noch das travla 134 Gehäuse hast, und Windows XP SP 2 die professional Variante ist, dann ist es exakt genau meine Konfiguration!!
Die Tastatur (bei mir eine USB Tastatur) stecke ich genauso, wie den W-LAN Adapter nur bei Bedarf ein, ansonsten sind diese Geräte nicht angeschlossen. Der PC fährt dann schneller hoch und so häufig brauche ich die Teile nicht.
Standardmäßig ist bei mir nur der Touchscreen (direkt am USB Port) und die GPS Maus (über einen Mini HUB) angeschlossen.
Hast du in den BIOS Einstellungen des Boards "getuned" was die Speichertimings betrifft? Wenn ja, dann stelle diese mal auf Standard zurück.
Ich tippe einfach mal auf ein Speicherproblem.
Ich weiss ich nerve, aber kannst du mal die Auslagerungsdatei ausschalten. Findest du unter Systemeigenschaften/Erweitert/Systemleistung/Einstellungen/Erweitert
Hier dann mal auf Virtueller Arbeitsspeicher/Ändern/Keine Auslagerungsdatei
W I C H T I G: Bitte alle anderen Programme aus dem Autostart Ordner rausschmeißen, sodaß nur CES_V3_1_BETA gestartet wird, sonst könnte es etwas knapp werden.
Weiterhin ist natürlich auch die Frage zu stellen, wie groß eigentlich deine Playlist ist, die du resumest? Bei mir sind 36 Einträge drin. Solltest du hier 100erte oder 1000ende sein, dann wähle doch mal eine kleinere Playlist.
Die Runtime Files hast du nicht zufällig runtergeladen und installiert? Wenn ja, dann kann dies natürlich auch zu Fehlern führen, da diese mit XP SP2 nicht kompatibel sind.
So, dass sind jetzt eine Menge Punkte, die du ja mal austesten kannst. Zumindest weis ich jetzt, über welche Konfiguration wir reden.
Wie gesagt, bei mir läuft die Resume Funktion bis jetzt einwandfrei. Gestern war wieder die Härte für das System: Weihnachtseinkäufe. Mindestens 20 mal über ITPS den PC bei laufendem CES MP runtergefahren und entsprechend wieder über ITPS hochgefahren. Kein einziger Absturz.
Viel Glück, vielleicht kommen wir ja dem Grund auf die Spur.
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Gute Ansatzpunkte! Geht es hier speziell nur um das Resumen von Playlisten??
Tipp meinerseits: vergib deiner wLan-Karte/-Stick eine feste IP. So beschleunigt sich der Bottvorgang erheblich.
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
@furios
Nein, es geht darum, dass das Programm bei the-x dann abschmiert, wenn dieser seinen PC hochfährt und die resume Funktion benutzt. Wenn er dann das Programm nocheinmal startet, dann funktioniert es bei ihm.
Da bei mir aber gerade diese Funktion (die ich auch trotzt der paar Tage Einsatz nicht mehr missen will) funktioniert, versuche ich jetzt, mit the-x der Ursache auf den Grund zu gehen. Ich vermute eigentlich einen Speicherfehler. Aber wie gesagt, es gibt doch eine Menge Möglichkeiten.
Die W-LAN Karte und andere USB Geräte müssen beim Erkennen die entsprechende Treiber laden. Da hier dann sofort entsprechende Parameter überprüft werden müssen, dauert es schon einige Zeit, bis diese Treiber geladen werden.
Die feste IP Vergabe ist ein richtiger Einwand, verhindert aber nicht die Zeit des Ladens der Treiber und hierzu gehören auch die Netzwerkdienste.
Nur mal so ein Hinweis: Vom Start des Wagens (Schlüssel umdrehen) bis zum Abspielen des 1. Stückes über die CES Resume Funktion, dauert es bei mir genau 37sec (mehrfach mit Stoppuhr gemessen). Das erreichst du nur, wenn bestimmte Dienste beim Start nicht geladen werden müssen.
Wenn man die IP fest vergibt (ist aber nur dann interessant, wenn man immer in der gleichen Netzwerkinfrastruktur arbeitet und nicht wie ich, in verschiedenen) dann kann man auch gleich unter Dienste den DHCP Client Dienst deaktivieren.
Übrigens: Ich bin IT-Berater im Bereich Netzwerkinfrastruktur und Security - und das nicht erst seit ein paar Jahren. In meinem Informatikstudium war neben Assembler, Cobol die Programmiersprache.
Habe darin auch ein paar Jahre Programme erstellt. Dann war Pascal an der Reihe (meine Lieblingsprogrammiersprache!) naja und Delphi. VB werde ich mir jetzt mal privat antun.
Zertifiziert bin ich als MCSE 2000/2003, MCDBA, CNE, RHCNE. Daher sollte ich mich eigentlich im Bereich MS OS, Netzwerke und Datenbanken bestens auskennen. Natürlich bin ich kein Übermensch und mache genauso Fehler und manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht und denkt nicht an das Naheliegende. Daher sind solche Hinweise, wie du diese hier gepostet hast, immer konstruktiv!
Solltest du also mal Fragen zu MS OS haben, scheue dich nicht, diese zu stellen.
So, das war mal ein bisschen OT, aber vielleicht kann es ja mal für dich interessant sein.
Bis dann
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute die neue Version aufgespielt, und gleich beim starten ist sie abgeschmiert wegen der INI Sad
Ok beim nächsten start beim Splash screen eine taste gedrückt und das einstellungs menü kam Smile
Leider wird ein teil unten von der Taskleitse abgeschnitten Sad
Nächstes Problem Destinator 3 wird gestartet und CES bendet sich mit einem fehler Sad und die Taskleiste ist weg.
Beim Wechsel vom hauptmenü zwischen einem unter menü wird ganz kurz die taskleiste angezeigt, wenn man sie nicht ausblenden lässt.
CU
P.S OT kannst Du auf der Homepage nicht mal cookies aktivieren, sich jedes mal neu anzumelden ist nicht gerade schön ???
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
hab auf der heimfahrt mal das gps programm aus ces heraus gestartet...
nachdem travelbook geladen war konnte ich nicht mehr "nächstes lied" drücken auf der tastatur, klappte erst wieder als ich die ces-leiste angeklickt hatte...
die taskleiste wird immer noch vor CES angezeigt beim schliessen eines externen programmes (verstecken ist keine lösung, danach schmiert ces häuffig ab und ich kann nichts mehr mit windows anfangen, ohne taskleiste)
das mit den cookies auf der webseite wär wirklich mal ne erleichterung Smile
dann habe ich noch folgendes beobachtet:
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 21:04  Titel:  (Kein Titel)
und das:
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:11  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Das hört sich gut an! Gut zu wissen also Smile mir war schon klar, dass die Treiber auch noch geladen werden, aber mit einer festen IP ist es definitv schneller. Das mit den versch. Netzwerken ist auch ein Argument Wink
@Naruto:
HAttest du die alte INI-Datei weitergenutzt?? Falls ja, dann bitte ich dich C.E.S. KOMPLETT neuzuinstallieren, da es in der config.ini und im Skin haufen veränderungen gab!
Destinator3: bitte Fehlermeldung nennen... so kann ich nichts machen...
Das mit der Erscheinenden Tasktleiste fiel mir bisher nicht auf, da ich sie grundsätzlich ausgeblendet habe...ich kümmere mich aber darum!
Cookies kann ich momentan aufgrund der WebSite-Struktur nicht integrieren. Ich arbeite aber daran, sobald ich bisschen mehr zeit habe.
@Prefect:
Das ist komisch..zumal die Tastatur-Erkennung an der GPS-Leiste über "Key-Logger-Prinzip" läuft... kommt das öfter vor?
Schmiert C.E.S. besonders durch das Verstecken der Startleiste ab, also immer wenn die "Startleiste ausblenden" gewählt ist?
Ich dachte das Problem auf dem Screenshot hätte ich schon beseitigt.... Sad kannst du mir nochmal eine genaue Vorgehensweise nennen?
Das Problem auf dem zweiten Screenshot habe ich schon beseitigt (also im folgenden Update dann)!
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue: du hast auch xp? da sollte es eigentlich nicht mehr länger gehen wenn die netzwerkkarte/wlankarte auf automatisch beziehen steht... (solche spässe sind ab win2000 zum glück passé). wieso benutzt du nicht den suspend modus?
@furious: mein vorgehen:
-ces lief schon (mehrmals aus dem suspend gestartet)
-gps travelbook gestartet über die shortcut-taste
-lied wechseln wollen, nicht gegangen (weiss aber nicht ob ich schon was angeklickt habe in travelbook)
-zurück zum mediaplayer über den button links in der ces leiste
-ces leiste erscheint über dem player und funktioniert nicht mehr
-back geklickt im mediaplayer, gps button oben geklickt
-travelbook beendet, im hauptmenü gelandet mit taskleiste im vordergrund
Very Happy das also mein vorgehen *g*
jedes mal wenn ich mit der versteckten taskleiste experimentiert habe ist ces dann abgeschmiert und ich musste erst den pc irgendwie "killen" um wieder ne taskleiste zu bekommen... das risiko war mir dann zu gross Wink
die lösung mit dem verstecken nur bei externen programmen ist noch edel... komisch ist, dass z.b. Netstumbler nicht wirklich maximiert gestartet wird, sondern noch platz für die (nicht vorhandene) taskleiste unten lässt.
furious
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Der Anfang schien den ersten Screenshot zu beschreiben, aber das Ende hat den zweiten beschrieben.... naja, ok Smile ich gehe davon aus, dass sich der Timer, zum erkennen der Keycodes, verabschiedet hatte.
Das mit Netstumbler ist ein externes Problem.. man kann bei der Programmierung eine festen Fenstergröße vorgeben, wodurch dann ein maximiertes starten logischerweise nicht mehr möglich ist. Da kann ich leider nichts ändern...
EDIT:
obwohl... ich könnte ein Einfarbiges-Fenster hinter dem GPS-/Ext-Programm starten Smile
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 23:10  Titel:  (Kein Titel)
also den letzten screenshot habe ich nicht beschrieben.. der entsteht wenn ich "normal" zum mediaplayer umschalte..
feste fenstergrösse? netstumbler wird normalerweise "normal" gestartet. habs in ces jetzt als maximiert eingetragen. das funktioniert ja auch nur eben scheint die taskleiste den platz immer noch zu reservieren.
bevor du ein einfarbiges fenster dahinter legst zeige ich lieber wieder die startleiste an, da habe ich immerhin noch einen mehrwert davon Smile
ach habt ihrs schon bemerkt? es ist WOCHENEDE! Very Happy nicht zu streng! *g* Grüsse! Chris
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 03:13  Titel:  (Kein Titel)
aaaalso nochmal mein problem scheint leider etwas falsch verstanden worden zu sein...
ich macxh n normalen neustart >>>> CES startet
ich mach hybernation>>> CES Spielt da weiter wos soll
ich bende nur CES (kein neustart) >>> CES ´lässt sich nichtmehr laden
nach dem countdown kommt der Fehler aber meistens auch wenn ich den countdown abbreche.
Habe garkeine playlist immoment nehme einfach die ordner und spiele daraus ab
furious
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 03:21  Titel:  (Kein Titel)
@the-x:
"ich macxh n normalen neustart >>>> CES startet
ich bende nur CES (kein neustart) >>> CES ´lässt sich nichtmehr laden" <- lässt sich c.e.s. grundsätzlich nicht mehr starten, oder eben die fehlermeldung nach dem Countdown??? Weil du gleich danach das mit dem Countdown schreibst... falls das Erstere dre Fall ist, dann schaue bitte mal in den Task-Manager (Strg+Alt+Entft) ob C.E.S. noch aktiv ist.
Könntest du mir bitte einen Screenshot der Fehlermeldung nennen? Und dieser Fehler ist nur auf deinem CarPC vorhanden?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte gestern nen komisches Problem. Ces war minimiert zu dem gelben Teil aber der Desti lief noch. Habe dann den Desti beednet und dann kam CES wieder in den Vordergrund aber sobald man irgendwas machen wollte war es wieder minimiert und der Gelbe Button war wieder da.
Hat nur noch ein beendern per Taskplaner geholfen.
Denke mal das Maximieren beim GPS benden müßte nochmal schauen ob CES minimiert ist und dann gar nix machen wenns minimiert ist.
[ Zeit: 0.6561s ][ Queries: 48 (0.2081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
