ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi gegy,
ich kann mich nicht beklagen.
Am Anfang habe ich Mediacar genutzt, da es kostenlos ist.
Der Vorteil von CES ist jedoch der Support, es wird ständig weiterentwickelt und läuft stabil.
Wer dazu noch ein wenig Zeit hat und pfiffig ist mit diversen Grafikprogrammen, kann ja sein eigenen Skinn basteln.( wem das Design nicht gefällt.)
Dieses Programm kann ich nur Empfehlen !!!!
ralahma
ralahma
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Linkaktualiesierung
https://fotoalbum.web.de/gast/R.Lehmannlehmann/CarPC
ralahma
ralahma
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Es wurde umgebaut…
Schon eher erfolgte der Austausch der Mittelkonsole mit eingebautem 7“Zoll Display
und abgesetztem Radiobedienteil gegen eine originale mit meinem Radio Clarion DXZ838 RMP und InDash 301.
Voriges Jahr wurden nur ein paar Kabel gezogen unter anderem 35mm² für eine zweite Batterie.
Für dieses Jahr standen nun mehrer Dinge an und sollten bis zum 17.05.08 pünktlich zum CarPC Treffen in Dresden fertig sein. (Leider nicht geschafft)
Immer unter dem Aspekt der Alltagstauglichkeit ohne Show und Licht – einfach nur Dezent.
Vier Tage waren geplant – Dienstag bis Freitag – leider war ich Dienstag doch Arbeitstechnisch unterwegs, also blieben noch drei Tage.
Folgende Sachen waren zu verbauen:
1.)ANL Sicherungssockel
2.)Nagares Trennrelais 100A
3.)IVT Solarcontroller 20A
4.)diverse Relais und Zeitrelais
5.) 2ter Deckenmonitor Xenarc 700YR (ein ebay Schnäppchen – neu und OVP nur 47,00 Euro)
6.)neuer PC mit Albatron KI690 ( ebay Schnäppchen für 112,00Euro) und AMD Prozessor
2350 BE(2x 2,1GHz) und 1GB Speicher)
7.)Terratec USB Diversity DVB-T Stick
8.)VDO 5100 Lenkradfernbedienung
9.)OBDII – OBD3000Diag Interface (ebay Schnäppchen für 12,00 Euro)
10.)Kartenleser ins Handschuhfach
11.)32Ah Gel-Batterie
Meine Vorstellungen:
Die elektrischen Sachen alle links in das Kofferraumabteil und PC + Batterie unter den doppelten Ladeboden vor das Reserverad.
Dank meines alten Herren der sich um den Ausbau kümmerte konnte ich mich der Verkabelung annehmen.
Am schwierigsten aber gestaltete sich die Befestigung der beiden Deckenmonitore.
Der eine war vorher in der Mitte und über dem Himmel mit einem „losen Brett fixiert“
Hatte aber den Nachteil, dass der ganze Himmel federte und auch nun schon Löcher hinterlassen hatte.
Haben uns dann ein Brett zurechtgesägt, welches an der Querstrebe unter dem Himmel verschraubt ist und darauf von unten die Monitore.
Der Abstand wurde so gewählt, dass vorhandene Befestigungslöcher oder Kabeldurchlässe
komplett verdeckt sind.
Alleine für diese Geschichte waren ca.5h weg.
Für den PC sollte nun eine Kiste mit Deckel und ausreichend Kühlung gebaut werden.
Auf der linken Seite ist schon eine größeres Loch, welches mit einem Gummideckel zu war.
Auf der Rechten Seite habe ich dann doch mal ein paar Lüftungslöcher gebohrt – schön im Kreis .-)
Auf der linken Seite ist in der PC Kiste der Lüfter der reinbläst und rechts der rauszieht.
Gleichzeitig ist beim PC dort der Zusatzlüfter der auch die Luft rausbläst.
Die beiden Lüfter sind von Netzteilen und laufen über die 5V vom M2 Netzteil.
Bilder und weiters heute Abend
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt wirklich nach Arbeit. Die Verkabelung bzw. der Anschuß der Zeitbatterie würde mich interessien, falls doch mal eine zweite Batterie verbaue. Bisher hat mich der benötigte, geregelte Ladestrom davon abgehalten.
ralahma
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Bilder Update auf Web.de
MacG.. es ist nichts weiter dazu, habe mich auch noch mal bei einer Firma Kundig gemacht, die Lichtmaschinen reparieren und slber auch Trennrelais in die Fahrzeuge - einbauen.
Wichtig ist nur die D+ klemme oder auch auf manchen Lichtmaschinen L1.
ralahma
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Bilder
ralahma
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
und noch mehr Bilder
ralahma
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 07:24  Titel:  (Kein Titel)
so, die Woche geht es weiter...
Anbindung Alarmanlage Magicar an den CarPC.
Die Alarmanlage verfügt über 2 Schaltkontakte, welche über die Fernbedienung geschaltet werden können.Über den ersten Kanal/Schaltkontakt soll der PC starten und ca. 15 min laufen , dann soll das verbaute Zeitrelais abfallen und der PC runterfahren, es sei denn man steigt in diesr Zeit ins Auto und schaltet die Zündung an.
Die Zeit sollte ausreichend sein, um Daten abzugleichen, wenn es vorm Haus steht.
Der zweite Kanal ist noch frei, aber schon bis zum Relais Funktiontüchtig.
Auf alle Fälle ist das mit der Zweitbatterie eine feine Sache. Ohne Bedenken den PC starten und konfigurieren und Filme gucken oder..oder...
Ich habe gleich noch zwei Bordsteckdosen im Kofferraum verbaut, über die ich problemlos die Zweitbatterie oder Hauptbatterie mit dem
CTEK MULTI XS 7000 laden kann.
Da dies auch gleichzeitig als Spgquelle genutzt werden kann, ist es ideal für die PC Einrichtung im Auto.
Kofferaum auf - Ctek an die Boardsteckdose für die Zweitbatterie und es kann losgehen, ohne selbst die Batterie zu belasten.
Es ist noch offen:
1.)OBD Diag OBD AGV 3000( das Teil läuft nicht .. mal sehen woran das liegt - habe schon Stunden damit verbracht
2.) Terratec Diversity USB Stick ( ist noch noch anzuschließen)
3.) WLAN (bin noch am Schwanken ob USB oder Access Point)
ralahma
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Da mein K301 ja defekt ist und es keine Alternativen Geräte gibt die ordentlich funktionieren, habe ich mich nun doch wieder entschlossen meine Mittelkonsole umzubauen.
Mittelkonsole mit Rahmen beim Skoda Händler bestellt - war immer noch so günstig wie bei meinem ersten Umbau 2004 nur 29,00EURO.
Ich möchte einen 8,4 Zoll Monitor verbauen, den ich aber wie ein Navi mitnehmen kann, aber nicht nur am Lüftungsgitter befestigt ist.
Dazu müssen die Bedienschalter nach unten zur Climatronic, das Radio wird wird dahinter versenkt und das Bedienteil kommt in die Öffnung des Aschenbechers
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlecht, ich bin auf das Endergebnis gespannt.
ralahma
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2010 21:41  Titel:  (Kein Titel)
so, nun geht es nach vielen anderen Sachen mal wieder in dieser Geschichte weiter und ich hoffe es endlich mal wieder in Betrieb nehmen zu können.
Das Display ist so befestigt, das ich es wie ein Navi sofort mitnehmen kann, zwecks Diebstahlschutz.
Das Radio wandert in das Handschuhfach und das Bedienteil an die Stelle des Aschenbechers. ( Funktionstest schon bestanden)
Am Sonnabend ist der Einbau und ich bin nach einem reichlichen Jahr wieder ein CARPC Fahrer Smile mit einem schönen und großem Display.
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2010 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Mist! Dann ist Dein CarPC ja noch vor meinem wieder drin. Ich fahre auch schon seit einem Jahr ohne rum.
Schön groß ist der Monitor jedenfalls.
ralahma
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2010 20:45  Titel:  (Kein Titel)
ich freu mich auch schon drauf....
Es ist einfach nur die Zeit die fehlt, das wäre ja alles schon viel eher fertig,
aber Abends ist einfach die Luft raus , der Stress auf Arbeit und und und...
deswegen habe ich mich auch bei dem "angekündigten Treffen" im August zurückgehalten - keine Zeit - aber falls es sich mal ergibt auf ein Bier - ich mail dich an - aber nur wenn deine Technik geht Smile kleiner Ansporn
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2010 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Dann mach ich das mal, ist ja nur ein Kabel an der Lichtmaschine anzuschließen und PC einbauen.
ralahma
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2010 19:58  Titel:  (Kein Titel)
ich sag nur Prost !!! dann mal
ralahma
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 21:10  Titel:  (Kein Titel)
ich haben fertig Smile und es läuft soweit alles incl.AutoMAPA
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Schick, schick!! Endlich haste wieder ein kompl. System.
Mir gehts übrigens genauso mit der Zeit, aber das Angebot mit dem Bierchen nehm ich auch gerne mal an.
Bin ja nicht weit weg von Dir!
Gruß Marcel.
ralahma
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 20:55  Titel:  (Kein Titel)
geht klar,da melde ich mich bei dir.Du kannst mir ja noch mal deine Handynummer per PN schicken.
Eine Frage gleich mal hinterher, hast du die Möglichkeit mein OBDII Interface Diag 3000 zu testen - ich kriege es nicht zum laufen?
[ Zeit: 0.6974s ][ Queries: 48 (0.3071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
