Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Na ja man könnte über einen digitalen ausgang einen Kondensator aufladen der über einen großen widerstand entladen wird.
Macht man jetzt den Digitalen eingang von an so hat man 5 V Schaltet man ihn 8000000 Mal in der Sekunde an und gleich wieder aus ist die Spannung niedriger aber durch den Kondensator geglättet so dass man einen Ausgang 0-5 V Hätte. Damit einen Transistor über einen Spannungsteiler steuern und fertig. Ist also eigentlich eine kleine Schaltung.
Heute werde ich wenn ich alle Teile bekomme meinen Relaiskarten Prototyp ätzen. Wenn der Fertig ist kann ich ja versuchen obiges anzubauen.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
die letzten tage hab ich kaum was an der io-karte gemacht.
ich hab ein bischen mit der rs232-übertragung experimentiert und angefangen mein programm IO-control (für das k8055 board) auf den AVR umzuschreiben.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3154&highlight=k8055
@g-punkt:
für deine anwendung hat der atmega schon sog. PWM-Ausgänge vorgesehen. für die programmierung braucht man nur noch einen prozentwert vorzugeben, die einstellung des impuls-pausen-verhältnisses macht der avr selbst.
siehe auch:
http://www.mc-project.de/Pages/AVR/PWM/pwm.html
@shadowrun:
auf dem K8055-board ist eine PWM-Analog-Wandler schaltung drauf, wenn du willst, schick ich dir den schaltplan.
Hast Du eigentlich schon ein Protokoll für die RS232-Übertragung?
wär ja vorteilhaft, wenn wir bei der übertragung das gleiche protokoll benutzen, um kompatibel zu bleiben.
ein kleiner nachteil ist, daß der atmega keinen vernünftigen eingangspuffer hat.
ich habs jetzt so gemacht, daß ich mir in einer interrupt-funktion einen selbstdefinierten puffer vollschreibe. dafür ist in jeder nachricht im ersten byte die länge hinterlegt.
klappt ganz gut so.
hast du eine günstige möglichkeit, platinen zu ätzen?
cu
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs
zu hast du eine günstige möglichkeit, platinen zu ätzen?
Ich könnte das mal auf der Arbeit antesten. (wenn die Lehrwerkstatt noch Kapazitäten frei hat. Ich denke schon. Die Jungs wollen ja was lernen.)
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich ätze selber. Wenn meine Küvettenatzgerät nicht kaputt wäre Könnte ich auch ne höhere Stückzahl fahren aber ich versuche heute mal aufs gute alte Schalenätzen ne Prototypplatine hinzubekommen.
Mal sehen was draus wird
fuchs
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
danke, mic,
kann die lehrwerkstatt mit einer eagle layout-datei was anfangen? und was kostet eine einseitige platine ca. 10x16cm?
bei mir dauerts allerdings noch etwas, bis der schaltplan fertig ist.
die idee von shadowrun, das ganze modular zu machen finde ich auch nicht schlecht, aber ich möchte lieber alles auf einer platine haben.
der multiplexer kostet nur 1,60 euro , er schafft insgesamt 19 neue eingänge, und die programmierung ist auch nicht komplizierter, weil die 8 AD-Eingänge, die im ATMEGA32 schon vorhanden sind, ebenfalls "gemultiplext" werden.
mein konzept sieht jetzt so aus:
nur 1 Platine, auf der folgende funktionen drauf sind:
16 Analoge Eingänge (auch als Digitale Eingänge nutzbar)
9 Digitale Eingänge (davon 3 als Drehzahleingäng nutzbar)
8 Ausgänge (Digital oder PWM)
4 frei konfigurierbare I/O-Ports (DigitalIn, DigitalOut, PWMOut, LCD-Ansteuerung, ....)
1 Ausgang für PC Ein/Aus
cu
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
echt verdammt interesant wens dafür dann noch ne dll gibt und es unter 50€ fertig kostet binn ich 100pro dabei
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
hmm.....eine Überlegung ging mir noch durch den Kopf: Wäre es möglich die Karte mit einfachen Befehlen z.B. aus Delphi (da kenn ich mich aus *g*) anzusteuern ? Und würdet ihr die Befehle an uns rausgeben.....oder Beispielprogramme oder sowas ?
Für mich wärs sehr interessant, da ich auf diesem Weg miene absolut individuellen Ideen verwirklichen kann, ohne erst lernen zu müssen wie man diese Relaiskarte baut und programmiert....
the-x
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
g-punkt das meine ich ja mit ner dll Razz
BigBeast
Anmeldung: 20.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute hab gesehen das Ihr was drauf habtsin sachen Elektronik und ich hätte eine Frage und zwar ich hab eben mein Notebook im Wagen und das ist eben unterm Sitz verstaut!!
Nun hab ich das Problem das wenn ich mein Notebook einschalten will jedesmal > Anschließen aller geräte > aufklappen Startbutton betätigen > zu klappen und wieder untern Sitz damit!! Twisted Evil
nun mein Problem besteht darin das Notebook jedesmal aufzuklappen zum einschalten und das dauert mal seine Zeit !! Umständlich halbt
Confused
nun gäbe es eine Möglich keit das Notebook einzuschalten ohne es aufzuklappen?? Vieleicht in Art einer Schaltung über USB od. So????
Ich hoff Ihr habt da was für mich oder zerbrecht eure Köpfe daran!!! Razz
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
hmmm. vielleicht unterstützt das ding ja ein wakeup per externem keyboard?
Wenn das Notebook keine Garantie mehr hat, kann man natürlich auch einfach den button nach aussen verlegen, aber auf die idee bist du sicherlich schon selbst gekommen.
BigBeast
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Auf das bin ich auch schon gekommen wie du sagst bin eben EDV-Techniker hät ich mir selber gemacht aber das Notebook ist
1. noch Garantie 2 Jahre
2. nicht meiner Firmen Notebook da ich alle meiner Geräte von meiner Firma spendiert bekomme
aber habt ihr noch ein paar vorschläge
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Also den ATMegas kann man das komplette Tastaurprotokoll beibringen.
Somit wäre es theretisch möglich. Bin aber noch auf der Suche nach dem Sourcecode.
Will meine Lenkradfernbedieung an den PS2 Anschluß legen
BigBeast
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi deine Idee find ich Gut aber ich bräucht wie gesagt das alles über USB da ich kein PS/2 Anschluss am Notebook hab und über den COM Port hab ich das Engine Management drauf hängen also???
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Ist zwar etwas off topic , aber:
Hat evtl einer die Möglichkeit für mich 2 Platinen zu ätzen? eine ist 35x85mm groß. Evtl vielleicht gleich 2 oder 3 auf eine und die dann einfach auseinander schneiden. Und was würde das kosten.
Oder weiß einer wo ich vielleicht so ein Starterkit bekomme um Platinen zu ätzen!(günstig)
Ciao Marco
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nur einmal Entwickler und einmal Säure (Eisen III Chlorid oder Natriumpersulfat)
Dann noch die Fotoplatinen + KlarsichtFolie für Drucker und etwas zum Belichten (zB 500 Watt Baustrahler ausm Baumarkt. Kostet 10 €)
Dann mußt du die Platine belicten ca 6 Min im abstand von 35 cm zum Baustrahler.
Dann entwickeln und dann ätzen
astro9481
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:41  Titel:  (Kein Titel)
und wo bekomme ich das zeug am einfachsten?
was brauche ich denn für Entwickler
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
hat er doch gesagt: Eisen III Chlorid oder Natriumpersulfat
astro9481
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
nur das das die Säure ist und was für Entwickler brauch ich?
Longshine
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
ups, mein Fehler
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2005 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Entwcikler heißt einfach so. Kanst auch NaOH (Natrium hydroxid) aber wenn du zu conrad oder so gehts heißt das 1x entwickler bitte.
Ich nutze da die Platinen von Bungard und deren entwickler.
Da ist die Platte sehr stail drinne.
Die Industriequalität da löst sich nach 10 sekunden der belichtete fotolack und nach weiteren 10 sekunden der belichtet. Man muß da also höllisch aufpassen. Der Bungard hält min 5 Min aus
[ Zeit: 2.5833s ][ Queries: 48 (0.2084s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
