BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Poah. Des ist gut geworden. Schaut fast original aus. Leider ist des ein 7"
CU
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
@grinbag:
Hammer!! - Genauso solls bei mir auch später mal aussehen, im Sommer dann, wenns wärmer ist...
Ist das dein Einbau?
Wenn ja, musst du mir mal -so weit vorhanden- Abmaße/weitere Bilder etc. schicken.... - Weil das ist mal echt gut gelungen.
Gruß Spelli
P.S.: Das große Display ist ebenfalls ein echter "Hingucker"!!
grinbag
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 13:50  Titel:  (Kein Titel)
spelli hat folgendes geschrieben:
@grinbag:
Gruß Spelli
nein das is leider nicht meins
sollte nur ne anregung sein
so sauber krieg ich das glaub ich nicht hin =(
mfg grinbag
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Ich wollte einfach mal so in die Ellustre Runde fragen ob interesse an einer bebilderten Demontageanleitung für das Golf 3 Armaturenbrett und die Mittelkonsole besteht? Die Admins könnten dann das gute Stück in die HOW - TOs einbringen.
CU
spelli
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus SirGroovy2004!
Klar bin ich interessiert! - Hatte es zwar selbst schon halb herunter, aber wenn man die einzelnen befestigungen noch nicht kennt (wie z. b. bei den türverkleidungen; ich brauche jetzt dafür 2 min.), dauert es immer und man beschädigt nachher was...
Also ich gerne: spelli@web.de
Und als HowTo würde ich es auch vorschlagen! Sowas sollte es eh in Massen im Forum geben...
Gruß und Danke, spelli
@grinbag:
Schade schade... Wink
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Spelli,
ich wollte eigendlich nur die Mittelkonsole und das Armaturenbrett abhandeln. Damit bin ich genug beschäftigt! Aber wenn du dich bereit erklärst die Türverkleidungsdemontage zu erklären...
CU
spelli
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
kann ich auch machen! - dauert ein bischen, aber ich denke dran! - so, jetzt ist mittag angesagt! schönen sonnigen Tag noch!
grinbag
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Gemeinde,
CU
hätte ich auch interesse dran =)
mfg grinbag
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
@Sir Groovy:
wär gut, jo
alktester
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
bin für jede Anleitung dankbar!
Nochmal zu dem Einau sieht echt gut aus gibt es eventuel lauch dazu eine Einbauanleitung oder welche Teile verwendet wurden sieht ja spitze aus auch das die lüftungsregler unten angebracht sind!
So sol les bei mir im SOmmer dann auch aus dem Auto herausflimmern!
Gruß @all
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Wuerde das Tut unter FAQ natuerlich veroeffentlichen (macht mich dann nochmal darauf aufmerksam oder schickts mir direkt).
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
gut, dann werde ich das mal machen. Wenn´s zeitlich klappt stehts heute Abend im Forum.
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 21:22  Titel:  Der 8" Lilliput im Golf 3 oder destroy our car in a fas
Servus Gemeinde,
gut, dann will ich mal ein Paar Bilder von meinem letzten Wochenendlichen Abenteuer zeigen.
Problemstellung:
Freundin sagt: "Des TFT passt da NIE rein!"
Lösung:
Männliche Ehre retten und es doch irgendwie schaffen. Smile
Zutaten:
8" TFT Touchscreen von Lilliput, mit dem ich bisher sehr zufrieden bin!
92´ er dreier Golf
ein zweites leeres Armaturenbrett
eine leere Schale vom 8" TFT! Mille grazie an die Leute von der letzten Lilliput Schalen Sammelbestellung!!!
Dremel Nachbau (Plus rulez!)
Diamant Trennscheibe für den Dremel. Kann ich nur jedem empfehlen! Die 17 Öre rechnen sich!
Pack Mas!
Zu allererst solltest du dir darüber im Klaren sein, dass wenn du das hier einmal angefangen hast, gibt es ab einem bestimmten Grad KEIN zurück mehr!
Nr. 1 Demontieren der Mittelkonsole / des Ablagefaches.
Demontiere den Aschenbecher für die Fond (hinten) Passagiere. Dieser ist nur gesteckt. Einfach die obere Klappe öffnen und nach oben mit ein wenig Kraft herausziehen. Jetzt werden Schrauben sichtbar. Diese bitte lösen und gut aufbewahren! Jetzt kannst du mit etwas stärkerem Kraftaufwand den hinteren Teil der Mittelkonsole (es sind zwei Teile im Ganzen!) über den stark angezogenen Handbremshebel nach vorne wegdrücken! Achtung Bruchgefahr!
Nun noch die Schraube lösen die dann zum vorschein kommt wenn man den hinteren Teil der Mittelkonsole entfernt hat.
Die Schaltmanschette ist nur über eine stabile Plastik wulst gestülpt. Du solltest sie mit den Fingern einfach herunterschieben/drücken/heben können. Nun Schraube den Schaltknüppel ab. Nun tut sich ein Loch auf, aus dem der ehemalige Schaltknüppel ragt. An dem Ende des Loches welches richtung Kofferraum befinden sich zwei Muttern. Diese bitte lösen und gut aufbewaren!
Jetzt musst du noch die beiden Schrauben die den forderen Teil der Mittelkonsole festhalten, lösen. Es befindet sich jeweils eine Links und eine Rechts vorne im Fusraum. Gut aufbewahren!
Nr. 2 Demontieren der Lüfungsregelung des vordern Aschenbechrs.
Zerlege die Lüftungsregelung und den Aschenbecher anhand folgender Anleitung:
http://sirgroovy.i-networx.de/Car-PC/Files/Heizungs_lueftungs_howto.pdf
Achtung Modem User! 2,4 MB!
Nr. 3 Zuschneiden des Platzes für den TFT.
Wenn es bei dir jetzt so aussieht dann hast du alles Begriffen und richtig gemacht!
Nun musst du diese Zapfen welche vorher die Lüftungsregelung gehalten haben mit dem Dremel und einer Trennscheibe heraustrennen! Sei vorsichtig. Wenn du es schaffst die Haltenasen zusammenhängend herauszuschneiden, kannst du sie später hernehmen um die Lüftungsregelung in das mittlere Ablagefach der Mittelkonsole zu integrieren. Somit musst du das "Rad" (damit ist die Halterung für die Lüftungsregelung gemeint!) nicht neu erfinden.
Hat´s geklappt? jetzt müsste es in etwa so ausehen:
Nun musst du den Platz für dein Lilli mithilfe deines Dremels anpassen. Dies überprüfst du natürlich regelmässig mit der leeren TFT Schale des 8 Zöllers! Vergiss beim zuschneiden nicht die oberen Ecken der Öffnung, welche viel zu rund sind mit einem Wasserfesten Stift so anzuzeichnen, dass das TFT anschliessend möglichst perfekt reinpasst. Hierzu hilft es die leere Schale des TFT in zwei Hälften zu zerlegen und die vordere zum Anzeichnen zu verwenden.
Tipp zum wegschneiden: Schneiden ist eigendlich der falsche Ausdruck! Du solltest versuchen, mit der Trennscheibe eher gerade Flächen abzuschaben. Das klingt schwer und ist es auch! Bedenke, dass alles was zu viel weggenommen wurde nicht wieder (oder nur mit sehr viel Aufwand!) ersetzbar ist!!! Ich habe z. B. nur so wenig weggeschabt, dass die Schale des TFT irgendwann von alleine (nur mit sehr wenig Druck!) in der Öffnung steckte.
Das sieht dann so aus:
Jetzt ist es nur noch eine Ehrenfrage, das echte TFT einzupassen:
Im Augenblick bin ich noch nicht weiter. Mal sehen wie es weitergeht!
So liebe Kinder, jetzt geht jeder noch einmal auf´s Klo und dann ins Bett! Smile
-ENDE- -FIN- -Ausundvorbei-
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Schieb.
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Was schiebst du denn?
Die Lüftungsregler an den rechten Platz? *duckundweg*
Ich hatte vor kurzem auch dieses Gespräch mit meiner Regierung.
Sie: Das Passt -> Ich: das passt nicht -> Sie: Doch das passt. -> Ich: die beule machst du aber wieder raus.
Wr zum glück ihr Wagen...
Nun mal OT-off:
Das sieht ja echt klasse aus.
Machst du das Geäuse noch schwarz, oder lässt du es Silber?
Und was hast du mit den Heizungsreglern vor?
ps: Hat einer von euch Golf3-Fahrern eine Bauanleitung, wie ich die Tachobeleuchtungslampen wechseln kann?
Bei meine Regierung ist jetzt die letzte Lampe kaputt gegangen.
Jetzt kann man nur noch ahnen wie schnell man fährt.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 11:52  Titel:  (Kein Titel)
hmm kann mal schaun hab das buch für n golf 3 da steht das bestimmt drin also bei mir is letzt auch die tacho beleuchtung ausgefallen d hab ich einmal draufgehauen und sie geht wieder Very Happy das hilft wunder Razz
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Das "Wunder" hilft aber nur bis zum allerletzten hauen.
Irgendwann bleibt dann alles dunkel Wink
Ich sprech da aus Erfahrung *lol*
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Des ist einfach!
Lenkrad demontieren! Hupknop demontieren. 23´er Nuss. Lange Verlängerung. Schraube und Beilagscheibe abschrauben.
Die Verkleidung vor dem Tacho besteht aus zwei Plastikhälften die mit zwei Schrauben (Schraubenzieher!) von !unten! her gehalten werden. Schrauben herausschrauben und die beiden Hälften voneinander trennen.
Jetzt bekommst du einige weitere Schrauben zu sehen, die den Tacho im Armaturenbrett halten. Diese Demontieren und den Tacho zu dir hin aus dem Armaturenbrett heruas ziehen.
Stecker am Tacho lösen. Evtl. einen kleinen Schlitz Schraubenzieher zur Hilfe nehmen um die Haltenasen der Stecker lösen zu können. Vorsicht! Bruchgefahr!
Jetzt kannst du den Tacho mit der Rückseite zu dir drehen. Dort siehst du oben die Lämpchen hineingedreht. Einfach herausdrehen und durch neue ersetzen.
Jetzt die Ganze Schosse (Anleitung) von hinten und alles ist wieder montiert.
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Was sagt den der Airbag zu der Montage des Lenkrades?
ich hoffe nicht so Komentare wie *pffffff* *hallodabinich*
Geht das auch ohne Lenkradmontage?
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Ja, natürlich. Des mit dem Lenkrad war nur für den Fall gedacht, dass du es ein wenig komfortabler haben möchtest.
@ the-X
wo ist mein Howto hin?????? Ich hab mir soviel Mühe gegeben!!! War des soo schlecht, dass man es gleich Löschen muss? Ich hätte es doch auch noch verbessern können! Menno!
[ Zeit: 2.6414s ][ Queries: 47 (0.2316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
