BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja, also an der Spule hab ich eh nie gezweifelt. Das einzige was ich mir noch denken könnte ist ein ungüstig angesteuerter FET der dann irgendwann abbrennt, aber ansonsten geb ich dir recht.
PS: Wo studierst du?
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad versucht das alles hier zu verstehen... ist echt krass was ihr da schreibt.
Kann mir jemand sagen ob ihr genau das diskutiert habt, was ich als Idee hätte?
Per Frequenz dimmen. Weiss jetzt nicht genau wie ichs erklären soll.. aber zu hause habe ich einen Dimmer für meine Halogen-Lampen. Dieser Dimmer macht fast nichts anderes als die Frequenz von 50Hz zu verringern. Es wird dunkler Very Happy Setze ich die Frequenz wieder auf 50Hz dann ist leuchten die Lampen in voller Kraft.
Also einfach die Frequenz vom Strom (?) runter setzen.
Habt ihr das Diskutiert?
Gruss
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
nö ich glaube hier ging es eher darum ob es möglich wäre über die stärke der spannung die helligkeit runterzusetzen, nicht über die frequenz, ich könnte mir nämlich vorstellen dass so ein tft gar nicht klarkommen würde mit frequenz, den er läuft an gleichstrom und net wechselstrom Wink
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Der Inverter erzeugt eine Wechselspannung für den kleinen Trafo.
Normalerweise müsste das funktionieren. Es gibt aber in Laptops Inverter die gleich eine Helligkeitssteuerung mit drin haben. Da kannst du über ein Poti oder eine Fotodiode die Helligkeit einstellen. Hab ich bei meinem Lilliput verbaut.
Lorion
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Aha.. verstanden
Geht sowas auch beim MM400?
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre Hast du jetzt auch einen TFT drin?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht.
Selbst die Stecker von den Leuchtstoffröhren passten.
Die Platine wird mit 12V betrieben.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Hier einen Inverter für 1,95€ bei Pollin. Best. Nr 13-120290
Laut Datenblatt ist es genau das was gesucht wird.
Das Poti kann man durch eine Fotodiode ersetzen.
[ Zeit: 0.4951s ][ Queries: 47 (0.2219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
