zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
MEDIACAR V1.9.1b ist nun raus.
ich habe aber erneute, dieses mal aber sehr große, probleme mit dem radio.wenn ich radio hören will dann startet mein rechner neu.macht so langsam kein spaß mehr.
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich mit der 1.90 &1.91a auch schon. Aber nur äußerst selten und nicht nachvollziehbar, wann und warum...
Aber zu 95% läuft mein Radio...
zaphod
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 16:08  Titel:  (Kein Titel)
so wie bei mir.also lass es lieber sein die b version
luebke01
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemand ein Changelog gesichtet?
Im Forum steht noch nichts vom 1.91b nur auf www.media-car.fr.st ...
Dann warten wir halt noch ein bisschen... Give Me Beer wav Give Me Beer
zaphod
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 10:25  Titel:  (Kein Titel)
warum geht das beschissene radio nur wieder nicht.mich k... das echt an.nur ärger damit.bin ich auch der einzigste mit diesen problemen?
warum nutzt MC das radio nicht richtig aus?
luebke01
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Zaphod,
Coyote hat auf www.mp3-car.com mal ein bisschen über das Radio "geplaudert"
Schau mal ob unter deinem Mediacar-Ordner ein Radio.m3u ist und doppelklicke es. Damit kannst Du immerhin schonmal schauen ob es prinzipiell funktioniert...
luebke01
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 12:42  Titel:  (Kein Titel)
habe mal Coyotes Kommentar versucht zu übersetzen: Wink
Alle Deine Probleme kommen nur von einer Sache: Du verwenden nicht Winamp, um Linie-in zu hören.
Als erstes musst Du folgendes machen:
- mute den Line-in der Lautstärkeregelung
- wähle Line-in als Aufnahmegerät
- doppelklicke Winamp im Mediacar-Ordner zweimal
- lade im Winamp die Datei "Radio.m3u", welche im Mediacar-Ordner liegt
Du solltest dann Radio über Winamp hören, wenn Du den Line-In "unmutest" solltest Du das Radio doppelt hören (mit einen kleinen Zeitversatz)
Wenn das nicht geht, gibt es ein Problem mit dem Linie-in Plugin für Winamp. Versuche dann die URL "line://" in Winamp zu öffnen. Wenn Du jetzt das Radio hörst, unterstützt Deine Soundkarte evtl. keine 48kHz Samplingrate, die in der "Radio.m3u" stehen.
Ändere dann, die Zeile "line://srate=48000,numbuffers=5000,bufsize=s576,title=Hig h Quality (VIS),hideformat" in der Radio.m3u in "line://srate=44000,numbuffers=5000,bufsize=s576,title=Hig h Quality (VIS),hideformat "
Du kannst auch auf die Homepage des Plugins schauen für eine volle Liste der Parameter oder für die Fehlersuche der Parameter: http://home.hccnet.nl/th.v.d.gronde/
Sobald Du das Radio über das Plugin hörst, speichere es als Radio.m3u und stelle sicher, dass der Line-In Eingang gemutet ist.
Vielleicht hilft es Dir ja.
Für alle, die des englischen mächtig sind und mit meiner "freien" Übersetzung nichts anfangen können: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=23256 Razz
zaphod
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 13:17  Titel:  (Kein Titel)
na mal probieren. obwohl ich denke das es daran überhaupt nicht liegt.
es geht ja so mit radiator und vorher ging es auch. aber testen macht schlauer.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 15:44  Titel:  (Kein Titel)
geht natürlich nicht, weil ich immer ein ,wie oft soll ich das eigentlich noch schreiebn?
ein Bluescreen mit der fehlermeldung "usbradio.sys (oder ini) bla bla bla"
man bin ich genervt.Sad
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Hm. Also ich habe da auch keine Idee mehr woran das liegen könnte.
Bei mir funzt das Radio einwandfrei.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
dann liegts wohl an meiner hardware.dann schmeiß ich alles raus,wer will haben?
nein warn scherz.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Also Mein Radio geht schon ab 1.9 werde aber auch die neue mal testen. Nur das Mute beim Verlassen geht nicht. Ich muß einmal auf mute klicken und dann Exit.
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Tja,
nachdem ich schon Probleme bei der Darstellung von CES auf meinem Lilliput hatte nun auch bei MediaCar.
Das Bild/Skin ist zu breit und dafür ist unten noch einiges vom Desktop zu sehen...ich dachte das Standard Skin sei für 800x600 ausgelegt !?!?
Oder ???
luebke01
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 02:39  Titel:  (Kein Titel)
@ollium
"mediacar SETUP" da werden Sie geholfen...
[ Zeit: 0.6295s ][ Queries: 48 (0.2144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
