Autor |
Dima hat folgendes geschrieben:
Hallo an alle e-PC Besitzer
hab bei eBay e-PC 10 gefunden und laut beschreibung vom Verkäufer hat der USB 2.0 was meint ihr tippfehler oder hat der tatsächlich USB 2.0 ?
Link
mfg Dima
Ist ein Tippfehler
MrHack
Anmeldung: 03.09.2006
1994 Opel Astra F CC 1,6SI
ich Reihe mich jetzt auch bei den e-PC C10 Usern ein.
Hab auch gleich ein paar Fragen.
1. CPU
Sind jetzt alle C10 kompatibel zum P3 1Ghz?Bei Ebay steht nämlich was von max 933 Mhz.
Und wie siehts mit der Kompatibilität zu den schnelleren P3 aus? Sind zwar dann FC-PGA2, aber dafür gäbe es ja Adapter.
2.Kühlung
Welche Kühlung ist empfohlen? Kann ich den passiv kühlen oder ist aktiv besser fürs Auto?
3.FSB
Welche FSB wird max. unterstützt?
4. Lüftung des Gehäuses
Muss ich da etwas genaues beachten? Möchtn evtl. ins Handschuhfach packen. Nicht dass der mir dann an Hitzetod abschmiert.
Sebastian
Willkommen im Forum und bei den e-PC Usern!
zu 1. also 1GHz sind auch möglich, meiner ist ohne Adapter verbaut. War aber schon drin.
zu 2. einfach die originale Kühlung belassen. Eventuell das Plastegehäuse entfernen.
zu 3. gute Frage, ich habe keine Antwort. Ich weiß nichtmal, mit wieviel meiner läuft.
zu 4. das Handschufach sollte ein Zu- und eine Abluftöffnung haben, um ganz sicher zu gehen, oder ein klimatisiertes Handschufach.
MrHack
Original Kühlung ist schlecht, hab nämlich nen C10 ohne CPU, Ram und HDD
Oh je
Also auch ohne den originalen Kühler mit 10mm flacher 80iger Lüfter? Ich würde da zu einem flachen Kühler inkl. Lüfter raten oder mal nach einem defekten e-PC C10 suchen. Beim RAM ist der e-PC auch wählerisch, siehe FAQ und Usermeinungen.
CKone
Anmeldung: 04.09.2006
ich bin ebenfalls seit knapp einer Woche (nicht ganz so) stolzer Besitzer eines HP e-PCs.
@MrHack:
Ich gehe nach deiner Beschreibung mal davon aus, dass du genau wie ich einen "bis 933 MHz" Bausatz bei eBay ersteigert hast.
Dann brauchst du dir wegen dem CPU-Lüfter keine Gedanken machen, Kühlrippen und Lüfter sind dabei.
Was aber viel schlimmer ist: es fehlt (wie in der Artikel-Beschreibung korrekt angegeben) ein internes CD-Laufwerk. Hab ich mir nicht viel Gedanken drum gemacht, aber das stellt sich jetzt als Fehler heraus, denn:
- Durch das HP-spezifische CD-ROM Kabel ist ein einfaches anschließen von IDE Laufwerken nicht möglich.
- Diese Adapterplattine von der in der FAQ die Rede ist fehlt.
- Alles was ich an USB anschließe (bisher versucht habe ich eine Festplatte, ein CD- und ein DVD-Laufwerk und einen USB-Stick) wird nicht als bootfähig erkannt.
- Als ich die Festplatte, die in den e-PC soll, in einen anderen PC eingebaut habe und dort schonmal WinXP installiert und diese dann in den e-PC eingesetzt habe startete der e-PC beim Start von Windows immer neu. Stellt man das automatische Neustarten bei einem Systemfehler ab, sah man folgenden Fehler: Microsoft Support
Also egal wie: ich krieg einfach kein WinXP installiert (nächster Schritt wird sein den letzten Punkt, also mit Festplatte-tauschen, mit Win2000 zu probieren, aber ich sehe auch da schwarz )
Naja, noch geb ich nicht auf!
Wenn man bei HP diese Plattine bestellt, kann man damit dann nur Slim-Laufwerke oder auch jedes andere IDE-Laufwerk anschließen?
mfg,
Christoph
MrHack
@CKone
das stimmt, hab diesen Bausatz ersteigert.
Zu Win XP
hast du schon versucht, die Installationsdateien auf die Platte zu schieben, geggf. auf ne eigene Partition und anschließend im e-PC zu installieren? Sollte funktionieren.
WinXP kannst net in nen anderen Rechner installieren und dann in den e-PC stecken, das funktioniert nicht mehr. Bei Win98 hat man das noch machen können.
Zur Platine, ist diese nur ein Adapter oder ist da eine Schaltung drauf?
Hat da wer etwas genaueres, wie Schaltplan oder Kontaktplan o.ä.?
Sebastian
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
Hi
hab mal Fotos von der Platine gemacht:
Vorderseite
Rückseite
Vielleicht kannst ja was damit anfangen.
Gruß Sascha
CKone
Verdammt, gut dass ich hier mal geschrieben habe, manchmal kommt man auf die naheliegendsten Dinge nicht in seinem Eifer
Werde das gleich mal testen, danke
Danke auch für die Fotos, maschder, wenns alles nix hilft muss halt doch die Platine und Laufwerk her, und dann heisst es beten, dass das ganze bei mir als bootfähig erkannt wird.
Ich schreib hier rein wenn der installationsversuch beendet ist, positiv oder negativ
MrHack
CKone
Na wunderbar, entweder mutiere ich gerade zum Noob der gar nix mehr hinbekommt, oder irgendeine höhere Macht will verhindern, dass der e-PC in meinen Wagen kommt!
Was ich auch versuche, alles ist zu scheitern verurteilt.
Ich habe jetzt (mehrmals) versucht von der festplatte aus zu installieren, aber das geht auch nicht einfach so.
Habe dazu diesen Link gefunden, aber hat bei mir auch nicht funktioniert...
Hat nicht noch irgendwer irgendeine Idee?
maschder
1999 BMW 3 Series
Installier WinXP auf einem anderen Rechner soweit bis es zum Neustart kommt.Dann mach den PC aus,bau die HDD aus und bau sie in dein E-PC ein.
Kannst es ja mal versuchen
Da gabs schon mal en thread dazu musst mal suchen,würde anscheind auch gehen vom Netzwerk aus zu installieren
CKone
hmmm, hatte ich zwar schon probiert, aber hey, doppelt hält besser...
hat nur wieder nix gebraucht, wieder "stop 0x0000007B (...)"
also langsam verzweifel ich...
bleibt ja fast nur noch PXE, also Boot on LAN, aber das sieht auch SEHR umfangreich aus
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
Hm, habe leider zur Zeit das selbe Problem und zwar wollte ich dieses umgehen indem ich die install files von dem OS auf die Platte kopiere und dann vom epc im DOS Modus installiere nur..........wie zur hölle komm ich in den DOS Modus???
JX
maschder
1999 BMW 3 Series
mit ner win 98 cd in die eingabeaufforderung wechseln
CKone
cd ist gut, ich hab ja kein cd laufwerk
Servus CKone,
die Antwort galt auch nicht dir, sondern JX.
CU
JX
1998 Fiat Punto
Hehe, ne aber CKone hat recht, das ist ja eben das Problem, wie denn ohne CD-Laufwerk ;)
Hab auch schon diverse andere Möglichkeiten ausprobiert, die allerdings nur zu einem Ergebnis geführt haben, nämlich zu keinem
Ne Startdiskette auf die Platte kopiert und versucht von da zu booten, ne USB Stick Version, die allerdings auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat...naja...
Ich hab da letztens aber bei Ebay nen Typen gesehen, der seine selber geschriebenen Anleitungen für 2,99%u20AC per Email versendet wie man angeblich mit nur einem normalen IDE CD-ROM, dem IDE Kabel und eben dem e-PC Windows aufsetzt, find den aber nit mehr...
Naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt :)
JX
Kunigert1
Anmeldung: 06.07.2006
Mahlzeit,
von CD Installieren geht nur mit orginal Adapterplatine + SlimCDRom.
Ich hab meinen E-PC übers Netzwerk Installiert.
Ist voll die Hölle. Von wegen bootdateien erstellen, TFTP Server aufsetzen, Netzlaufwerk unter DOS einbinden ...
Erklären kann ichs net so richtig. Hat aber geklappt.
Musst mal nach PXE Remote install oder so Googeln.
Viel Spass noch
PS: Ich finde der E-pc C10 ist eine günstige und einfache Alternative im Gegensatz zu anderen PC Systemen.
JX
1998 Fiat Punto
Tag,
ne, mit PXE möcht ich das nicht machen, ist wie du schon gesagt hast recht kompliziert, hab auch mal im Inet geschaut...
Hab mir eine Adapterplatine besorgt, werde diese auch mal gleich testen nur obs ne originale von HP ist, ist fraglich...
Man man, so viel Radau nur weil HP sich gedacht hat: "och komm, machen wir mal nen kleineren IDE stecker..."
Naja, werd die mal testen, bis dann...
JX
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17 Weiter
