Andi86
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
hi
da der c10 anscheinend am einfachsten mit strom zu versorgen ist, werde ich mich wohl für ihn entscheiden. hab hier jetzt alles durchgelesen aber irgendwie immer noch keine richtige lösung gefunden. suche auch eine eher einfache variante.
Hier mal der c10 den ich kaufen will: c10
und dann dieses netzteil: Web Page Name
so, jetzt ist halt die frage wie ich das alles einbaue...habe mir überlegt das netzteil direkt an die batterie zu hängen, dazwischen dann einen ein/ausschalter und dann gehts hinter zum pc.
um den pc einzuschalten würde ich den ein-taster vom pc nach vorne verlegen.
was meint ihr dazu ?
suche halt irgendwas einfaches....
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Joa, der C10 ist einfach und sehr klein, ich find den auch super. Also das mit dem Netzteil an die Batterie hängen kannste machen, nur wenn das NT nicht schon ne Sicherung drin hat, einfach noch eine zwischen Batterie und NT hängen.
Den Prozessor kannste dir auch noch erweitern, kannst dir ein 1GHz noch reinkloppen, das funzt auch...
Also gut das deins ein CD Laufwerk hat, meins hatte keines, aber zum Glück hab ich es mit dem komischen Adapter hinbekommen n OS da drauf zu installieren Wink
Aber so hört sich dein Vorhaben ganz ok an Smile
JX
Andi86
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
hat halt keine startautomatik und sonstige komfortsachen...wie hast du ihn denn angeschlossen ?
was für eine sicherung müsste ich denn da nehmen ?
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Warum? Wenn er im Hibernate ist dann bootet er sobald er Strom bekommt.
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
Andi86
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
hibernate ?
wie und wo hast du ihn denn angeschlossen ?
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Öm, hibernate bedeutet Ruhezustand, es wird dabei sozusagen der RAM Speicher auf der lokalen Festplatte gespeichert sodass wenn du aus dem Ruhezustand wieder fährst alles wieder so ist, wie es vor dem Ruhezustand war...
Also Sicherungsmäßig müsste eine 10A Sicherung langen...
Ich hoffe das waren die Antworten auf deine Fragen.
JX
Andi86
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
ja hat mir schonmal weitergeholfen Smile
aber was für eine sicherung wäre das denn ? so eine wie bei der normalen anlage ?
mich würde halt mal interessieren wie ihr das so gemacht habt ?
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Also einfach eine Flachsicherung wie bei dir beim Sicherungskasten im Auto Smile
Besorg dir nur noch einen Sicherungshalter damit du die Flachsicherung da reinstecken kannst und gut ist...
Aber ich glaube das Netzteil hat schon eine Flachsicherung drin, bin mir aber nicht sicher, müsstest du mal schauen.
JX
Andi86
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Also so einen Sicherungshalter
und welche Sicherung ?
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 22:53  Titel:  Sicherungshalterung
Hi Andy
kannst so eine nehmen
Klick
Natürlich gibts es viel mehr verschiedene aber für 10 A würd ich die nehmen
mfg Dima
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Schau doch nach was er für einen Bustakt hat:
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/cpu-z/
Ich habe mein Windows auf dem ePC zerschossen, benutze den zwar nicht mehr im Auto - vor allem wegen USB2.0, sondern hier zu Hause, da kommt's durchs LAN nicht so auf USB an. Und würde da gern jetzt mal nen Linux installieren - aber er bootet weder vom DVD das bei der Lieferung eingebaut gewesen war, noch vom DVD-Brenner den ich nachträglich mal getestet hatte.
Mehr als Win2000 will er auch nciht, bleibt dann direkt beim bootloader stehen..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Also der Sicherungshalter, den Dima vorgeschlagen hat ist ganz gut, hab mir kürzlich auch so einen gekauft, ist witterungsfest, kannst den also auch im Motorraum unterbringen...
@tow-b.de
Wieso hast du denn den ePC zerschossen???Was war die Ursache?
Also WindowsXP lässt sich auf ihm ganz ohne Probleme installieren, hab nur die 800er CPU durch eine 1GHz CPU ersetzt, wobei es bei der 800er auch geklappt hätte...
Hast du denn im BIOS das CD-ROM Laufwerk auf "Aktivieren" gesetzt?
Bei mir hatte ich anfangs das Problem auch, dass er nicht von CD booten wollte, erst als ich im BIOS das CD Laufwerk auf Aktivieren gesetzt hab, hat es geklappt, ach ja und mit der seltsamen Adapterplatine Wink
Und ich denke mal nicht das dein DVD-LW Linux nicht mag :)
JX
Edit: Wie kommst du eigentlich auf einmal auf Bustakt? ^^
Dima
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leut
also ich hab 866 MHz und den originalen cd rom(slim line) laufwerk und hab schon mehrmals windows XP installiert und läuft sehr gut.
Und hab bis jetzt außer dem noch 3 e-PC's gehabt und alle von 800-1000 MHz und bei allen ohne probleme windows XP installiert.
MrHack
Anmeldung: 03.09.2006
1994 Opel Astra F CC 1,6SI
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
JX
ich hatte nach den FSB gefragt. Soweit ich jetzt rechachiert hab, müsste der e-PC problemlos 133 Mhz vertragen.
Ich bin nämlich am experimentieren nen FC-PGA2 Prozessor mit Adapter rein zu bauen.
Sandman
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Japp richtig.
Hardware: Infill G4
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Achso, sorry, habs dann wohl überlesen...
Ja, der schafft die 133MHz ohne Probleme.
Wofür willste denn n FC-PGA2 Adapter reinbauen? Um Leistungsstärkere CPU's reinzudrücken?
JX
Andi86
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
wie ist es denn eigentlich mit der soundqualität ? will den primär zum mp3 hören benutzen...ist da ein unterschied zwischen epc und wenn man direkt von der cd hört ?
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auch auf dein Soundsystem an, wenn dieses schlecht ist, ists egal wie gut der ePC ist...
Jedenfalls ist die Qualität so wie bei fast jedem Rechner, also ganz ausreichend für den Normalverbraucher, aber wies im Auto ist, wenn der PC dort verbaut wurde weiß ich nicht.
Aber bin mir sicher sowas schonmal im Forum gelesen zu haben, such einfach mal :)
JX
tow-b.de
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nicht den ePC selbst zerschossen sondern nur das Windows Smile um es neu zu installieren muss ich halt umständlicherweise jetzt erst die Platte daraus, innen anderen PC rein, dann dort Windows-2000-Setup bis zu ersten Reboot laufen lassen, dann mit der Platte als Slave im anderen Rechner starten, die Win2000 CD auf die Platte kopieren und DANN wieder in den ePC zurück und dort das Setup zu Ende laufen lassen - dazu hatte ich in den letzter 2 monaten einfach keinen Nerv Very Happy
Da ich Linux auf die Art aber sowieso nicht installieren kann - steht die Kiste momentan hier rum ... WinXP, MCE oder Server 2003 konnte ich so bisher auch nicht installieren weil dann gleich beim Bootloader der Cursor blinkt und sich nix mehr tut.
Bios-Update ist ja nun auch schwierig, ohne irgendein System starten zu können, vom USB-Stick bootet er ja auch ned Sad
Ich habe das eigentlich nur erwähnt um damit MacGs aussage: Bei mir bootet er nicht von DVD zu unterstützen. Ein Slim-Line CD-ROM habe ich nicht, und will das dafür eigentlich auch nciht extra kaufen *ggg*..
So nun aber zur Soundquali: Ich hatte ihn ja auch mal ne Zeit lang im Auto verbaut, Soundquali wie schon oben erwähnt für nen Onboard Soundchip normal. Bei ner anständigen Anlage fällt halt relativ schnell auf, das bei den tieferen Frequenzen nicht mehr soviel geht - wird wohl aber an der relativ geringen Spannung am Line-Out liegen. Sagen wir's so: Es kommt was raus, solange man keine besonderen Ansprüche stellt langt's hin.. Wink
edit:
Ich habe gerade noch ein Slim-Line-CD-ROM auf dem Dachboden in 'nem alten IPC-Notebook gefunden (was man nicht so alles rumstehen hat *ggg*) und ihr habt recht, wenn ich das einbaue erkennt er es richtig und ich kann von CD booten. Ich versuche gerade mal WinXP von CD zu installieren.. mal schauen obs klappt..
Habe übrigens auch die 1000er CPU drin..
edit2:
So, jetzt habe ich ein anderes Problem.. WinXP scheint echt zu laufen, wenn man es direkt von der CD installiert, ist zwar noch ned ganz fertig, aber sieht bisher ganz gut aus..
Er geht jetzt aber nach ca. 10min einfach aus.. egal was er macht, ob er im Bios steht mitten im WinXP-Setup ist.. Plötzlich macht es "Klack!" dann hört man die Platte runterfahren, dann geht der ganze Strom weg, wenn man den PWR_SW drückt passiert nix.. ziehe ich den Stromstecker raus und stecke ihn wieder rein geht der PC sofort an (ohne das ich den Knopf drücken muss).. Hat das schonmal wer gehabt???
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Abend,
gut das es auch im Endeffekt bei dir geklappt hat... :)
Und wegen deinem Problem:
Guck mal ob der CPU-Lüfter läuft, das könnte durchaus an einer zu hohen Temperatur liegen, da Pentium III das tolle feature hat, sich bei höheren Temperaturen um die 80-90°C selbst auszuschalten.
Ach ja, ich hab bevor ich Windows endlich installiert habe nen Slimline CD-Brenner aus meinem Notebook mit der Adapterplatine in den ePC gesteckt, jedoch wenn ich während dem Betrieb das Laufwerk öffnen wollte, ging er aus, also Stromstecker raus, wideder rein, die Installations-CD schon im Notebook in den CD-Brenner reingetan, den samt der CD dann wieder in den ePC angestöpselt und es lief, durfte das Laufwerk nur nich öffnen. Kann es sein, dass es daran liegen kann, das die Laufwerke nicht mit zusätzlichem Stromkabel betrieben werden?
Kann aber eigentlich auch nicht sein, aber vielleicht funktionieren eben nur CD-Laufwerke weil die weniger Leistung verbraten, das würde vielleicht erklären, wieso DVD Laufwerke/Brenner nicht erkannt werden. Hatte das auch mal einer?
JX
[ Zeit: 0.6495s ][ Queries: 48 (0.2341s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
