Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Nimm den hier EXE gezippt.
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
habs getestet
neue log daten:
05.03.2004 15:56:45 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 15:56:45 COM-Event "CD" received
05.03.2004 15:57:00 **** TIMEOUT ****
fehler bleibt der gleiche "time out"
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich seh schon, das Ding antwortet nicht. Hier sollte jetzt ein:
COM: <ATZ;E1...OK
kommen.
Ich werds mal mit dem 7650 testen. Am WE weiss ich vermutlich mehr... oder auch nicht Wink
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 17:38  Titel:  (Kein Titel)
funz es auch mit einem Siemens S55? Sobald ich mein datenkabel wieder habe, kann ich es ja mal testen und dir schreiben. gab es schon tests mit siemens handys?
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 17:47  Titel:  (Kein Titel)
geht das überhaupt mit datenkabel?
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:07  Titel:  (Kein Titel)
da du in phonecontrol ja nur dn port angeben musst, ist die bt verbindung ja nichts anderes als ein kabelloses datenkabel. hast du aber ein datenkabel, geht auch das. evtl. sogar besser als ein bt adapter. Liege doch richtig! oder?
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:09  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das gerade getestet mit dem S45 und es geht nicht damit.
hier die log datei
05.03.2004 16:58:13 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 16:58:28 **** TIMEOUT ****
05.03.2004 16:58:37 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 16:58:52 **** TIMEOUT ****
05.03.2004 17:00:14 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 17:00:30 **** TIMEOUT ****
05.03.2004 17:03:10 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 17:03:25 **** TIMEOUT ****
05.03.2004 17:03:43 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 17:03:58 **** TIMEOUT ****
05.03.2004 17:04:41 COM: >ATZ;E1
05.03.2004 17:04:56 **** TIMEOUT ****
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
muss wie gesagt es mal mit dem S55 probieren. ansonsten kann man eigentlich shon gleich sagen, dass nur das format von Nokia und Sony unterstützt wird. Oder?
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 19:00  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich nur das sony.würd ich sagen.
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 19:40  Titel:  (Kein Titel)
also müsste man die software auf andere tabellenformate anpassen und durch die wahl des handytyps die entsprechende config bzw format geladen werden?
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
was gehen sollte und was nicht, steht in der Doku Wink
Prinzipiell sollte jedes Handy gehen, ob nu mit Datenkabel oder ohne.
Das hängt damit zusammen, dass der AT-Befehlssatz (den PhoneControl verwendet) genormt ist. Da hat Suicider schon Recht.
Bei den Kommandos kann das eine eben mehr (SonyEriccson) das andere weniger (Nokia, Siemens) Very Happy
Bei Siemens gibt es folgende Probleme:
- Die Datenrate darf (zumindest bei SL45 und davor) nicht höher sein als 19200.
- Es kann nur das SIM Telefonbuch verwendet werden (SM)
- Unter <Vendor> muss "SIEMENS" eingetragen sein
Damit kann dann das Siemens Rufe tätigen, Anrufe entgegen nehmen SMS senden und empfangen (das habe ich mit einem SL45 getestet!)
Wer kein SIM-Telefonbuch verwendet, kann das Telefonbuch manuell erstellen (kuckt mal in die PhoneCtl.PB.xml falls vorhanden).
Das Problem mit dem Log Eintrag:
Weist eindeutig darauf hin, dass der COM-Port entweder falsch eingestellt ist, oder (beim Siemens z.B.) die Datenrate evtl. zu hoch ist.
Einfacher Test der Schnittstelle:
- Handy anschließen (egal ob Kabel oder BT)
- HyperTerminal starten (Start->Programme->Zubehör->Kommunikation)
- COM-Port öffnen
- ATZ <Enter> eingeben
Kommnu nun ein "OK" muss PhoneControl funktionieren, kommt nix, antwortet das Handy nicht. -> Einstellungen überprüfen.
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
juhu es geht sogar mit datenkabel und dem S/ME 45 . aber konnte nur ganzleise etwas in den lautsprechern hören.
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:06  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod
Very Happy na also... geht doch Wink
Allerdings musst du beachten, dass über das Kabel nur Daten aber keine Audiosignale zum/vom PC gehen.
Das funktioniert tatsächlich nur mit Bluetooth oder aber du baust dir einen Adapter, der vom Datenkabel-Stecker in den Mic und Line-In geht... das wird aber dann schon sehr abenteurlich ;D
Suicider
Zorro hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Heißt das, ich kann auch einträge die ich nicht auf der SIM habe einfach manuell in die .xml eintragen? muss halt nur die zeichenfolge beachten oder auch die alphabetische reihenfolge?
Kannst du mal schnell di einstellungen für hyperterminal posten? komm damit nie ganz klar!
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt mein PC hat ganz leise audio signale ausgegeben.
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Weiß nicht ob das ganz so stimmt, immerhin geht ne freisprecheinrichtung ja auch über den stecker. bei S55 sind alle Pins beim datenkabel belegt, außer die ladekontakte.
Berichte morgen gegen späten nachmittag obßs geht. leider hab ich keinen BT adapter, sonst würd ich das auch noch testen. vieleicht kann mir jemand einen leihen. muss morgen mal fragen gehen.
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:28  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod
Das kann theoretisch durch Übersprechen passieren... oder dein PC ist nicht von dieser Welt Very Happy
@Suicider
Die Sprachsignale die das Handy von sich gibt (Kopfhörer oder Freisprechanlage) sind rein Analog. Das Datenkabel ist allerdings nur mit der (digitalen) COM Schnittstelle verbunden...
Für HyperTerminal musst du als erstes einen Namen für die Verbindung eingeben (such dir was nettes aus). Dann wählst du den Port (HT1), stellst die Datenrate ein (HT2) und versuchst das Handy anzusprechen (HT3).
Mit at+gmi sollte sich das Handy mit Namen melden.
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
@Zorro
wenn jemand draußen (ausserhalb vom auto) steht und er was sagt und ich in meinen lautsprechern bei voller lautstärke etwas höre, dann ist wohl mein PC nicht vom mars sondern ein supernova rechner Very Happy.nein ich habe wirklich was gehört.
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
Nachtrag:
Das Telefonbuchformat sieht so aus (siehe Bild).
Die Besonderheit liegt darin, dass jeder Eintrag mit einem Typ versehen wird. Der Typ kann folgende Werte annehmen:
/M - Mobilnummer (Mobile)
/W - Firmennummer (Work)
/H - Privatnummer (Home)
/F - Fax
/O Weitere(Other)
Somit bekommt jeder Name soviele Einträge, soviele Rufnummern derjenige hat (siehe Bild: Silke hat 2 Nummern)
Die Sortierung wird von PhoneControl übernommen.
panzerschuetze
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 01:35  Titel:  (Kein Titel)
so, hab alles nach Beschreibung gemacht
bekomme nur ein blinkendes " _ "
also scheint das 3650 atz nicht anzusprechen
in der taskleiste wird mein bluetooth logo kurz grün, dann wieder weiß
[ Zeit: 0.7160s ][ Queries: 47 (0.2344s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
