joda
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo memy,
die skin´s für phonecontrol sehen ja echt super aus, wo sind die denn her. Kann ich mir die irgendwo downloaden.
Gruß Clemens
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
@joda
Die skins sind imo noch nicht fertig
Aber ich habe nochmal eine kurze Anleitung zur Install geschrieben, die ich auch in das Eingangsposting einfügen werde - und in der auch ein paar Links zu fertigen skins stehen.
Kurze Installationsanleitung:
- Media Player Classic in einen beliebigen Pfad installieren.
- WinAmp in einen beliebigen Pfad installieren.
- Eventuell ist es nötig die für die skins benötigte Schriftart Lcd2.ttf zu "installieren" (die liegt einigen skins bei)
- MediaCar in einen beliebigen Pfad installieren (beinhaltet WinAmp5).
- Road Runner in dem MediaCar Ordner entpacken
- RRConfig.exe starten; alle Anpaasungen werden beim speichern in die jeweilige ini eingetragen.
- - Den Verweis auf die Gamma Anwendung kann man auf die gapa.exe setzen,
- - - oder alternativ auch über die GammaControl.exe einstellen
- - - dort ist es allerdings notwendig, dass man in der Gammacontrol.ini erst die Punkte bei den Gammawerten durch Kommata ersetzt.
- Milkdrop-Plugin für Winamp installieren (Visualisierung)
- - "Integrate with winamp option" in Milkdrop deaktivieren (um das Plugin embedded laufen zu lassen)
- - Doppelklick auf den Touchscreen läßt die visualistion full screen laufen.
- - Klick in die rechte Ecke um wieder aus dem full screen zu kommen.
- Die original MediaCar skins nicht mehr lauffähig sind muß noch ein passender skin im skin-Ordner von MediaCar abgelegt werden.
- - Skins gibts unter anderem : von holistic, und [url=http://www.aimee.cc/moremods/MediaCar/Alpine/Amber/Alpine%20(Amber).exe]von more mods (DDL!)[/url] und auf der Seite von guino
- - Teilweise sind die skins noch in der Entstehung, also ab und an mal nach updates suchen.
- - In der RRConfig.exe muß die Pfadangabe auf den Ordner mit dem gewählten skin verweisen. Nicht nur auf ...\MediaCar\SKINS
- - Zum Probieren reicht auch erst einmal der Default skin von MediaCar (aber bietet halt nicht alle Möglichkeiten)
Jetzt sollte Road Runner zumindest schon mal laufen Smile
memy
hexer83
Anmeldung: 16.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 03:59  Titel:  (Kein Titel)
Also das die Installation von MediaCar für die funktion von Road Runner benötigt wird, wird aber auf mp3car.com bei den Englischen Kollegen bestritten...laut denen soll das auch ohne MediaCar laufen...wie is das denn nun damit, hat das mal jemand wirklich ausprobiert???
Hab nämlich keine Lust mir ne Lizenz von MediaCar zu erwerben um das Programm frei zu schalten, wenn ich das nachher gernicht erst brauche.
Und ne Frage hab ich, was ist bitte Milkdrop...kann ich nix mit anfangen??
Ist das schon bei MediaCar bzw. RoadRunner dabei oder muss ich das extra downloaden und installieren???
hexer83
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 04:30  Titel:  (Kein Titel)
Soooooooo..habs jetzt in erfahrung gebracht was die sache mit MediaCar und RoadRunner angeht... man brauch definitiv keine installation von MediaCar um RoadRunner ans laufen zu kriegen, Roadrunner kann OHNE MediaCar voll genutzt werden.
Es muss also demnach nur
> Mediaplayer Classic und
> Winamp
vorhanden sein undmehr nicht!!!
das zu diesem strittigem Thema ;o)
memy
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Jo, ich habe es auch gelesen - dank dir Smile
MilkDrop ist eine Visualisierung für WinAmp - ...die ich in der kurzen Anleitung falsch verlinkt hatte :/
Ob man sowas im Auto braucht... ich nicht, aber RR unterstützt es halt Smile
hematec
Anmeldung: 02.08.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
@memy
wow die phoco-skins sehen ja wirklich super aus...wollt mich schonmal anmelden wenn die fertig sind Smile
mfg hematec
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Geht das evtl so das keine zusätzlichen Programme im Tray unten liegen? Weil, ich mag das nicht wenn unten rechts 1000 Icons sind die man nicht braucht. Des wäre suppigut...
Gruß Robbie
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi All
Melde mich auch wieder einmal zu Wort.
hab mir heute auch mal denn RR runtergeladen und muss sagen super Teil.
Leider ist die Skin auswahl noch eher beschränkt und der der mir gefallen hätte ist anscheinend noch nicht ganz fertig.
Aber mal ne Frage: Wie soll das mit der Temeraturanzeige gehen (Auto/Out)
Was soll man da an den Comport einstöpseln. Gibt es da ne Hardware für?
Tschüss
memy
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 08:07  Titel:  (Kein Titel)
@Scorpion
Konfigurierbar sind bislang MBM und die Sensoren von Phidgets.
In jedem skin (zB menu.skin), in dem ich die Temperaturanzeige haben möchte, habe ich
dazu in dem zugehörigen skin file die Angaben "temp1", "temp2"
durch "MBM1", "MBM2" ersetzt und die Beschriftung angepasst.
Case und CPU Temperatur habe ich so immer im Blick Smile
Auf Nachfrage an Guino lassen sich eventuell aber auch andere Sensoren nutzbar machen - wenn er die nötigen Daten bekommt.
btw: das 10000er epia wird ordentlich warm - bis über 70° unter Last
Scorpion
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Hmm memy, ich denke da soll die Innen und Aussen Temperatur angezeigt werden (Auto/Out). geht das mit denen auch?
Was ist MBM?
memy
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Sorry
MotherBoardMonitor
Was da angezeigt wird kannst du dir ja aussuchen - zumindest die CPU Temperatur finde ich im Auto schon interessant.
Ich habe von ein paar Leuten gelesen, die die externen Sensoren einsetzen - ich brauche das nicht, weil mir mein Boardcomputer eh sagt wie kalt oder warm es draussen ist und die Innentemp. interessiert mich nicht - wenn mir kalt ist dreh ich die Heizung auf Smile
Scorpion
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Na da hätte ich auch selber drauf kommen können. Leider hat mein Ford noch keine Aussentemperatur anzeige und so wäre das wohl die billigste und schönste Lösung sowas nachzurüsten. Gibt es denn keinen Sensor der in Deutschland käuflich ist. Hat da Conrad oder so ein Shop nix das passt. Müsste doch einfach einen Com-Anschluss haben und dann müsste das doch gehen, oder?
highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich würde gerne den BrushMetal Blue (Honda) Skin von Guino´s Homepage verwenden. Kann man das drehen Honda Zeichen in der Mitte irgendwie austauschen oder entfernen?
memy
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 22:55  Titel:  (Kein Titel)
highcool hat folgendes geschrieben:
Einfach das swf-File unter "...\RoadRunner\SKINS\BrushedMetal\logo.swf" entfernen und ggf. das gewünschte Markenzeichen einfügen (febsperanza hat zB einen Menge davon auf seiner Seite)
memy
highcool
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke, jetzt bräuchte ich nur noch ein opel swf file.
memy
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Da darfst du dich bei ildena vom www.mp3car.com bedanken Wink
highcool
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
super, das ging ja schnell Smile kann man das Logo eigentlich auch langsamer drehen lassen?
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 09:23  Titel:  (Kein Titel)
@ highcool
dazu müsstest du Macromedia Flash beherrschen. Mit diesem Programm werden SWF Files erstellt.
CU
SirGroovy
memy
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
@ highcool
Zu dem "langsamer drehen" habe ich dir eine pm geschickt. Aber wenn du ein Logo hast das dir gefällt ist das auch schnell mit der demo von swfQuicker oder flash mx gemacht.
Für die die das subforum vom www.mp3car.com nicht mitlesen: lbooker hat einen skin-editor (vb) für RR geschrieben. Auch der ist genau wie RR selber noch ganz frisch und wird hoffentlich weiterhin an die Entwicklung von RR angepasst werden (Hoffnung eines noobs, der sonst nie was fertig bekommt;).
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachment.php?attachmentid=10940
memy
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leuts
Hat schon mal jemand bei RR den Laufzeitfehler 10 gehabt, da steht dann " Array ist unveränderlich oder momentan gesperrt ".
Das Logo Dreht sich im Auto auch fast doppelt so schnell wie am großen Rechner zu hause.
[ Zeit: 0.5720s ][ Queries: 48 (0.2058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
