Hankofer
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 16:27  Titel:  (Kein Titel)
bei 70-100A, das man bei 1000Watt hat ist der Karosse noch kein Problem. Wird in der Car Audio-Technik oft genug so gemacht, aber bei Werte drüber kann es schon zu Problemen kommen. Solange die Massekabel von Lima und Motorblock verstärkt werden. Als Pluskabel ist 16-25A auf jedenfall nötig bei den Gerät vom link, vor allem bei Peakspitzen wird so Uv stark begrenzt. Bei den DC-AC-Richtern ist das Rechnen sehr einfacht da eta ca. 0,95 ist.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
@solero
es sind 1000w wechsler + 800w amp + kleinkram = ca 2000w
dicke kabel gibts fuer leute die megaviel in ihr autopacken...
und mein paps ist starkstrom elektriker und baute umspannwerke auf, aber er kennt sich auch mit =spannung aus... also...
ich hab den wandler an 4mm (die kabel waren dabei) und der verstaerker an 6mm (carhifi heini sagte es reicht) und beides an 8mm welchen durch mein auto geht (+ bis zur batt. mit 60A sicherung und - bis zum masse punkt ca 1m weit weg), hatte das oben nicht so toll beschrieben
@ hankofer
moegliche 2000w
denke ma ich benutze 1000w
Hankofer
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
welche Sicherung hast an den Kabel ?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
@Bellum
OK, dann jammere aber nicht, wenn dir der Wagen abbrennt. Wenn dich noch nicht einmal die Angaben eines Inverter Herstellers und auch nicht die VDE Vorschriften dich und deinen Vater interessieren - bitte Exclamation
Ich klinke mich hier dann mal aus, weil sachliche Argumente ja nichts bringen.
Nebenbei, du solltest den Inverter nicht so eingepackt verbauen, weil hier ein entsprechender Luftstrom zugesichert werden müsste. Auf dem Bild sieht dies nicht so aus - aber dass nur als Anmerkung.
Bis dann und noch viel Glück mit deinem Projekt Razz
Ronald
grinbag
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
...Du koenntest den Spannungswandler mal oeffnen und schaun wie der 1/0-Schalter angeschlossen ist. Wenn es moeglich ist und er im 12V Kreis sitzt, kannst Du die Kabel verlaengern und nach vorne legen...
daran hatte ich auch schon gedacht wäre ja kein problem
hab mir nur gedacht sollte es auch anders gehen spar ich mir die extra verlängerung
was die kabel stärke betrifft gehen die meinungen anscheinend außeinander =)
ich denke aber mit 6-10qmm sollte das schon reichen oder?
das gerät das am wandler hängt ziet ca. 100w
mfg grinbag
Hankofer
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
ja rechne mal mit 105-110 Watt Daueraufnahme. Bei 100W Dauerabgabe.
Sind dann ca. 8 A.
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@Hankofer
am kabel vom inverter ist eine 30A sicherung, war so dabei, und an der hauptleitung wie oben schon geschrieben 60A
@ronmue
ich richte mich nach den angeben des inverter herstellers den ich benutze und vertraue einem hervoragendem elektomeister mit 35 jahren arbeitserfahrung im diensten der stadtwerke...
Hankofer
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
60A macht ein Gesamtaufnahme von max 720W/12V.
30A macht eine Gesamtaufnahme von max 360W/12V
Dann gibt dein Inverter vieleicht 350 Watt ab. Da sind wir schon weit weg von den 2000 Watt Smile
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
@Hankofer
2000W sind ja auch nur theoretiche spitze... ich weiss ja nicht was die teile bringen sag ja nur was draufsteht...habs nie gemessen...
und da die kabel mit 60A abgesichert sein kann da nix brennen... 60A ist voellig ok fuer 8mm kabel...
ich schaetze ma dann liegt meine leistung bei ca 700W gesamt denn meine 60A sicherung bleibt drin...
der verstaerker ist mit 2x30 abgesichert aber die angaben laut hersteller sind 800W
@ronmue
der ist gut belueftet in dem gehaeuse sind 4 luefter die fuer eine gute circulation sorgen
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@bellum
bei 60A und einem Spannungsabfall von 0,5V sowie 5m Kabel reicht in der Tat ein 8mm Kabel (auch 6mm würden da schon reichen, da rechnerisch ein Wert von 5,36mm entsteht)
Hinzu kommen aber doch noch die 2*30A für den Verstärker, also insgesamt 120A für das 8mm Kabel. Dies würde allerdings bedeuten, dass der Kabelquerschnitt knapp ist. Richtig wäre hier dann ein rechnerischer Querschnitt von 10,71mm.
Allerdings würde es bedeuten, dass es sich dann nicht um ein 2000W Inverter handelt. Kann es sein, dass sich die 2000W nicht auf die Dauerleistung bezieht, sondern um die kurzzeitige Spitzenleistung? Dann würde es einigermassen hinhauen.
Wenn die Belüftung ordentlich ist (was du ja bestätigt hast), dann muss ich allerdings sagen, dass du einen sehr guten Einbauort gefunden hast Razz
Viel Spaß beim weiterbasteln Razz Razz
Ronald
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 21:25  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
ist ja ein 1000W wechsler wobei es sich um den max wert handelt...
also war alles nur ein grosses missverstaendniss... Very Happy
Hankofer
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Maxwerte kannst immer vergessen, da sie meist nur Phantasiewerte sind.
6mm² gehört mit 30A abgesichert, 10mm² wenns kurz ist sind 60A ok.
Das sind die DinVDE-Werte. Wenn du das Kabel höher absicherst wie erlaubt, hast bei einen Brand den Versicherungsschutz verloren, solche Fälle sind schon öfter aufgedeckt worden.
[ Zeit: 0.5074s ][ Queries: 48 (0.1980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
