Autor |
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@jonsn:
tja, das leben ist kein wunschkonzert
freut mich, dass die cam jetzt funzt!
@andreas:
hab ich gerade ausprobiert, kann den fehler aber nicht nachvollziehen.
hattest du evtl. beim vorherigen start die einstellung auf master?
@olaf + slavi:
wenn der link im download thread nicht geht, dann ist die max. anzahl der abrufe bei geocities überschritten.
wenn man etwas wartet, geht es wieder.
olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
@fuchs, habe neues Release ausprobiert. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Die Steuerelemente gehen im Fullsreen nicht nach ein paar Sekunden weg. Beim Bildviewer komme ich nicht in den Fullsreenmodus. Ich hoffe mal das ich nicht irgend wann hier mal was überlesen habe.
fuchs
@olaf:
die zeit bis zum ausblenden der steuerelemente ist einstellbar mit dem eintrag "hide fullscreen controls after xxx ms" unter "general/miscellanous".
falls sie auf 0 steht(standard) , werden die steuerelemente garnicht ausgeblendet.
fullscreenmodus für bildviewer läuft bei mir. zum umschalten die oberkante vom bild anklicken.
olaf23
@fuchs, da war es wieder. Wer liest, hat mehr vom Leben. Habe alles probiert und funzt auch.
Deine Software ist die beste die ich im Bereich Car-PC getestet habe. Nochmal "Hut ab" für die super Soft.
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
mein Master/Wave Problem hat sich erledigt. Wir haben nur etwas aneinander vorbei gesprochen. Ich wollte irgendwie Master und Wave gleichzeitig bedienen und steuern. So kann ich nur Master ODER Wave regeln
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
Gut da mein TFT wieder da ist habe ich auch ein Update gemacht auf die neue Version aber leider gibts noch so manche Probleme
1. es geht der Mediaplayer aus dem Ruhezustand nicht
2. DVD Wiedergabe wen man wärend der Wiedergabe auf Fullscreen geht fängt die DVD von vorne an
aber nur dan wen man oben links ins Eck geht und vergrössert
wen man mit rechte Maustaste und dann Vergrössern geht past es
Fuchs bitte bitte schau ob du noch was wegen dem Start vom Media Player machen kannst er will einfach ned Starten nach dem Ruhezustand
Danke
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
d4n13l
Anmeldung: 18.04.2005
Hallo fuchs!
Habe deine Software erst gestern entdeckt und bin fasziniert. Gratualtion! Wirklich toll, was du in so kurzer Zeit bereits gemacht hast. Hoffentlich geht die Entwicklung in diesem Tempo weiter, dann bist du bald ohne Konkurrenz.
Habe sofort begonnen, mir einen CES Skin anzupassen.
Nun meine Fragen:
Wäre es prinzipiell möglich die Lautstärke nach dem Ändern einige Sekunden anstatt des Titels anzuzeigen und dann wieder zum Titel umzuschalten? So macht es zur Zeit mein Autoradio.
Dann bräuchte ich kein eigenes Feld für die Lautstärke.
Habe das ganze Thema durchgelesen, konnte aber nicht finden, ob man auch den ID3Tag Interpreten anzeigen lassen kann? z.B. "Artist - Titel"
Gruß d4n13l
fuchs
@andreas:
ich könnte auch die möglichkeit, master UND wave einzustellen, einbauen.
@slavi:
1.:es ist schwierig , einen fehler zu finden, der bei einem selber nicht auftritt.
aber ich schau nochmal
2: das liegt am skin. wenn du den button dvd-menu aus dem vollbild-menü rausnimmst, läuft wieder alles normal.
@daniel:
danke für das lob,
das umschalten der titelanzeige auf lautstärke wär zwar möglich, aber dann sieht es auf den anderen skins merkwürdig aus.
-> gibts nich
folgende id3 information können als label angezeigt werden:
LABEL<n>Function=
Id3Title
Id3Album
Id3Artist
Id3Year
Id3Comments
Id3Genre
Id3Bitrate
Id3Frequency
Id3Mode
gruß,
fuchs
d4n13l
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich heute gleich ausprobieren. Ist hilfreich, wenn man Titel von verschiedenen Interpreten in einem Ordner hat.
Ich werde mein Skin Konzept nochmal überdenken, bin eh erst am Anfang der Planung.
Andreas75
@Fuchs
Das wäre genial
Dann kann man einfach die Lautstärke vom Travelbook an den Wave Kanal anpassen, flexibel wärend der Fahrt
fuchs
@andreas:
ich versteh noch nicht ganz, was du vorhast.
die lautstärke vom travelbook IST doch die lautstärke von wavekanal, oder?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@andreas75
stell dir im setup bei volumecontrol master ein und lad den neuen alientechskin...
Slavi
fuchs hat folgendes geschrieben:
@slavi:
kannst ma sagen wo das genau ist was raus muss habe den Alien Tech skin
in der alten Version hat es geklappt
d4n13l
Habe jetzt mit den ID3Tags herumprobiert. Leider schaffe ich es nicht, Interpret und Titel hintereinander im Titelfeld scrollen zu lassen.
Ist das überhaupt möglich, oder kann ich das immer nur mit einem Element machen?
fuchs
@daniel:
scrolling geht nur für das label "Trackname".
die anderen müssen ausreichend groß dimensioniert werden.
dabei ist auch die verteilung über mehrere zeilen möglich.
Andreas75
@fuchs
ja das ist richtig. Aber Travelbook ist bei mir im Vergleich zum Mediaplayer viel lauter. Wave hab ich generell auf 100% und regle nur über Master. Der Grund ist das Rauschen. Wenn ich den Master aufdrehe und den Wave runter drehe habe ich ein leises Rauschen wenn nichts abgespielt wird. Wave oben und Master auf 20% ist rauschfei. Gut für Travelbook aber dann zu wenig Power für Musik
Ideal wäre wenn Travelbook getennt zur Musik einstellbar wäre. Leider hab ich keine Funktion im Travelbook gefunden die mir dies möglich macht. Darum "spiele" ich gerne mit Master und Wave.
d4n13l
Schade, dass nur "Trackname" als Lauftext engezeigt werden kann...
Was meinst du mit "die anderen müssen ausreichend groß dimensioniert werden"?
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
vielleicht hab ichs überlesen...
wenn man cpos schliesst, wird die aktuelle position des liedes nicht gespeichert... ist das so richtig ???? oda kann man das einstellen. ach ja wie sieht das mit phone button aus??? braucht man für phone control diesen button???
sorry für diese fragen
fuchs
@andreas:
die lautstärke vom mediaplayer (cPOS) kann man entweder mit dem mixer (wenn im skin enthalten) oder demnächst im settings menü einzeln einstellen.
@daniel:
so groß, daß auch der längste name angezeigt werden kann.
@ibiza:
doch, wird gespeichert, wenn du unter "Genaral/Startup" "Resume Settings" aktiviert hast.
der phonebutton startet das externe programm, dass als extern1 eingetragen ist (z.b. phonecontrol)
Andreas75
Super Sache
noch ein kleiner Einwand...bei CPOS-Download gibt es das Paket mal mit zip und mal mit rar. Wäre schön wenn ihr beides anbietet. WinXP hat ja nen zipper schon eingebaut daher sparen sich viele ein rar-programm
