ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
@Janus
Bluetooth ist ein Sonderfall. Du hast die MS Bluetooth Treiber aktiv. Anders sieht es dann bei der Widcomm Software aus. Da wird dann auch der Com 11 Port angezeigt. Ist aber nur ein Anzeigeproblem mehr nicht.
der at+clcc Befehl wurde auch richtig verarbeitet. Das Problem hier ist, dass der Anrufer seine Nummer wahrscheinlich nicht übermittelt (Frage: Wird die Nummer im Handydisplay angezeigt?) oder das D-Netz die Clip Funktion nicht unterstützt.
Das der Befehl at+clcc ordnungsgemäß abgearbeitet wurde, sieht man an der Antwort 1,1,4,0,0
Ein weiteres Problem könnte aber auch die geringe Baudrate sein. Es kann sein, dass der nächste Ring schon kommt, bevor der at+clcc die Antwort rausschicken konnte und daher nur ein Teil der clcc Antwort angezeigt wird.
OK, den Rest muss jetzt eigentlich furious erbringen, weil ich natürlich seinen Quellcode nicht kenne.
Danke schon mal für deine Rückäußerung.
Bis dann
Ronald
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ronald
Also nun die original Wicomm soft installed, du hattest Recht, Konfig der Com´s nun aktiv, ich kann die Bitraten nun auswählen.....dennoch von 330- 38400 hab ich alle voreingestellten Bitraten durchgetest.... the same result
at+clcc
1,1,4,0,0
ich hab die 4.44 firmware und werde jetzt laut Glow auf 4.77 updaten lassen. Meld mich in 1-2 tagen wie´s dann aussieht, teste auch mal verschiedene Tools u.a von Fuchs
anyway thx a bunch
Janus
Janus
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Also neuste Firmware V5.35 draufgemacht, alles das gleiche wie vorher.
Letztendlich geht der ring ja, rest wird dann F. Programmierung sein.
Janus
cixx
Anmeldung: 06.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 20:37  Titel: Oooh ! SE K750 geht & geht nicht
Tag zusammen erstmal,
bin ganz frisch hier und beschäftige mich grad erst paar tage mit diesem Thema.
Hab mir die Demoversion von CES installiert.
mit den nachträglich installierten Runtimes läuft soweit auch alles.
Mit dem CES - GSM Tool kann ich auch mein SE K750i connecten.
Über Com10. Es funktionieren bis auf zwei Komandos alle (laut der Liste).
Nicht funktioneren: at+csrl=? und at+cpas
Aber:
im CES selbst, auch wenn ich COM10 eingestellt habe, kann ich nicht mir GSM verbinden. Das Icon oben rechts bleibt rot und das Fenster "verbinde GSM" bleibt eingeblendet und kann nicht vergeklickt werden.
Es verschwindet auch nicht von alleine...
Woran kann das liegen, das ich nicht connecten kann?
EDIT:
soo, nach vielem Probieren. Die Schwieriegkeiten mit dem connecten hatte ich mit dem USB Kabel.
Aber unter BT klappt es und er kann auch direkt im CES connecten.
Wenn ein Anruf rein kommt dann popt das "telefonfenster" auf. Very Happy
Aber bei SMS-eingang passiert gar nix Rolling Eyes
Soweit der Status mit dem SE K750i
Cixx
[ Zeit: 0.5081s ][ Queries: 48 (0.2103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
