Autor |
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
Das wundert mich nicht. Soviel ich weiss, ist das 7650 nicht 100% Headset-Profile kompatibel. Zumindest heisst es, das es nur mit den Nokia Headsets funktioniert.
Das ist auch der Grund, wieso ich von Nokia auf Ericsson umgestiegen bin. Wenn man schon Standards hat, sollte man sie auch nutzen
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
also bei mir funktioniert jetzt alles wunderbar. vielen dank super prog.
gibt es eine option dass die musik automatisch stumm geschaltet wird wenn man einen anruf erhält?
Zorro
Noch nicht
Ich werde mir aber bei Gelegenheit was überlegen.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
Ja, dass wär echt genial.
Bin schon gespannt, wenn ich im April alles einbaue und alles testen kann
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
Zorro hat folgendes geschrieben:
naja,sagen wir mal so.ich hoffte natürlich, es geht mit dem Nokia 7650.
das es keine audioprofile benuzt weiß ich ja,aber es hätte auch klappen können über den seriellen anschluss.
macht es aber nicht.also kannst du getrost das 7650 als nicht kompatibel einstufen.
und deswegen kommt ja nächste woche dienstag mein T610.
Winni
@Zorro:
Woher bekommt man ein USB Mikrofon? Ist das ein Headset mit Mikro oder ein "einzelnes" Mikro=
Und was hast du dafür bezahlt?
Danke!
Zorro
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
Hi Zorro
Ich habe auch das Problem mit dem "Communication Timeout".
Wenn ich per Bluetooth schnelle Verbindung aufbaue klappt es.
Dein Proggi meldet aber "communication...." egal ob ich vorher die Verbindung schon hergestellt habe oder nicht.
Ich habe ein 6310 / BT 1.3.27 / BT DG-02
Please help!
Zorro
@powertiger
Dauert es lange bis die Meldung kommt oder meldet sich PhoneControl gleich wieder?
Kannst du mal nen Blick in die Config werfen, ob der richtige Port eingestellt ist?
powertiger
Jo das war es!
Deine Software ist klasse!
Schade das das Headset beim 6310 nicht geht!
Wozu ist eigentlich das Audio Profil?
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
Hi Zorro... hast du eigentlich schon was rausbekommen wegen den Nummern?
Zorro
@powertiger
Du meinst wohl das Audio-Gateway Profil?!?....
Das dient dazu, dass der PC Bluetooth Devices als Ein-/Ausgabe-Gerät verwenden kann. Sprich, du kannst das BT-Headset wie einen PC-Kopfhörer verwenden. Der PC-Sound wird im Hörer (mono) wieder gegeben, das Mikro kann zur Spracheingabe verwendet werden.
Allerdings hast du hierbei nur eine Sampling-Rate von 8 KHz... für Spiele reichts nicht jedoch für Spracherkennung
Zorro
@frechs
Sorry... hab vergessen in den Posteingang zu sehen
Sieht eigentlich ganz normal aus... was mich allerdings wundert, ist dass du Lücken in der Nummerierung hast... die sollten eigentlich von 1 bis 50 durchgehend sein. Oder hast du zum Platz sparen Zeilen gelöscht?
Frechs
jap ist mir auch schon aufgefallen... es ist ca. ein drittel von dem was ich im Handy hab... ich frag mich nur wie das sein kann? scheint also irgend ein handy problem zu sein :\
Zorro
@frechs
Ich vermute mal, dass dem so ist. Du kannst ja mal probieren, statt "ME" als Speicherort "SM" anzugeben um zu kucken, ob das da genauso ist. Voraussetzung ist natürlich, dass du auf der SIMCard auch Einträge hast.
Einige Siemens Handys kennen auch den "MT" als Speicher. Dies ist eine Kombination aus SM & ME. Probiers mal.... Versuch mach kluch :d
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
Hallo Zorro,
was für einen BT-Adapter verwendest du? Ich hatte einmal einen von Allnet und der hat nicht sehr gut funktioniert (habe ich wieder verkauft). Kannst du einen Tipp geben (vor allem zu Verbindung mit Nokia 6310).
Dank und Gurß
Robert
Zorro
@bertl
In der Readme von PhoneControl steht:
Acer BT-x00
EPoX BT-DG02, -DG02A, -DG03
D-Link DBT-120
3Com 3CREB96
Wobei alle bis auf den 3Com ohne Probleme funktionieren; Auch mit dem 6310.
3Com hat (leider) eigene Software-Treiber, die mich nicht sehr begeistern was die Profile angeht.
Die anderen sind i.d.R. OEM Produkte und werden mit der WIDCOMM Software betrieben. WIDCOMM ist derzeit die #1 für BT-Treiber-Software (nein, ich arbeite nicht für die .
Bei dem 6310 kann es dir allerdings passieren, dass nicht alle Profile arbeiten. Ich persönlich habe nur die Erfahrung gemacht, dass mit dem 6310 keine vernünftige Synchronisation hinzubekommen ist, wenn man nicht strikt die Nokia Software einsetzt.
PhoneControl hat damit keine Probleme, da das SPP eines der ältesten und "einfachsten" Profile ist.
Persönlich denke ich, das der D-LINK Adapter das beste Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.
Frechs
So mit MT wurde das Problem auch nicht gelöst... ich nehme mal an das es irgendwo beim übertragen von meinem Siemens ME45 aufs T630 ein kombatiblitäts Problem gab... aber ok, so oft telefonier ich auch nicht im Auto und bis ich mal fertig bin mit dem einbau gibts vieleicht schon was neues
Zorro
@frechs
Wenn du die Möglichkeit hast, kopier das Telefonbuch auf den PC (Outlook), lösch das Telefonbuch im T630 und übertrag die Daten wieder vom PC zum Handy. Könnte helfen
SM!LeY
Anmeldung: 06.02.2004
Wie gesagt super Tool.
Hab noch paar Vorschläge für kalte Wintertage.
Was noch toll wäre ---> Ein Bild sobald jemand aus dem Telefonbuch anruft.
Nich vom Handy ausgelesen sondern über die Software für einen Kontakt einzustellen.
Wenn denn jemand aus der Liste anruft kommt das festgelegte Bild auf dem CarPC.
Nicht schlecht wär auch noch son Quickfinder für's Telefonbuch (bei Touchscreen).
Also vieleicht ne kleine Leiste mit Anfangsbuchstaben um schneller durch 500 Kontakte zu navigieren. Besser wären immer 3 Buchstaben wie beim Handy damit man den Bildschirm nicht zubaut und die Knöpfe auch mit dem Finger trifft.
MfG SM!LeY
