jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
@furious
danke für die schnelle antwort!
also ich bin jetzt schon mal soweit gekommen das mir angezeigt wird (GSM Verbunden), wenn ich einen anruf bekomme, gibt es aber keine reaktion.
liegts am handy motorola v525 ?
nochwas, wenn ich das videofenster maximieren und minimieren will, muss ich das mit doppelklick machen, ist das so gewollt ?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
Ja, dass mit dem Doppelklick ist so gewollt. Das liegt daran, dass der MediaPlayer im DVD-Modus mit einem einfachen Klick eine andere aktion ausführt und somit immerwieder in einen Konflikt gerät. Deshalb habe ich das ganz umgestellt.
Ich weiß nicht ob es am Handy liegt..ich reagiere lediglich auf das RING Signal, welches bei jedem Handy dasselbe sein müsste...ich werde mal ein Testprog rauslaassen
Software: CES 4.4 - Chameleon
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bekomme mein Siemens ME45 nicht an den Start Sad
Was ist BT?????
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
jonsn
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
bluetooth
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
Nee über die Com Schnitstelle und Orginaldatenkabel.
Mit der Version 3.1. hat es sehr gut funktioniert aber nun?
Eventuell muß ich irgendwo noch etwas einstellen?
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 21:57  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Gibt es schon was neues von dem GSM Testprogramm? Bekomme leider immer noch nicht das Siemens ME45 an den Start.
Danke nochmal für das erstellen der Lizenzdatei für Version 3.1
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
@Axel
hast du auf der Konfigurationsseite von GSM auch "Automatisch verbinden: Beim Programmstart" angehakt? Manuell kann man nämlich bis jetzt noch nicht den Comport für die Datenkommunikation in CES öffnen.
Also Haken bei "GSM Anbindung aktivieren", Comport einstellen und eben "Automatisch ....."
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Wenn nicht, dann mache bitte mal folgendes:
Öffne mal Hyperterminal (Programme/Zubehör/Kommunikation).
Hier lege ein neues Profil mit deinem Com Port an. Probiere mal die Schnittstelleneinstellungen 19200,n,8,1.
Danach verbinde mal zum Handy. In das Terminal Fenster gebe mal den Befehl "at+cgmi " ohne Anführungszeichen ein.
Nach dem Return sollte dann "Siemens" und "OK" ausgeworfen werden.
Wenn hier nur datensalat zu sehen ist, dann verändere die Verbindungsgeschwindigkeit mal auf 9600,n,8,1.
Dann versuche das gleiche noch einmal.
Wenn das soweit funktioniert, dann rufe dein Handy mal an. Im Terminalfenster sollte jetzt "RING" oder "RING : VOICE" erscheinen.
Probiere es doch bitte einmal aus - dann kommen wir sicherlich weiter.
Bis dann
Ronald
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Werde ich morgen mal ausprobieren.
Danke erstmal für die Tips.
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Die Einstellungen in CES sind ja klar. Das mit Hyperterminal hat auch geklappt, aber CES weigert sich immer noch mein Handy zu erkennen. Immer wieder die selbe Meldung: KEIN GSM......
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem Nokia 6230i über Bluetooth.
Furious hat mir schon das GSM_Test_Tool gegeben.
Damit, und über die Hyperterminalverbindung klappte alles einwandfrei.
Das Test Tool meldete nur bei folgenden At-Befehlen einen Fehler:
cgmi
cpas
chup
ich kann über das handy rauswählen und erhalte auch ein RING Signal wenn ich es anrufe.
Die Hyperterminal Verbindung wurde mit diesen Einstellungen erfolgreich etabliert: 19200,n,8,1
Trotz allem hängt sich CES immer auf, wenn es eine Verbindung zu meinem Handy herstellen soll.
Hoffe es hat einer einen Rat für mich
Gruß Christian
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
wartet es ab, es wird sich so einiges ändern in der neuen version ...
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
cgmi
cpas
chup
Gruß Christian
Hier mal die Hyperterminal Logs:
at+cgmi
Nokia
OK
at+cgmm
Nokia 6230i
OK
at+cgmr
V 03.30
21-04-05
RM-72
GSM P1.1
(c) NMP.
OK
at+csq
+CSQ: 21,99
OK
at+
ERROR
at+cbc
+CBC: 0,60
OK
at+clcc
RING
+CLCC: 1,1,4,0,0
OK
RING
ath
OK
RING
Hoffe damit kann jemand was anfangen und mir sagen was ich falsch mache.
Danke und Gruß
Christian
furious
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare:
Das ist schonmal gut, wenn es mit dem Testtool einwandfrei funktioniert. Einen Rat, woran es nun liegen kann, habe ich leider keinen. Ich kann dich nur für ne Woche hinhalten und bitten, es dann mit V3.3 BETA nochmals zu testen. Da dürfte es evtl einwandfrei funktionieren.
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
damit kann ich leben. der PC is eh noch nicht vollständig und wenn das Handy erst später dran hängt is auch nicht schlimm.
Ich mach in der Zeit mal n Firmwareupdate, vielleicht bringt das noch was.
angenommen, ich hol mir jetzt die Lizenz, gilt die dann auch für V3.3 und spätere Versionen?
furious
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare:
Ja, alle bisher lizenzierten Mitglieder erhalten V3.3 als kostenloses Update.
zZ-ART
Anmeldung: 26.10.2008
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 23:22  Titel:  KU 990
Hallo Gemeinde
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem LG Viewty KU990 gemacht?
Ich bekomms mit CES einfach nicht zum laufen.
Hab jetzt stundenlang nach AT-Commands gegoogelt...nix zu finden.
Ixh habe auch die LG PC Suite auseinandergenommen...die ini's durchsucht...kein Hinweis.
Ich hab auch ne grundsätzliche Frage. Reicht es die normalen Bluetooth Treiber zu installieren? Oder muss ich noch was zupacken?
Gruss Micha
furious
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Handelt es sich beim LG Viewty evtl. um ein Symbian-OS oder Windows CE Handy? Falls ja, kann es sein, dass es den AT-Codesatz garnicht unterstützt.. dann sieht es nicht gut aus für die Anbindung an CES 3.
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
Laut Datenblatt nutzt das Teil eine Eigenentwicklung von LG als OS
zZ-ART
wow...das ging ja schnell.
Nein das KU990 basiert auf Java.
'nochngruss
zZ-ART
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Und wie würde das dann mit CES4 aussehen?. Die meisten neuen Handys nutzen ja heute Betriebssysteme. Wird das bei der Entwicklung berücksichtigt?
Und wann in etwa ist Version 4 zu erwarten?
Fragen über Fragen....
*nochngrusshinterher
[ Zeit: 0.5874s ][ Queries: 48 (0.1954s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
