Autor |
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
kann es sein, dass du in deinem design keine taste für den cd-auswurf hast? ansonsten voll geil das ding!
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
Das alu ist 8mm dick, und die haben das Material besorgt. War kein Problem.
Aber warum meinst du ob das 2 Platten sind? Ist einmal vorder und einmal Rückseite.
Ja stimmt, ich hab keine Taste für den CD Auswurf, aber wofür? In Cpos z.B. ist das doch wunderbar integriert. Und so passt es beser finde ich. Das hätte die symetrie gestört.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
Sehr schoen!
Was fuer schrauben hast du vor zu benutzen?
Ich denke er dachte 2 platten weil es auf der seite nur bis 4mm geht...
astro9481
Ja gut, das könnte sein, aber die können auch andere Dicken besorgen, und auch zum guten Kurs.
Welche schrauben meist du? Um die Platte zu befestigen? Da werde ich M3 Senkkopfschrauben nehmen mit Einschlaggewinden. Oder Kleine Senkkopf Spaxschrauben
Bellum
Kanst du diese schraubenan aufzuegen die man nicht aufschrauben kann? ist torx mit was rundem in der mitte, saeh bestimmt auch klasse aus...
Bellum hat folgendes geschrieben:
So wars gedacht
Falls Du kein Geheimnis daraus machst, was hat Dich die Frontplatte gekostet? Torx schaut bestimmt gut aus, Schrauben gibt es ja heutzutage in verschiedenen Farben.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@astro
bin schon ganz gespannt wies aussieht wenns fertig is!
astro9481
@glow
na und ich erst, aber das wird wohl noch ein bißchen dauern. Hab im Moment echt super viel zu tun. Und da muss der Car-PC leider warten.
Hast du schon was wegen den Platinen gehört??
@ MacG
Ich werde wahrscheinlich Imbuss Senkkopf Schrauben nehmen, obwohl torx bestimmt auch super aussieht.
astro9481
so, es geht mal wieder weiter. Ich hab die restlichen Bilder jetzt auch. Sind wohl irgendwie verschütt gegangen, aber ok.
Hier seht ihr die Blende nochmal wenn das Laufwerk eingesetzt ist.
und hier nochmal ein Bild wie das Teil in der Lüftungsdüse stehen soll.
hier nochmal ein Bild von den verlängerten Touchscreen Kabeln. Sie waren leider nicht mehr lang genug. Aber klappt alles hervorragend
So das wars erst mal wieeder. Ich hoffe das ich heut oder morgen dazu komme die Sache einzuspachteln.
astro9481
warum??
also bei mir sehe ich bilder
astro9481 hat folgendes geschrieben:
warum??
Gerade gingen sie noch nicht, er hat sie wohl erst gepostet und dann hochgeladen.
Jetzt fehlt nur noch das Einspachteln
Ich bekomme diese berühmten X´e zu sehen. Nur das erste funktioniert. Die letzten Drei kann ich nicht sehen.
astro9481
welchen browser hast du denn,
warte mal kurz. ich teste mal eben was
edit: klappts jetzt
IExplore.exe 6.0.2800.1106.xpsp2.050301-1526
astro9481
ich hab firefox, bei internet Explorer gehts aber auch
oh. jetzt gehts! Die bilder laden!
astro9481
So, hab jetzt das Laufwerk und die USB-Buchsen eingebaut. Bilder folgen morgen.
Und so wie es im Moment aussieht wird morgen auch einngespachtelt, oder zumindest angefangen.
astro9481
Hier die versprochen Bilder, und gespachtelt ist jetzt auch schon!
Hier ist der MDF Rahmen, allerdings musste ich ihn noch ein bißchen verändern. Da ja der TFT doch schon recht warm wird.
hier jetzt der Rahmen mit dem Gitter.
hier nach der Trocknung des Klebers(in der Sauna bei 100°C )
hier ist der Kleber den ich genutzt habe, sollte eigentlich reichen. 250KG/cm bei 100°C, deswegen auch die Trocknung in der Sauna.
hier mal ein Probesitz der Alublende incl Laufwerk
hier seht ihr die Platine des Xenarc mit Klettbandstreifen drauf. Die LED musste ich auslöten.
jetzt hab ich die Platine aufs Laufwerk geklettet.
hier seht ihr meine Platine für die Taster und die LED, damit ich meinen Monitor auch noch bedinen kann.
jetzt hab ich die Drähte an der Platine angelötet.
hier seht ihr die USB Platine aus der Nähe.
und ein nochmaliger Probesitz, incl den ganzen Platinen und Drähten.
Und jetzt gehts los mit spachteln.
hier die Bilder kurz vorm spachteln, Der Rahmen ist mit schrauben und Heißkleber fixiert.
hier jetzt alles abgeklebt und die Löcher an den Seiten mit Papier aufgefüllt, damit nicht soviel Spachtel drauf geht.
dann hier die erste Schicht spachtel und wies nach dem ersten schleifen ausgesehen hat.
so, dann hier noch die zweite Schicht. Dann war aber auch Schluss gestern.
hier nochmal ein paar Bilder von den Ergebnissen der letzten Tage.
So das wars erst mal wieder. Ich hoffe das ich heute evtl alles fertig gespachtelt bekomme.
Aber bei dem guten Wetter könnten man auch gut Motorrad fahren, aber mal schauen.
Bis dann
astro9481
Ich konnte es einfach nicht lassen. Bin zwar Motorrad gefahren, hab aber trotzdem weitergemacht.
Also es ist jetzt alles gefüllert. Evtl muss nochmal geschliffen und nocheinmal gefüllert werden. Aber sieht schon sehr gut aus.
so hier die erste Schicht Feinspachtel
hier ist die erste Schicht geschliffen
dann das erste mal gefüllert.
aber weil ich ja nie zufrieden bin, hab ich hinten nochmal das Gitter abgeklebt und die Löcher zugespachtelt. sa ein bißchen bescheiden aus wenn die Löcher teilweise ausgefüllt waren vom Kleber und Teilweise nicht.
und dann nach dem spachteln nochmal gefüllert.
so. Und jetzt warte ich auf meinen Softtouch Lack von Foliatec. Damit das auch alles wieder schön in meinen Golf passt.
Achso, falls sich einer wundert warum es noch keine Bilder im Auto gibt, mein Auto ist gerade in der Werkstatt und ich bekomme ihn hoffentlich morgen wieder. Mir ist auf der Autobahn ein Polo hinten drauf gefahren.
Ciao Marco
